Warning: include(/home/fkp/public_html/forum/cache/board_config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
Warning: include(): Failed opening './cache/board_config.php' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/fkp/public_html/forum/common.php on line 259
:: View topic - radio ford 4500 - subik
Warning ! cookie path is empty! Check in in the Admin Control Panel or set it in the PhpMyAdmin table: prefix_config - cookie_path row
Previous topic «» Next topic
Author Message
Roka30
[Deleted]
Posted: 2 Feb 2008, 15:57   radio ford 4500 - subik [ !!! ]
witam, czy ktos ma doświadczenie z podłączeniem suba do fabrycznego radyjka forda??
myślałem o takim wynalazku:
http://allegro.pl/item303040998_sklep_boschmann_subwoofer_pod_siedzenie_wzmacniacz.html
:bigok:
lehu8
Imię: Leszek
Posted: 3 Feb 2008, 20:25    [ !!! ]
Z podłączeniem nie będziesz miał żadnego problemu, tylko ten pod siedzenie to mi jakos nie pasi, chyba że nie chcesz zajmowac bagażnika a nie potrzebujesz jakiegos wypasu żeby cię na drugiej ulicy było słychac to myślę że powinno ci to wystarczyć, napewno podniesie fajnie niskie tony żeby przyjemnie słuchac muzyki <8>
Wiadomo kupuje sie taki sprzęt jakie się ma potrzeby.
Ja już dawno wyleczyłem się z dudniących aut :-P
Pozdro.
Posted: 3 Feb 2008, 22:23    [ !!! ]
jeśli radio ma wyjście to nie będzie problemu (a 4500 nie sadze zeby miało) ale jeśli nie ma to trzeba je dorobić i wiedzieć jak.
lehu8
Imię: Leszek
Posted: 3 Feb 2008, 22:42    [ !!! ]
On ma na chinche lub dwa plusy z głosników czyli luzik :)
Roka30
[Deleted]
Posted: 4 Feb 2008, 06:48    [ !!! ]
[quote="Marcin"]ale jeśli nie ma to trzeba je dorobić i wiedzieć jak.[/quote]
dlatego właśnie pytałem...
dorabiać mi się nie chce
[quote="lehu8"]Ja już dawno wyleczyłem się z dudniących aut[/quote]
nie chodzi mi o "dudniące auto" tylko o lepszy basik
sam jestem przeciwnikiem wszelkiej maści Wiejskiego Tjuningu połączonego z zimnym łokciem i tubą w bagażniku...
a ten wynalazek wyglada na fajną pozycję - zwłaszcza, ze można go łatwo "przenieść" do kolejnego autka :D
lehu8
Imię: Leszek
Posted: 4 Feb 2008, 21:14    [ !!! ]
[quote="Roka30"]
[/quote]
To myślę że spokojnie zda egzamin <8>
Nic nie musisz przerabiać, dwa plusy tylko bierzesz z głośników, najlepiej tylnych, lewego i prawego i wszystko.
Jak coś to napisz jeszcze do sprzedawcy.
<8>
Roka30
[Deleted]
Posted: 5 Feb 2008, 06:50    [ !!! ]
[quote="lehu8"]dwa plusy tylko bierzesz z głośników, najlepiej tylnych, lewego i prawego i wszystko[/quote]
to rozwiązuje kwestię :ok:
podziękował
Magic
[Deleted]
Posted: 26 Feb 2008, 14:52    [ !!! ]
Jesli zamontujesz to cudo to daj znaka jak to dziala i czy warto takie cosik zakladac Ja u siebie rowniez mam 4500 i tez zastanawialem sie nad usprawnieniami.
A tak przy okazji to czy masz sterowanie do radyjka w kierownicy ??
FiFa
Imię: Kamil
Posted: 26 Feb 2008, 21:35    [ !!! ]
Jesli masz zamiar kupic tego boshmana to sobie lepiej daruj ten zakup.... zakup dobry zestaw odseparowany na przod i moge sobie dac uciac reke ze lepiej zagra niz to gowno....
Roka30
[Deleted]
Posted: 27 Feb 2008, 11:27    [ !!! ]
[quote="Magic"]Jesli zamontujesz to cudo to daj znaka jak to dziala i czy warto takie cosik zakladac Ja u siebie rowniez mam 4500 i tez zastanawialem sie nad usprawnieniami.
A tak przy okazji to czy masz sterowanie do radyjka w kierownicy ??[/quote]
ok, dam znać
nie mam sterowania przy kierownicy
Display posts from previous:
[ REPLY ]
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
Add this topic to your bookmarks
Printable version
Jump to:
