cieknąca tylnia szyba |
tobik [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:28 cieknąca tylnia szyba
witam. mam problem bo cieknie mi tylna szyba. na pewno przez uszczelki. wiem bo widziałem jak po myciu i podniesieniu klapy woda wylewała sie spod uszczelki. czy to może być wina tego ze porobiły mi sie pęcherze rdzy pod uszczelka? |
królik [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:01
To bardzo prawdopodobne. Wkońcu pęcherzyki rdzy sprawiają że uszczelka nie przylega do powieszchni rantu klapy. Proponuje wyjąć szybę i włożyć uszczelkę na masę uszczelniającą, lub wymienić uszczelkę. |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 4 Lut 2008, 08:56
Jeśli pod uszczelką masz pęcherze rdzy to walnięcie jej na silikonie nie będzie zbyt trwałym rozwiązaniem. Jeśli chcesz to zrobić w miarę szybko i porządnie to papier scierny, benzynka estrakcyjna, podklad w sprayu, lakier w spray i jazda.Dopiero jak rant będzie ladnie naprawiony to wtedy cienka warstwa silikonu (tak dla pewnosci) |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 4 Lut 2008, 21:08
kolega Tommy ma racje na rdze nie ma co kłaść uczczelki bo to nic nie da woda przedostanie sie przez szczeliny a jezeli malowanie nie pomoże zamiast silikonu proponuje cienką warstwę olkitu . |
_________________ daro |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Lut 2008, 14:21
a ja mam takie pytanko w temacie ILE kosztuje taka nowa uszczelka tylniej szybki do mk4, bo mi też cieknie i zamek klapy zaczyna sie buntować od wilgoci a i na czajnik leci przy otwieraniu:( ewentualnie ile uszczelka i ile średnio wymiana jej |
daro
Wysłany: 6 Lut 2008, 20:57
sprawdz czy masz drozne kanaliki odpływowe na spodzie klapy.Natomiast jezeli samochod nie stoi na płaskim tylko na delikatnym pochyleniu terenu to woda moze ci stac bo i tak nie da rady przepłynać do kanalików |
tobik [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2008, 13:06
no wlasnie takich uszczelek nie ma w necie za bardzo- allegro. wiec tylko szroty pozostaja |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 20:23
pozostaje wyjąć szybe u jakiegos sprawnego szklarza i polecieć ją sylikonem pożądnie włożyć i już zalepione nic nie bedzie lecieć do środka zamek suchy bagażnik suchy i gra |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
firefighter1 [Usunięty]
Wysłany: 10 Lut 2008, 19:15
wyjęcie i włożenie na nowo szyby to koszt około 120 zł. |
andrzej
Wiek: 66 Dołączył: 30 Paź 2007 Posty: 18 Skąd: łódż
Wysłany: 11 Lut 2008, 12:04
Nowa fordowska uszczelka wATZ-Łódz to koszt około 300 zł.Uszczelnianie silikonem nic nie daje,silikon przykleja się do szyby a od uszczeki odchodzi i nadal cieknie.Proponuje zastosować mase uszczelniającą do szyb samochodowych firmy BOLL,doskonale nadaje się do uszczelniania szyb umieszczonych w profilach gumowych.Koszt masy to około 20 zł.Stosowałem ten produkt i jest okej. |
