Problem ze światłami i dmuchawą jak.... |
Andrzej_1 [Usunięty]
Wysłany: 26 Sty 2008, 02:49 Problem ze światłami i dmuchawą jak....
Witam.Dziś przedstawiam kolejny problem,jakos wcześniej tego nie zauważyłem jak włączę tylną wycieraczkę,dmuchawa przestaje pracować i gasną światła .Zastanawia mnie też dlaczego jak zapalę światła dmuchawa zwalnia wystarczy dać troszkę gazu i jest ok.Zauważyłem też że przy naciśnięciu hamulca podświetlenie licznika też minimalnie przygasa.Pozdrawiam.
Ps.Te problemy z elektryka są chyba przez to że podobno była zmieniana instalacja(czego nie widać) tak jednak twierdził poprzedni właściciel.Auto było też nie otwierane i nie odpalane od października 2007.Jednak to dzięki Wam wszystko zaczyna działać jak należy za co Wam bardzo dziękuję.Pozdrawiam!!!! |
genov [Usunięty]
Wysłany: 26 Sty 2008, 10:10
| a jakie masz ladowanie???? |
Wysłany: 26 Sty 2008, 16:58
| Witam.Więc ładowanie wygląda następująco 14,20 przy lekkim dodaniu gazu oczywiście bez świateł.Przy włączonych światłach 14,15v z kolei na wolnych oborotach13,9v bez świateł przy zapalonych 13,5. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 26 Sty 2008, 22:10
to git..
sprawdz wszystkie masy - miałem tak jak zasniedziały
| Andrzej_1 napisał/a: | | Te problemy z elektryka są chyba przez to że podobno była zmieniana instalacja | cała? |
Wysłany: 26 Sty 2008, 22:26
| szynszyl napisał/a: | to git..
Nie podobno tylko z przodu gościu mi dzisiaj powiedział(Dzwoniłem do niego ) że zmieniał instalację bo coś mu nie pasowało ale nie pamięta co mu nie pasowało (dziwne).Na moje oko instalacja wygląda na nie ruszana tylko było wszysko w cho.... porozłanczane.No ale dzięki Wam zaczyna wszystko działać.Zastanawia mnie ta wycieraczka czemu jak ją włączę nie działaja światła i przestaje działac dmuchawa. |
