2 pompy paliwa do rs1800 ;) |
Kleru
Wiek: 26 Dołączył: 29 Lip 2007 Posty: 51 Skąd: DBL/DW
Wysłany: 31 Sty 2008, 20:25 2 pompy paliwa do rs1800 ;)
mam problem z pompa, a raczej z mechanikem. co do pompy. kupilem pompe dedykowaną do rs1800 z kagera (nowa) wymienialem tez bak wiec 2 rzeczy na raz. okazało sie w aucie była zamontowana inna pompa ( patrz zdjecia-to ta srebrna) mechanik nie pytajac mnie o zdanie kupil mi nowa taka sama jak ta srebrna wlasnie (meat&doria), myslał ze to bład katalogu. teraz mam 2 nowe pompy, w aucie jest taka jak ta srebrna, z tego co znalazlem to pompa do 1.6 cvh. jestem tak ze mam ochote wymienic wszystko tak zeby zamontowac pompe dedykowaną. pytanie czy bardzo różnią sie wydajnoscią? może ktoś jest zainteresowany pompą (meat&doria). na meat&dorii przejechalem jakies 5km
Princessa of Ułęż
Wysłany: 31 Sty 2008, 22:05
nie ma różnic w wydajności i ciśnieniu, zasadniczo sa zamienen choc sie delikatnie różnia ksztautem.
ostanio chyba Bongo
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28705
szukał pompy paliwa do swojego 1,8 16v wiec moze bedzie chciał odkupić. |
woras
Kleru
Wysłany: 31 Sty 2008, 22:31
| czyli nie ma sensu wymieniac wszystkiego tylko po to zeby załozyc tą pompe do 1.8 (1.8 i 1.6 mają dokładnie takie same pompy?) a chciałem wkładać czesci, moze nie oryginalne, ale chociaz dedykowane |
Wysłany: 1 Lut 2008, 06:28
(meat&doria) też bedzie dedykowana, tylko po prostu w innym katalogu, w innym sklepie wystepuje np. Kager, 4max, czy inne które sa produkowane na potrzeby konkretnej sieci i czasem nawet się różnia nalepka
np. akumulator bosch i kager to prawie to samo bo produkuje je jedna firma. ale kager jest kagerem bo na potrzeby Foty i dają inna nalepke |
Kleru
Wysłany: 1 Lut 2008, 19:13
wszystko rozumiem, tylko że one mają różne podłaczenia, a to juz cos oznacza...
dzieki za odpowiedź |
Bongo
Silnik: 1.1/55KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Maj 2005 Posty: 467 Skąd: Lubin
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:51
no ja szukam takiej pompki ;P heheh bo mi se skonczyla...dzieki puma za pamiec |
_________________ Silnik 1.1 gaźnik 35kkm przebiegu - 200 pln
FULL CZESCI MK3
Jest: Fiesta mk3 1.1 CTX
Fiesta mk3 2.0 Zetec +
C-Max mk1 2.0 TDCI + |
królik [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:07
| Jeśli już poruszamy temat pompek paliwa to jestem ciekaw czy jest róznica w wydajnośći między xr2i a RST? I jaką mają one wydajności? |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:14
| królik napisał/a: | | Jeśli już poruszamy temat pompek paliwa to jestem ciekaw czy jest róznica w wydajnośći między xr2i a RST? I jaką mają one wydajności? |
nie ma różnicy a wydajnośc mają około 90-110 l/h, chcesz mocą pompe to kupuj Walbro lub Bosch (tylko nie wiem jaki jest numer tej pompy).
Bongo nie ma sprawy |
