Wibracje podczas jazdy (mk5) |
sonic [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 15:05 Wibracje podczas jazdy (mk5)
Witam, kupuję samochód. Właśnie oglądałem tego:
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C4134631
http://www.ap.gratka.pl/ogl/483.html
Podjechaliśmy nim na diagnostykę. Hamulce, amortyzatory w porządku. Silnik też chodzi dobrze, nie ma zacieków, ładnie przyśpiesza, nie dymi. Problem w tym że jak nim jechałem to miał lekkie wibracje. Sprzedawca mówił, że to opony, bo długo stał. To chyba jednak nie to, bo przy 100 na godz. gdy dociskałem gaz mocniej wibrował, w dodatku regularnie raz mocniej raz słabiej (okres ok. sekundy albo pół). Na luzie przy tej samej prędkości mniej i bardziej jednostajnie, tak jakby miał nie wyważone koło albo faktycznie coś z oponą. Wszystko na równej, nowej nawierzchni. Wiem, że miał wymienianą kierownicę, nie drży. Wiem też, że ma licznik przekręcony i to chyba sporo. Auto było firmowe, jeszcze została reklama z tyłu na szybie, były po bokach, ale pozdejmowali, trochę lakieru starli. Nie wyglądał, żeby miał któreś blachy nowe, rama też na oko prosta. Właściciel zapewnia, że nie był bity. Może po prostu wyjeżdżony. Co to może być, półosie, łożyska? I co o nim myślicie?
Pozdrawiam |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lut 2008, 15:25
Kwiestię opon rozwiąże wizyta w DOBRYM warsztacie gumiarskim ( faktycznie mogą mieć jaja a drgania przez nie produkowane mogą sięznosić lub nasilać przypewnych prędkościach ) . Co do reszty Twojego opisu - wnioskuję że wywalięś kasę na przegląd w boto . Chwali Ci się że chciałeś tak podejść do zakupu auta ale niestety powinieneś zmienić stację diagnostyczną( broń boże nie jedź do ASO ) . |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
sonic [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 15:54
Miał być jeszcze spec od sprowadzanych pojazdów, który miał zajrzeć, ale okazało się, że byłby konflikt interesów (świat jest mały) i nic z tego nie wyszło.
Gdyby to były tylko opony, to było by super i tak trzeba nowy komplet kupić, bo te są zużyte.
Jutro jadę do zagłębia dolnośląskiego, podobno większy rynek mają używanych, może coś wypatrzę. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lut 2008, 16:10
Taa - jedziesz od handlarza do stacji diagnostycznej a ten wita się z diagnostą jakby przyjaciela przez rok nie widział , po czym stwierdzasz że handlarz i expert niezależny są do siebie dziwnie podobni ( może po jednym listonoszu ) . zanim zrobisz jakieś kilometry może popytaj klubowiczów . Jeżlei nei o konkretne oferty zakupu to chociaż o stacje diagnostyczne i warsztaty w których warto , a w których nie warto sprawdzac auta . |
ADHD/Adrenaline |
sonic [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:42
No nie będę już tłumaczył sytuacji z tym ekspertem. Ta diagnostyka to miała być formalność, bo oglądałem wcześniej i byłem właściwie zdecydowany. Do Wrocka jadę do brata. Tam będę miał samochód do dyspozycji i będę mógł pojeździć po okolicy zobaczyć te autka. Fakt jak się nie ma znajomego mechanika na miejscu to ciężko o obiektywną ocenę. A z tym muszę wymyślić jak sprawdzić czy to faktycznie opony. Jeśli to jakieś przeguby, czy coś, to mnie potem może po kieszeni uderzyć, a potrzebuję go na trasę a nie do miasta, więc wszystko musi chodzić. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:59
Dopbry gumiarz jak wrzuci koło na wyważarke stwierdzi czy opona nie jest jajowata , nie ma popękanego kordu lub czy felga nie jest strzelona .
Pamiętaj sprawdzanie tego nie ma nic wspólnego z wyważeniem koła !! musisz znaleźć gumiarza który będzie chciał ocenić koło a nie je wyważyć . Kapujesz ? |
ADHD/Adrenaline |
