Przesunięty przez: PumaRST 9 Cze 2008, 00:28 |
[MK3] Ford Fiesta 2.0 16v |
Ad@mus
![](http://img170.imageshack.us/img170/2125/163nw6.jpg)
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 4 Mar 2008, 21:50
az tak zle nie ma Moderatorze |
![](http://img90.imageshack.us/img90/6677/admusmr6.jpg)
Bit1
![](http://images4.fotosik.pl/61/40618018af054721.jpg)
Imię: Błażej
Wiek: 37 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 5 Mar 2008, 18:06
Ad@mus napisał/a: | ja RS1800 nie jezdzilem ale 2l daje rade
moj silnik byl hamowany na 142,5ps i 203nm wiec daje rade
ciesze sie ze podoba sie wam moj dupowoz
dozobaczenia w poznaniu |
Z tego co pamiętam jak Gaszu to hamował to było hamowane na gazie wtedy prawda? A teraz masz nowszą generacje instalacji to chyba jest więcej myle się czy mam racje? |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Darekmk3
![](http://img210.imageshack.us/img210/5529/mojafiesta0us.jpg)
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 5 Mar 2008, 20:39
Bit1 a moim zdaniem nie ma co teoretyzować tylko udać sie na hamownie, bo wtedy bedziemy mieć ładne porównanie tzn porownanie lpg na blossie i lpg na sekwencji bo są zwolennicy tego i tego jak i wogóle przeciwnicy lpg ktorzy twierdzą ze tylko nadaje sie do kuchenek i zapalniczek
wiec tylko hamownia teraz
pozdro i gratsy Adaś |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 5 Mar 2008, 21:32
shamuje jak bedzie kolektor z rs2000 i ssacy z focusa....:D
jeszcze mam pare pomyslow i planow, ale chwalic sie bede jak juz je wdraze w zycie
teraz wnetrze musze dokonczyc i sound sustem ktory juz mam: radio jvcKD-G332, blaupunkt serii gt i macaudio 9x16 tyl(audiofilem nie jestem ale cos tam pyrkac musi)
prosze doradzic z doswiadczenia jaki uklad wydechowy zrobic, slyszalem teorie ze przelot i kat zostawic, inni proponowali mi calkowity przelot na 2,5", jeszcze inni mowia zeby koncowy tylko dac a reszte przelot...i w sumie juz nie wiem sam:) |
Princessa of Ułęż
![](http://img374.imageshack.us/img374/1953/pumaawatarpx7.png)
Wysłany: 5 Mar 2008, 21:41
czy silnik jest dopręzony??
ja bym z wydechem poszedł tak jak djSthonka czyli max 2,25" i 3 tłumiki z czego pierwszy w miejscu Kata!! żeby zachowac puszkę rozprężeniową. Oczywiście wszystkie 3 tłumi przelotowe ale bedzie głośno |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 5 Mar 2008, 21:44
PumaRST, silnik ma sprezanie mysle jak ori, ale przyznam sie ze jeszcze nie mierzylem
a Stonke juz pytalem ale jakos mi nie odpisal:D |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 6 Mar 2008, 06:51
to ja ci odpowiedziałęm za Sthonke ale mówie bedzie głośno prawie jak WRC, wiec mozna go stłumic komorówką na końcu ale bedzie mniejsza moc.
może pogadaj z nimi:
http://www.mgmotorsport.pl/
żeby ci zrobili wydech |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 8 Mar 2008, 20:09
problem....
wymienilem juz wszystkie wymienialne elementy zawieszenia, poniewarz niepokojaco autko biegalo po pasach na wysokich predkosciach, myslalem ze to wystarczy ale nie...
i teraz pytanie co dalej??;/ zbierznosc robilem i jest oki, jedynie co mi do glowy przychodzi to krzywa????? zwrotnica(chociarz watpie), a moze gniazdo lozyska w zwrotnicy?? a moze wachacz;/
moze ktos mial juz tak i mi pomoze...kutfa ale do 100km/h na wsi pod remizom nie ma bata na mnie:D:D ale co jak powyzej 100km/h lece a nie chce;/
jesli bedziecie mieli jakies sugestie to slucham...ale i tak rozebralem juz zawias z przodu:) |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 23 Mar 2008, 17:33
sylwus90, rozgrzealem opony :1xf:
potem juz to szlo;p
sylwus90, nie cygan
szukanie trasy w mojej fiescie okazalo sie spowodowane przez krzywe mocowanie wahacza
chodzi o te sanki co do budy sie przykreca
sa wygiete i przez to kolo wystaje i nie ma zbierznosci prawidlowej
pozatym fiesta chyba dostanie customowy kol wydechowy i przelot na 2,5" calosc z nierdzewy:D
a tu cos dla oka
![](http://img390.imageshack.us/img390/4884/111008xi8.th.jpg) |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Kwi 2008, 19:36
no to maly apdejt...
samochod juz jezdzi, bardzo dobrze sluzy na codziej jak i do niedzielnej zabawy xxx
to ze wczesniej zamiatalo po drodze bylo przyczyna zbyt dlugiego(o 2cm:O)wahacza z prawej strony
przez to kolo odstawalo i przez to kat kola sie tracil i nie szlo zbierznosci ustawic, pozatym mocowanie wahacza tez bylo krzywe i drazek kierowniczy tez
wiec powymienialem to wszystko a wahacz...no coz, nie szlo dostac takiego jaki potrzebowalem wiec przerobilem stary, otwory nawiercilem dalej tak zeby miedzy sworzniem a tuleja byla taka sama odleglosc jak z prawidlowej drugiej strony,
zeby bylo pewne to smarklem trochu po sworzu, i test cool
po zbierznosci okazalo sie ze katy sa idealne(oczywiscie zanim pociolem wahacz z nowymi tulejami robilem przymiarki i proby na jakims starym zlomie) kiedy juz bylem pewny jak to ma byc przerobilem "dobry" wahacz-kat sprawdzalem na oko z poziomica, udalo sie:)
na jezdzi probnej auto jechalo jak po glajzach(czyt tory kolejowe)
wiec, cale zawieszenie po remoncie juz mam i wkoncu mozna ganiac z wysokimi predkosciami i osiagac v-max
wkoncu moja fiesta zaczela jezdzic, wygladac wyglada dobrze ale byla troche brydna wiec ja dzisiaj umylem(zasluzyla sobie)
po myciu politura na lakiere, odkurzylem srodek i psikacz do plastikow nadal blysk plasticzkom:D
srutututu, wiem, ale jak jezdzi to niech i sie prezentuje na niedziele
nakladanie politury
uzywalem srodka firmy NIGRIN czy jakos tak, kosztuje ok20zl i daje fajne efekty-polecam wszystkim przed poznaniem:D
a tu efekt
no i mala sesujka:
![](http://img81.imageshack.us/img81/2794/zdjcie0059vz0.th.jpg) ![](http://img100.imageshack.us/img100/6034/zdjcie0063me7.th.jpg) ![](http://img258.imageshack.us/img258/3833/zdjcie0062wr4.th.jpg) ![](http://img178.imageshack.us/img178/2825/zdjcie0064dk7.th.jpg)
efekt jeszcze raz z bliska:
no i pare robutek recznych:
30min roboty ze starym znaczkiem i mam taki, nie wiem czy zakladac czy nie, narazie lezy w schowku:)
no i na koniec cos co dla kierowcy wazne czyli luksus:D:D:D:Dhehe
moje stare boczki byly mocno zszarpane;/, szkoda bo byly eskowe, czyli taka gumowa podrobka alkantary?? nie wiem ale byly poniszczone, wiec postanowilem sie pobawic i z nimi
znallzlem na strychu jakies stare obicie drzwi wejsciowych do domu, spytalem taty-tak byly nasze, wiec pociolem:D
jako ze nie jestem tapicerem to zrobilem najlatwiejsza metoda czyli naciagnalem to na stare boczki podkleilem butaprenem i pozszywalem takerem(zszywki 6mm byly idealne)
dosc gesto je ponabijalem zeby bylo pewnie
pierwszy boczek wyszedl tak sobie ale drugi juz jest OK:)
tapicer za cos takiego stracil by pewno dyplom zawodowy ale jako ze nie jestem tapicerem to sie pochwale, bo wstyd mi za to nie jest a jest lepiej jak bylo, narazie mi wystarczy
oto efekt:
![](http://img519.imageshack.us/img519/7122/zdjcie0069hg3.th.jpg)
kieszenie w drzwiach polakierowalem narazie na czarny, uzylem zwyklego szpraju...niektorzy mnie pojada ze FAQ nie czytalem ale:D zrobilem po swojemu:)
jeszcze czekam na wydech, ale koles ktory mial mi go robic robi go juz 3tyg, mysle ze do poznania bedzie na tym co mam...trudno;/
to wszystko, sorki za tyle literkow ale mialem poprostu wene
foty robilem telefone wiec nie sa mjut, ale jutro jeszcze jakies bonusy powrzucam:)
pozdrooo |
daniel
![](http://images44.fotosik.pl/15/8fa3b2fb5b8bfc55.gif)
Imię: daniel
Wiek: 35 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 26 Kwi 2008, 20:24
te felgi są piękne ... auto też, daj się przejechac |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/Laskosz/avatar%20na%20forum/123_zpsfntuguvr.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 38 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 26 Kwi 2008, 20:35
dobrze ze już prosto jeździ ale boczki stanowczo niet
Pozdro |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:17
Laskosz, jak znajdziesz mi ori z eski to te poleca:D
to jest tylko polsrodek do obranego celu:) |
Danio
![](http://img134.imageshack.us/img134/6758/avatfkp3bq.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:29
fajnie....zadziwia mnie śląsk ostatnio....kosiarki nam sie kończą.... a boczki z ski sam bym przygarnał |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
![](http://img220.imageshack.us/img220/1424/minizw6.jpg) |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 26 Kwi 2008, 21:34
sie nie ma co sie lubi Danielu...
to sie lubi co sie zrobi:D |
Danio
Wysłany: 26 Kwi 2008, 22:00
no i pewnie ceny zawrotne .... wiec i ja sie bede brał za robótki tapicerskie jak przyjdzie czas |
King of Bednary 2011
![](http://img81.imageshack.us/img81/7016/thumbheadshake7cfqf4.gif)
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:12
dobry sprzecik wpadnij dzisaj do nas na nocne o 20 a najlepszy jest ten wydech jak w dieslu :> a znaczek założ bedzie kontrowersyjny |
Arkadius
![](http://img214.imageshack.us/img214/6682/avatarru6.jpg)
Imię: Arek
Wiek: 34 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 27 Kwi 2008, 10:23
boczki by były całkiem fajne... ale jakby miały uchwyty z xr'ki + panel pod głośnik jakiś taki większy zrobiony bo teraz tak smutno i goło wygląda :( |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Kwi 2008, 12:12
generalnie mi to pasuje, dla mnie minimalizm to zloty srodek
nie mam pakietu xr2i, nie mam sportowej kierownicy, nie mam jakiegos sport tumika:)
srodek jest ori z S-ki blue, myslalem o tchurzolapach, i w sumie dalej mysle i bd myslal ale co wymysle to nie wiem:)
tak jak powiedzialem, chce miec ori boczki z eski, ale nie ma i ch nigdzie wiec te co mialem takie brzydkie i pociete sobie naprawilem i fajno:)
moze sie nie podobac, ale lepsze niz gola blachacha bo jest ciszej:)
za niedlugo zrobie kolejny updejt zdjeciem spod maski:) |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 27 Kwi 2008, 22:28
podsumowanie dnia na xxx:
1. musze pocwiczyc ruszanie
2. megane 2l 150ps dostalo baty, gdyby nie moj start wygral bym ze 2 samochody z przodu ale i tak o maske wygralem
3. astra 1.8 eco tec chyba 136ps baty na 2 dlugosci dostala
4. astra gsi 150ps baty na 2dlugosci(chyba byla juz skatowana)
5. chyba czas na zmiane wydechu
6. czas na zmiane oponek;/ dunlop sp nie daja rady, a moze zmiana rozmiaru kol na 15"?? nie wiem, zobacze bo sa fajne speed line'y do wychaczenia |
