Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 16:55 |
stafcio MK3turbo |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 17 Lis 2007, 19:45
| Piesek napisał/a: | tych rst robi sie jak psow na forum fkp |
taa jeżdżące to chyba dwie są ( daras i elmek ) |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
stafcio
Wiek: 45 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 17 Lis 2007, 20:28
| Żółwik Tuptuś napisał/a: |
jeżlei dajesz blok do tulejowania ( obróbki ) to daj im także tłoki z korbami żeby je wypionowali . Rysy o których piszesz na tłoku mogą być skutkiem chybotania tłoka w cylindrze ( lub przycierki ) ten problem musisz usunąć bo remont psu w dupępójdzie .
opisz coś więcej o pionowaniu bo nie słyszałem wcześniej.
co konkretnie masz na myśli pisząc o usuwaniu problemu? mogła to być wina braku smarowania?
sworznie w tłokach mają luz, maleńki ale wyczuwalny. co z tym?
pisałem wcześniej że średnica cylindra jest za mała, to chyba w takim przypadku nie robi się tulejowania, hmm?
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | Co do głowicy - pomierz owlaność otworów na kasowacze - one sąpasowane prawie tak dokładnie jak sfożnie tłoków . jeżlei będą miały owale - będziesz zajeżdżał wałek po wałku ( kasowacz musi sięobracać wokół włąsnej osi podczas pracy a jak gniazdo jest owalne to staje on i wyrabia siebie i właek ) .
głowicą zajmę się jak złożę dół, żeby nie plątać się . |
_________________ stafciogarage@gmail.com |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 19 Lis 2007, 08:16
| Tłoki sa OK z tego co widze po Foto, nie są przytarte i nimi sie nie musisz przejmowac. delikatne rysy na nich to kwestja chu.. oleju. Jesli nie straciły ksztaułtu (w co watpie) to bedzie OK tylko rozwiec blok pod nie. |
Wersja: Turbo
Wysłany: 21 Lis 2007, 18:13
| PumaRST napisał/a: | | Tłoki sa OK z tego co widze po Foto, nie są przytarte i nimi sie nie musisz przejmowac. delikatne rysy na nich to kwestja chu.. oleju. Jesli nie straciły ksztaułtu (w co watpie) to bedzie OK tylko rozwiec blok pod nie. |
przytarcia to objawy normalnego zużycia - zgoda ( hoojowy olej i turbo napewno nie pomogły , a dodatkowo dawanie w pędzel na zimno czyli wracamy do kwestii oleju )
Stafcio tłok jest owalny a nie okrągły ( różnica w średnicy mierzonej wzdłóż i w poprzek sfożnia może wynosic w zależności od silnika nawet 0.2 mm :yyy: , jest węższy na osi sfożnia , jest to spowodowane innym matreiałem sfożnia i tłoka oraz tym że inaczej się rozszeżają i aby nie zacierał sieon w cylindrze musi być owalny . ślady które nosi twoj są objawami zużycia a występują w tym miejscu bo są to jedyne powierzchnie pracy tłoka po cylindrze ) .
| stafcio napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: |
sworznie w tłokach mają luz, maleńki ale wyczuwalny. co z tym?. |
wina braku smarowania , ostrego dawania w pędzel na zimnym silniku , lub zbyt wczesnego zapłonu ( mało prawdopodobne ) może to być teżwina przeładowywania silnika lub kręcenia do b. wysokich obrotów ( czyli jak zbierzemy do kupy to masz " dzień jak codzień " w prawie 20 letnim silniku turbo któy połowę życia przejeździł w polsce u buraka który nie wiedział że olej się zmiienia a nie dolewa )
Pionowanie tłoków ( dokładnie pionowanie korbowodów ) to zabieg w któym ustawia sie korbowód z tłokiem tak żeby oś obrotu wału była idealnie równoległa do osi obrotu sfożnia tłokowego . Jak pisałem wyżej tłok jest tak zbudowany że ma tylko dwie powierzchnie pracy z cylindrem , jeżeli jest nie wypionowany to zaczyna pracować na powierzchniach gdzie są końcówki sfożnia i przez to może sie zacząć zacierać ( popularne "puchnięcie tłoków " po bardzo mocnym nagżaniu występuje właśnie tak ) . Pionowania nie trzeba koniecznie robić - wystarczy je naprzód zbadać . Poza tym przy pionowaniu tłoków usuwa sie ewentualne skrzywienia korbowodów , na tym generalnie polega właśnie pionowanie
Co do luzu sfożni - w którą stronę ten luz zresztą to oceni ten który będzie badał kształt i pionowanie tłoków .
To jest trochę tak - jedziesz i mówisz szlif wału + panewki , szlif/wymiana tulei + pierścienie . a okazuje się że to dopiero połowa remontu silnika ( tzn dołu bez głowicy ) bo trzeba by pomierzyć wał czy nie jest krzywy , wypionować tłoki i poskładać to wszystko do qpy - wtedy ma to ręce i nogi . |
ADHD/Adrenaline |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 11 Sty 2008, 14:03
Macie moja jeździ ale żer olej jak ch.....i zastanawiam się czy ona jeździ na benzynę czy olej. |
_________________ Burbo Team |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Lut 2008, 13:29
mnie ciekawi co oznaczy ostanie zdanie w ogłoszeniu |
stafcio
Wysłany: 7 Lut 2008, 15:45
będzie coś fiesTowego... |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:43
| stafcio napisał/a: | | będzie coś fiesTowego... |
to czekam na prezentacje
kiedy mniej wiecej ona nastapi?? |
stafcio
Wysłany: 8 Lut 2008, 18:14
uświadomiłem sobie, że nie warto pakować $ w moje auto. postanowiłem sprzedać i kupić xr2i. znalazłem miód maline, nie pokaże gdzie bo mi ktoś jeszcze wykupi mam nadzieje ze szybko sprzedam czerwonego.
z xrką będzie mi łatwiej jeżeli chodzi o uturbienie.
oby się szybko sprzedała... |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 8 Lut 2008, 22:23
wsumie słuszna teoria tylko szkoda tego zawieszenia |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Lut 2008, 13:39
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Piesek napisał/a: | tych rst robi sie jak psow na forum fkp |
taa jeżdżące to chyba dwie są ( daras i elmek* ) |
*jeszcze jezdzaca w stanie rozkłdu |
_________________ RS TURBO |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 11 Lut 2008, 14:19
| Mafios napisał/a: | | Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Piesek napisał/a: | tych rst robi sie jak psow na forum fkp |
I Darasa też nie jeździ, a jak sie postaram to już nigdy nie odpali
kożystajac z chwilowych uprawnień zamykam temat bo nie ma sensu robić OT. Jesli by temat wrócił to prosze poprosić uwczesnego Moderatora o otwrcie ponownie.
Pozdro |
