1. Jak zabezpieczyc drzwi w srodku? |
tajmus
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lis 2007 Posty: 621 Skąd: KGR
Wysłany: 12 Lut 2008, 17:26 1. Jak zabezpieczyc drzwi w srodku?
W niedlugim czasie bede zakladal nowe tapicerki, szyby atermiczne (5d) itp...(projekcik) I tak myslalem... ze przeciez woda sie dostaje do wnetrza chociazby przy uszczelce tej dolnej kolo szyby... a nawet kolo klamki. Wiec jesli bede rozbieral to od razu by sie wszystko zrobilo i zabezpieczylo... Tym bardziej ze FIFI na troche zostanie
WD40 - pomyslalem nad tym srodkiem w spay'u. Co wy na to?? Gdzie drzwi maja te dziury przez ktore woda ucieka z wewnatrz?? Jakie sa wasze inne pomysly?? I JAK TO ZABEPIECZYC?? Po prostu "zesprey'owac" scianki drzwi i tyle?? |
_________________ Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności> |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 12 Lut 2008, 18:16
WD40 ?? Ty tak na powaznie czy sie zgrywasz?? Przeciez to zejdzie przy pierwszym deszczu. Ciezko mi teraz rzucac konkretnymi nazwami ale przejdziesz sie do sklepu motoryzacyjnego to ci powiedza o roznych srodkach do konserwacji profili zamknietych. Woda generalnie splywa w dol wiec jak sobie klekniesz przy drzwiach to na samym dole zobaczysz dziury do splywu wody. |
essien [Usunięty]
Wysłany: 12 Lut 2008, 18:28
| nie wiem czy dobrze kombinuje ale cos takiego jak APP pamietam ze bylo w miare dobre. |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 12 Lut 2008, 18:46
Ja najpierw czyszczę wszystko dokłądnie , poczym maluję wnętrze drzwi Polrustem ( kapitalny środek wiąrzący rdzę ) Na koniec daję jakię środek tłusty do profili zamkniętych ( blachogum lub w wersji exlusive Boll ) .
NIe kupuj środków w sprayu - są rozrzedzone , mniej skuteczne a droższe .
Pamiętaj że woda do drzwi sie i tak dostanie ale musisz zadbać aby z nich wypłynęła ( otwory odpływowe MUSZĄ być drożne i czyste .
Na drzwiach pod tapicerką powinna być folia przyklejona do powierdzchni drzwi ( widać jak w nowych autach badź dziewiczych nie rozbieranych drzwiach ) Dzięki niej wilgoć nie wchodzi na tapicerkę i jej nie niszczy ( plamy , odkształcenia )
Ostatnia sprawa - chlapacze przednie . Spody drzwi oraz progi w aucie które nei ma chlapaczy są neimiłosiernie uwalone i praktycznie przy brzydkiej pogodzie cały czas mokre . Jest to idealy sposób na korozję oraz niszczenie zarówno progu jaki i dołu drzwi i uszczelki . Jak masz nawet nalutkie chlapacze sytuacja prawie nie występuje .
MAm w swoich fiestach drzwi AD 1981 , 1983 , 1983 , 1977 . I dzieki tym zasadą są one w stanie dobrym lub bardzo dobrym ( choć wcześniej jedne z nich wymagały naprawy ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 12 Lut 2008, 21:14
ja polecam olej albo valvoline tectyl ML chyba tak się zwie . Olej z towotem jest najlepszy choć upierdliwy bo brudzi progi przy każdym słonecznym dniu . Jest artykuł gościa z autobilda przetłumaczony na PL gość przez 15 lat testował różne środki do zabezpieczania i olej był na 4 miejscu pozostałe środki są zazwyczaj w polsce nie osiągalne bo są drogie Generalnie ja jestem przeciwnikiem stosowania preparatów woskowych na stare powierzchnie (brudne profile od kurzu) bo generalnie dają niewiele albo pogarszają jeszcze problem . |
tajmus
Wysłany: 12 Lut 2008, 22:27
| awilk napisał/a: | WD40 ?? Ty tak na powaznie czy sie zgrywasz?? Przeciez to zejdzie przy pierwszym deszczu. |
Serio pisalem. I po to jest tutaj ten temat zebym sie dowiedzial co kupowac i jak robic aby to posluzylo... Gdybym wiedzial to by tego tematu nie bylo po prostu... Czekam jeszcze na propozycje innych i jakies konkretne nazwy preparatow. Bede wdzieczny |
and
amokk [Usunięty]
tajmus
Wysłany: 13 Lut 2008, 12:56
a istnieje cos do czego nie trzeba uzyc pistoletu czy to jednak najlepsze rozwiazanie?? |
and
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Lut 2008, 13:45
| Ja swoje drzwi wyczyscilemn i zabezpiecyzłem bitexem - to samo progi. Profili zamknietych od srodka nie zabezpieczałem. Uważam ze to dość dobre rozwiązanie z tym bitexem bo tworzy sie gumowata warstwa nieprzepuszczającaca wody. Ale tak jak kto napisal należy zostawic odplywy niepozatykane |
tajmus
Wersja: Turbo
Wysłany: 13 Lut 2008, 18:24
numer 2 to preparat o któym mówiłem . Reszta albo służy do czego innego , albo się nie nadaje .
Jak juz pomalujesz drzwi wewnątrz polrustem to kup środek do konserwacji profili zamkniętych przeznaczony do rozprowadzenia pistoletem i po prostu rozprowadź go pendzlem . Spraye to naprawde gówna warte .
Pamiętaj o drożności odpływów i reszcze rzeczy o których pisałem Ci wyżej . |
ADHD/Adrenaline |
