Ciekawostka z czasówkami Mk4 |
zoharek
![](http://www.mx-5.pl/images/avatars/17516170064c0a3edcc1c96.jpg)
Imię: Rafał
Wiek: 40 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Lut 2008, 00:02 Ciekawostka z czasówkami Mk4
Właśnie wyczytałem, że w Pumie (czyli i w Mk4) można zrobić ciekawy trik z czasowymi wycieraczkami. Otóż mimo braku stopniowania można zmieniać czas między ruchem wycieraczek w zakresie 2-35 sekund mniej więcej.
- włączamy czasowe (manetka w dół)
- wyłączamy czasowe (manetka z powrotem)
- czekamy tyle sekund ile chcemy przerwy między ruchami
- znów włączamy czasowe (manetka w dół)
Teraz ruch wycieraczek będzie odbywał się w odstępach, które ustaliliśmy wcześniej. Wyłączenie czasówek, albo wyłączenie silnika resetuje ustawienie z powrotem na około 7-8 sekund przerwy (standard).
Nie sprawdzałem, nie chce mi się schodzić na dół teraz, sprawdzę jutro i napiszę czy działa ta metoda
Z pozdrowieniami od anglików |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 39 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 7 Lut 2008, 00:59
A to ciekawe nawet jest |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wysłany: 7 Lut 2008, 02:01
no polonez to miał w 94 roku A co do samego systemu to trzeba zdjąć obudowę przekaźnika i zobaczyć czy jest NE555 czy jakiś procesorek wtedy wiadomo czy ma to być czy nie . |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2008, 09:02
ja tam wolę spróbować włączyć, też się dowiem czy jest czy nie |
SpiderMAN
Wiek: 45 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:03
Hmmm, ciekawe czy daloby sie to zrobic w MK3... Sprawdze, czy tak czasem nie jest... a jak nie jest to ciekawe, czy da sie swapnac ten procesorek zamiast przekaznika z MK4 do MK3? |
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:51
poco odrazu swapować z mk4 . Firma Hybryd produkuje takie przekaźniki uniwersalne . Do skrzynki pod przekaźnik trzeba jedynie doprowadzić sygnał ze sprayskiwacza bo to własnie nim ustawia się czas . Przekaźnik kosztuje ok 40 zł nowy . |
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lut 2008, 10:52
diodalodz napisał/a: | poco odrazu swapować z mk4 . Firma Hybryd produkuje takie przekaźniki uniwersalne . Do skrzynki pod przekaźnik trzeba jedynie doprowadzić sygnał ze sprayskiwacza bo to własnie nim ustawia się czas . Przekaźnik kosztuje ok 40 zł nowy . | Jakies blizsze info... Gdzie to kupic? Jak przerobic instalke w MK3 zeby to dzialalo? |
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Lut 2008, 12:49
U mnie nie działa Ale sprawdzę przekaźnik wyszabrowany z Pumy i zobaczę ;> |
awilk
Wysłany: 7 Lut 2008, 15:17
Ja sprawdzilem i w mk5 faktycznie jest cos takiego. Przydatna rzecz, dzieki za info. |
King of Bednary 2011
![](http://img81.imageshack.us/img81/7016/thumbheadshake7cfqf4.gif)
Wysłany: 7 Lut 2008, 16:52
a nie dalo by rady z escorta przypasowac?? on ma 6 stopniawa regulacje |
Parch
Wysłany: 7 Lut 2008, 18:09
Daras84 napisał/a: | a nie dalo by rady z escorta przypasowac?? on ma 6 stopniawa regulacje |
Właśnie myślę nad czymś takim. Tyle że trzeba przerabiać cały przełącznik zespolony, bo w escorcie nie ma w nim klaksonu. Wiosną będę próbował takie cudo wykombinować. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 7 Lut 2008, 19:23
Parch napisał/a: | Właśnie myślę nad czymś takim. Tyle że trzeba przerabiać cały przełącznik zespolony, bo w escorcie nie ma w nim klaksonu. Wiosną będę próbował takie cudo wykombinować. |
A przekaźnik pewnie też trzeba z Escorta czy wystarczy ten z Fiesty |
Wysłany: 7 Lut 2008, 19:48
utudniacie sobie . Do tego przekaźnika który podałem trzeba doprowadzić dod jeden przewód i wszystko bedzie działać . Potrzebny tylko sygnał ze spryskiwacza albo z dowolnego guzika umieszczonego na desce . równie dobrze może być to ogrzewanie szyby ale bedzie sie przecierać szyba . ponieważ przekaźnik ma dod taka funkcję że jak pryśniesz na szybę włącza sie sam przekaźnik i 3 razy jedzie po szybie . |
Parch
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:15
amokk napisał/a: | A przekaźnik pewnie też trzeba z Escorta czy wystarczy ten z Fiesty |
Najlepiej wykorzystać Escortowy, ale mógłby być też taki jak podaje Dioda. |
Pavelloo
Wiek: 51 Dołączył: 18 Sie 2007 Posty: 4 Skąd: FORD CLUB
Wysłany: 7 Lut 2008, 20:55
Witam u mnie też to działa jest opisane dokładnie w instrukcji obsługi |
SpiderMAN
Wysłany: 7 Lut 2008, 22:55
diodalodz napisał/a: | utudniacie sobie . Do tego przekaźnika który podałem trzeba doprowadzić dod jeden przewód i wszystko bedzie działać . Potrzebny tylko sygnał ze spryskiwacza albo z dowolnego guzika umieszczonego na desce . równie dobrze może być to ogrzewanie szyby ale bedzie sie przecierać szyba . ponieważ przekaźnik ma dod taka funkcję że jak pryśniesz na szybę włącza sie sam przekaźnik i 3 razy jedzie po szybie . | Czyli wystarczyloby pociagnac z zespolonego od styku co wlacza pompke... ?
Ha... To ja zamawiam ten przekaznik... |
Wysłany: 8 Lut 2008, 01:36
rzuciłem ci jeszcze produkcję konkurencji dla hybryda są w sumie tańsi . cały kunsz polega na zamówniu kostki i dorobieniu do niej przewodów z wtyczkami tak by się wpiąć pod odpowiednie piny w instalacji bez niszczenia skrzynki . Większość przewodów jest doprowadzonych odrazu
trzeba doprowadzić dwa plus po stacyjce i sygnał z pompki i finisz. |
