Różnice w silniku 1,4 FUF(J,G) CVH 2V i 1,4 F6E CVH CFI
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 22 Lut 2008, 23:42   Różnice w silniku 1,4 FUF(J,G) CVH 2V i 1,4 F6E CVH CFI
Jakie są różnice w konstrukcji silnika między 1,4 FUF CVH 2V a 1,4 F6E CVH CFI??
Wiem tylko że w FUF jest gaźnik a F6E monowtrysk i jest różnica odstępu elektrod. Mam silnik F6E ale wsadziłem tam gaźnik. Świece mają odstęp elektrod 1,1 jak w mono ale czy nie powinny być 0,8 jak dla gaźnika w silniku FUF?
Prosze o odpowiedzi na pytanie. Auto sie dusi, dużo pali.....
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lut 2008, 06:17
Skoro wsadziłeś gaźnik - jak rozwi ązałeś kwestię zapłonu oraz regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu ? Masz aparat bezstykowy którym się kręci w celu przyspieszenia zapłonu ?
Jeżeli chodzi o odstęp na elektrodach to jak ruszysz dupę do auta , wykręcisz świece i zmienisz odległość między elektrodami to sam znajdziesz odpowiedź ( i to bez dwóch stron dywagacji i pseudoinelektualengo bełkotu z naszej strony ;-) )
Rozumiem że poskłądałeś wszystko na nowych materiałach eksploatacyjnych i takie duperele jak stare świece , przewody czy filtr powietrza nie mają wpływu na problem :fox:
ps : Jak zasilasz silnik w paliwo ? Jeżeli pompą od monowtrysku to go najzwyczajniej zalewasz i tu tkwi problem
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Lut 2008, 10:09
zapłon mam jak w 1,1 na gaźniku czyli podwójna cewka. Zasilanie jest mechaniczną pompką paliwa. Są nowe świece odstęp 1,1 przewody i filterki też... Gaźnik mam od 1,6 ale drugi czeka na założenie od Ciebie Żółwik 1,4. Mi chodzi tylko jakie są różnice miedzy tymi silnikami. Czy one tylko różnią sie osprzetem czy też i budową samego silnika. PZDR
THE END
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 23 Lut 2008, 10:43
z tego co pamiętam jest jakaś różnica w paskach rozrządu :) chyba szerszy delikatnie idzie do mono, jakoś tak to było ale oba są ze sobą zamienne :yes:
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 23 Lut 2008, 17:42
Inne były wałki rozrządu . Ale pomimo tego powinno to chodzić .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
Brak nowych postów Różnice 1.6 CVH 104 KM vs 1.6 CVH 110 KM
squadak Tuning mechaniczny 2 6 Maj 2005, 10:39
Brak nowych postów Różnice 1.4 CVH vs 1.6 CVH
virus2 Tuning mechaniczny 4 25 Mar 2005, 16:47
virus2
Brak nowych postów [MK3] Przeróbka 1.4 cvh na 1.6 cvh efi
czyli co pasuje a co nie
majdanos Tuning mechaniczny 5 15 Lut 2011, 20:38
MARIUSZ.B
Brak nowych postów [MK3] głowica z 1.6 CVH do 1.4 CVH.
Peedro Tuning mechaniczny 2 8 Cze 2009, 19:14
