Problem z ... drzwiami:( |
stiflerdan
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:40 Problem z ... drzwiami:(
Witam, od jakiegoś czesu mam poważny problem, który bardzo przeszkadza podczas jazdy, przepraszam jeśli post zamieszczam w niewłaściwym miejscu. Otóż, podczas jazdy słyszę dziwne świsty i zgrzyty, na początku myślałem ze to spod auta, po pewnym czasie złapałem za drzwi podczas jazdy i docisnąłem do siebie, i przestało, czy ktoś wie czy jest możliwość regulacji drzwi aby lepiej dolegały?Może ktoś ma jakiś pomysł, teraz ratuje się głośniejszą muzyką, bo bez niej jazda jest bardzo dokuczliwa, proszę o pomoc co zrobić by drzwi dolegały właściwie do auta |
Zeus
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:43
2 wyjścia albo wymieniasz uszczelkę na nową na drzwiach albo regulujesz sobie jak ciasno mają sie zamykac drzwi ryglem od zamka na słupku |
stiflerdan
Wysłany: 29 Lut 2008, 10:48
Uszczelka jest właśnie w bardzo dobrym stanie, więc pobawie się regulacją, mam nadzieje że pomoże, pozdrawiam i dzięki |
stahoojedyn
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 29 Lut 2008, 16:54
a mogly sie obsunac/opasc?? |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 29 Lut 2008, 18:57
a mogły, bo to auto nie ma 3 lat, tylko conajmniej 13. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 37 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 29 Lut 2008, 19:39
Witam, mam dokładnie ten sam problem, uszczelke tez mam w b.dobrym stanie. Przy predkosci ok 130 km/h lekko zaczyna swiszczyc (wczesniej tego niebylo) oraz raz za czas przepusci pare kropel wody przy silnym opadzie. Rowniez przy przy dziurach slychac jakies stuki. Jak to sie dokladnie reguluje tym ryglem ? |
Marcinus
Wiek: 42 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:18
Proponuje zamontowac dodatkową uszczelke taką jak w mk4.
Ciekawe jak to jest zamontowane w mk4 i dlaczego mk3 nie ma tego?
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:25
I niema problemu z zalozeniem tej dodatkowej uszczelki w mk3 ? |
Marcinus
Wysłany: 29 Lut 2008, 20:32
Tego to niewiem niech sie wypowiedzą własciciele mk4 czy na wcisk czy na klej.
Zamówiłem sobie właśnie taką uszczelke i jak przyjdzie to bede myślał jak ją zamontowac może taśma dwustronna. |
Wersja: Inna 3d
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 1 Mar 2008, 11:55
Ale bardziej ciekawi mnie ta regulacja, moze ktos dac zdjecie która do śruba odpowiada za ta regulacje drzwi ? |
stahoojedyn
Wysłany: 1 Mar 2008, 12:28
Marcinus napisał/a: | Proponuje zamontowac dodatkową uszczelke taką jak w mk4.
to tak jakby ci opona pekala ze starosci a ty bys ja potraktowal pasta do butow |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2008, 14:20
Moze ktos dokladnie zaznaczyc ten rygiel odpowiadajacy za regulacje ? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 5 Mar 2008, 15:25
Longer_007 napisał/a: | Moze ktos dokladnie zaznaczyc ten rygiel odpowiadajacy za regulacje ? |
stoisz przed autem powiedzmy od strony kierowcy, łapiesz za klamke i otwierasz drzwi. wtedy patrzysz w prawo a następnie idziesz wzrokiem w dół po słupku widzisz takie hmmm metalowe coś przykręcone na 2 śruby (torx) na wysokości zamka nic innego nie ma na słupku to sobie luzujesz i przesuwasz bliżej wnętrza auta wtedy drzwi będą się ciaśniej zamykać |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2008, 16:22
Dziekuje bardzo za szczegolowy opis Panie Arkadiusie |
maniutek111 [Usunięty]
Wysłany: 6 Mar 2008, 13:16 drzwi
ja mam ten sam problem jadac 100kmh myslalem ze mi drzwi wyrwie szczeline mialem taka ze prawie reka by weszla ale uszczelka jest laca nie sparciala a drzwi elegancko paluszkiem moge zamknac... |
