[Mk4] Awaria wentylacji |
shreck [Usunięty]
Wysłany: 13 Gru 2007, 14:55 [Mk4] Awaria wentylacji
| Proszę o pomoc jak dostać się do sterowania i dmuchawy wentylacji w modelu z silnikiem 1.3 (prod od 1996-MK4). Dmuchawa przestała pracować na ostatnich zakresach. Pracuje tylko na pierwszych dwóch. Ponadto należało by sprawdzić stan samego wentylatora i np. przeczyścić. Po latach m.in. to mogło być przyczyną usterki. Być może ktoś może określić gdzie szukać usterki powodującej opisaną niesprawność wentyalcji? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 13 Gru 2007, 15:45
| Powiem tak jeżeli to samo co w Mk3 to czeka cię rozbiórka całej deski. Chyba ze znajdziesz kogoś kto ci to wyjmie od dołu i nie połamie niczego. Sam ostatnio to przechodziłem wiec coś na ten temat wiem. Ale zawsze mogę się mylić. |
_________________ Burbo Team |
Wiek: 42 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3115 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 13 Gru 2007, 19:00
trzeba sprawdzić pokrętło od regulacji, tam są rezystory, które regulują prędkość dmuchawy. zeby to wyciagnac, trzeba wyjac radio, odkręcić dwie śruby, wyciągnąć linke od ustawiania nawiewu i wyjąć cały panel.
tak to wygląda(to czarne z prawej)
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 17 Gru 2007, 09:33
Po pierwsze dmuchawę wyciągniesz z komory silnika, w podszybiu gdzie jest filtr kabinowy demontujesz obudowę i można dobrać się do dmuchawy.
Po drugie rezystory dmuchawy są pod schowkiem pasażera kostka z czteroma przewodami, często się zdarza że przewody w kostce się upalają (odkręcasz jedną śrubkę i wyciągasz rezystory).
Pozdrawiam |
shreck [Usunięty]
Wysłany: 21 Gru 2007, 10:01
| Dzięki za rady. Teraz pozostaje mi tylko się do nich zastosować. Pozdrawiam! |
