Wlew gazu
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Sty 2008, 12:28   Wlew gazu
Drodzy koledzy i koleżanki,zmieniam zdeżaki na te od futury i mam nastepujacy problem gdyz wlew gazu mam pod zdeżakiem(wąskim) w blasze, a niechce wycinac otworów na gaz w nowych zdeżakach.
Gdzie moge zamontowac wlew?
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
portos
Wysłany: 17 Sty 2008, 16:15
Yankes, W takiej sytuacji miejsca nie znajdziesz. :yyy:
yarbin
Wysłany: 17 Sty 2008, 16:31
tu się Portos nie do końca zgodzę, ja w xr2i mam wyprowadzony pod zderzakiem, tzn. trochę w głębi, a zderzak w ogóle nie ruszany
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 17 Sty 2008, 17:12
Yankes, najlepiej jak zmierzysz sobie ile masz przewodu miedzy wlewem 'teraz' a butlą i dokupisz sobie kapke dłuższy kawałek np. tutaj . Zamontuj go z nowymi baryłkami na kawałku płaskownika lekko niżej niż masz i bliżej krawędzi zderzaka , zrób też przed płaskownikiem 'świński ogonek' bądż jak kto woli spiralkę aby 'w razie czego' - spotkania np. z krawężnikiem nie doszło do rozerwania przewodu a tylko do jego odkształcenia sie na co własnie pozwoli ci ta spiralka.
Robota prosta jak drut pod warunkiem że nie bedziesz przy tym palił i zrobisz to dokładnie, zanim cokolwiek rozbierzesz przyjrzyj się gdzie masz IN do butli i zaopatrz się we wszystko czego możesz potrzebowac abyś nie został w pół roboty 'z ręką w nocniku' :)
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Sty 2008, 20:22
yarbin, mozesz zapodac fotki??
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
yarbin
Wysłany: 17 Sty 2008, 20:44
postaram sie jutro cos cyknac, ale ostrzegam, ze beda tylko z komorki bo chwilowo nie mam aparatu
stahoojedyn
Wysłany: 17 Sty 2008, 22:51
ja xr-ce mam pod zderzakiem a konkretnie pod hakiem holowniczym
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 18 Sty 2008, 08:22
thomasg napisał/a:
ja tak wlasnie mam na plaskowniku
mamontowali mi tak jak robilem instalacje- nie wiem czy to gorzej czy lepiej, nie zastanawialem sie jednak zeby to zmieniac
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 18 Sty 2008, 12:00
thomasg, kmb, a moze ktorys zapodac fotke
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 18 Sty 2008, 20:20
Yankes nie wiem co jest Ci nie jasne z tą robotą ale postaram sie rozjaśnić choć nie wiem za bardzo od czego zacząć , może najpierw kilka foto jak mniej więcej wyglądaja różne wlewy . Powinieneś po nich dojść co gdzie i do czego służy.
zacznijmy od wlewów pod klapke : estetyczne, niewidoczne choć trzeba się do montażu przyłozyć :)
a tu elementy tychże wlewów
teraz to o czym mówimy, wlewy pod zderzakiem i w zderzaku , wiesz zapewne jak wyglądają ale przypomne tylko że takie też można estetycznie ( lub nie ) wykonać
ten jest z klapka - nie korkiem
a tutaj elementy potrzebne aby zamontować wlew w zderzaku, lub jak w Twoim przypadku pod zderzakiem czyli mocowany do blachy i schowany
na ostatnich fotkach widać blaszkę o którą mi chodziło , można ją sobie dorobić lub zakupić - wybór prosty .
Fotek jak to wygląda na aucie niestety nie mam :-)
Fofka sprzedana
flash
Wysłany: 18 Sty 2008, 22:48
ostatnio widzialem akcje na stacji jak koles przez kilka minut probowal podpiac pistolet pod spod zderzaka. masakra. to chyba najgorszy pomysl swiata. snieg,bloto, a koles malo sie nie polozyl pod auto.
p.s. czy tak bardzo wstydzicie sie tego wlewu gazu??
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Sty 2008, 09:23
flash, to że koleś się męczył to znaczy że wlew był żle zabudowany. Miałem kiedys w pracy gościa który TAKŻE wstydził sie wlewu i poprostu raz , drugi trzeci padłem na kolana za jego wozem aby go zatankować. Oczywiście gość miał radoch z tego co nie miara. Zrozumiał swój błąd jak w ulewnym deszczu podjechał załadowanym autem :rotfl: wszystko z bagażnika musiał wyciągnąć na podjazd i pasażerowie z tyłu musieli wysiąść, napomkne tylko :hahaha: że podjazd nie miał zadaszenia . Zainwestował kilka dych i przerobił ten wlew - "żyliśmy potem ze soba długo i szcześliwie" :ok: .
Jak już bym sie bawił w niewidoczny wlew to zrobiłbym go pod klapką :)
Fofka sprzedana
yarbin
Wysłany: 19 Sty 2008, 09:28
to nawet nie jest kwestia wstydu, ale gazownik mi powiedział, że jest problem, bo gdyby puścił wlew przez zderzak, to pod wpływem naprężeń mógłby się uszkodzić ocierając się o metal, bo by go plastik zderzaka ciągnął w inną stronę. a co do wlewu pod klapką to świetny pomysł, pod warunkiem, że się tą klapkę ma...
p.s.
po południu wrzucę obiecane zdjęcia
flash
Wysłany: 19 Sty 2008, 11:05
po prostu nie chce mu sie myslec, ma otwornice do robienia otworow , zrobi dziure w plastiku oraz dziure w profilu metalowym pod zderzakiem, i po klopocie, tylko przypilnuj zeby ci zakonserwowal otwor w metalu bo bedzie ruda brala. najlepszy na takie rzeczy jest rozgrzany smar linowy.
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Sty 2008, 14:36
yarbin napisał/a:
t a co do wlewu pod klapką to świetny pomysł, pod warunkiem, że się tą klapkę ma...
dobrze gadasz.Jak bym mial klapke to by nie bylo problemu
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
yarbin
Wysłany: 19 Sty 2008, 16:10
Witam, wreszcie udało mi się zrobić zdjęcia mojego wlewu, znajdziesz je tu: http://www.wrzuta.pl/katalog/iw5uniCjnG/
Fotki nie są najlepszej jakości bo pogoda kiepska i światło do dupy, ale może trochę ci pomogą w decyzji, wg mnie ten wlew wygląda w miarę dyskretnie, nie trzeba szpecić zderzaka żadnym korkiem ani go ciąć a na żadnej stcji nie dostałem jeszcze po ryju więc z dostepem nie jest źle, pozdrawiam
Yankes
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Sty 2008, 21:30
yarbin, kurcze rzeczywiscie pomysł jest naprawde swietny tylko jest maly szkopul a mainowicie taki ze moja fiesta jest obnizona o 4 cm i mam obawy czy nie urwe tego na jakeijs nierownosci.Ale mimo wszystko wielkie dzieki notw
LIVE FAST DIE YOUNG
CARPE DIEM
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 19 Sty 2008, 22:04
mam dokładnie tak samo. Troche rzuca sie w oczy bardziej niz w zderzaku ale przynajmniej nie trza bylo nic ciać ani wycinać
Danio
Wysłany: 20 Sty 2008, 16:24
oj chłopcy chłopcy - sprawa jest prosta - wstydzisz sie gazu - to go nie montuj
sam kiedyś pracowałem na stacji i szlag mnie trafiał jak przyjeżdżali debile z wlewami umieszczonymi równolegle do jezdni i trzeba było klęknąć żeby zatankować a później jak sie pistolet przyciął to buchało w oczy albo mroziło łapy, swoją drogą weźcie pod uwagę fakt że klient ma OBOWIĄZEK odkręcić wlew gazu więc nie wiem czy będzie wam wygodnie sie schylać i szukać tego
wlew pod klapką jest dobrym rozwiązaniem jednak lakier naokoło dostaje nieźle w dupę , nie każdemu gazmanowi sie chce gimanstykować z takim montażem , minusem jest że dość wysoko umieszczony wlew gazu przy wietrze grozi również buchnięciem w oczy
najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie wlewu a taki sposób jak to miały np seryjnie lanosy - wygodnie, nie brudzi sie, wszystko łatwo dostępne
sposób yarbin'a uważam za bardzo dobry - tylko ja wysunąłbym bardziej na zewnątrz i lekko niżej żeby nie obijali zderzaka
o to że urwiecie sie nie martwcie - belka jest dużo niżej i nie pozwoli na to :) pozdro
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 20 Sty 2008, 16:35
Nie wiem czemu robicie problem z montażem w zderzaku, nie wygląda źle moim zdaniem, trzyma się sztywno, nie wqrwia jak podwieszany ;)
Mizer 59
Brak nowych postów [MK6] schowany wlew gazu
tbone001 LPG 21 16 Cze 2014, 20:14
Brak nowych postów Wlew gazu instalacji LPG
slawomir-l LPG 17 7 Lis 2010, 23:12
drzeniow
Brak nowych postów wlew paliwa
Gość Mechanika 6 19 Wrz 2008, 20:12
J@rek
