silnik pumy we fiescie mk4 |
wojtask [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2008, 21:53 silnik pumy we fiescie mk4
witam:)
mam takie pytanko. co trzeba zmienic przy przylozeniu silnika 1,7 z pumy w mk4 ??
pomozecie? |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:00
Jest tu taki magik, co to już przerabiał i to z niezłym skutkiem
Zoharek go zwą i z miasta Łodzi pochodzi ;-)
Napewno pomoże ... jak będzie w dobrym humorze
Pozdro ... |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:16
| I jeszcze baq - chyba ma swoj temat w dziale projekty |
zoharek
Imię: Rafał
Wiek: 42 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 527 Skąd: Łódź
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:50
Projekt baq'a: 1,25 -> 1,7
http://www.fiestaklubpols...t=18183&start=0
Mój projekt: 1,3 -> 1,7
http://www.fiestaklubpols...t=24792&start=0
Pokrótce co trzeba zmienić, czy raczej wyszabrować z Pumy:
-silnik z kompletnym osprzętem (kolektory, przepustnica, przepływomierz, górna część obudowy filtra powietrza, alternator, rozrusznik, wszystkie łapy, itd.)
-skrzynia
-komputer i kompletna wiązka (no chyba że masz bardzo zdolnego elektryka...)
-wydech
-rurki klimy
Co powinno się zmienić:
-hamulce (puma ma wentylowane, polecam do tego nacinane)
-zawieszenie (wedle uznania, w serii puma ma chyba to samo co Mk4)
Gdzie są problemy:
-nieco inaczej idą rurki od wspomagania, trzeba je było pospawać (część od fofi, część z pumy)
-rurki z klimy większość zostaje z fofi (identyczne), ale jedna potrzebna z pumy (ta która wychodzi ze sprężarki)
I chyba tyle. Pamiętaj, że trzeba przeprogramować kluczyki pod nowy immobiliser
Powodzenia
[ Dodano: Nie Lut 03, 2008 23:51 ]
trzeci, nawet nie czujesz że rymujesz ;> |
wojtask [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2008, 15:24
| no dzieki za takie informacje napewno rozpatrze i sie zastanowie czy pakowac w to kase:) pozdrawiam |
