Czujnik wstecznego |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 7 Gru 2007, 20:13 Czujnik wstecznego
Witam,? mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik wstecznego w fiescie 1.1?
Bo nie mam wstecznego a sprawdzalem wszystkie kable i zarowke i sa dobre.
Prosze o odpowiedz . Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2007, 06:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Gru 2007, 21:13
| z przodu skrzyni . Idą do niego dwa przewody i jest ukryty pod gumowym kapturkiem . |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 8 Gru 2007, 15:02
| aha dobra. znalazlem go ale jest chyba speiprzony... jaki bedzie koszt nowego z gory dziekuje |
Wysłany: 8 Gru 2007, 18:20
z kad wiesz że jest spieprzony jak to ładnie powiedziałeś ??
Zrobiłeś zwarcie w kostce ?? wtedy maja sie zapalić światła jak połączysz oba przewody i włączysz zapłon . Najlepiej wbić kawałek miedzianego drutu z instalacji w domu np . Nie plecionkę tylko drut . |
stahoojedyn
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 10 Gru 2007, 06:42
| kolego na szrocie sobie kup,mam czujnik ze szrotu i nie narzekam |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
WRonX
Wiek: 43 Dołączył: 18 Mar 2006 Posty: 87 Skąd: Kraków
Wysłany: 11 Gru 2007, 15:34
| Podpinam sie pod temat - ktoredy mniej-wiecej ida kable od tego czujnika do swiatel? Bo tez mi nie dziala, a ostatni ojak auto bylo na podnosniku, widzialem luzny uciety kabel, jak wystawal z tylu po lewej z otworu w podlodze. Ale chyba kable raczej ida gdzies srodkiem, prawda? |
_________________ http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ] |
Wysłany: 11 Gru 2007, 18:02
Prawda . Wszystko idzie po lewym progu o ile się nie mylę |
yuror
Wysłany: 21 Gru 2007, 12:58
| Witam szanownych. Również mam problem ze światłem cofania i po zwarciu kostki dalej nie świeci. wnioskuję, że czujnik może być ok. a winne są kable; wychodzi czarny i czarno niebieski kabelek, który później stopniowo ginie w coraz większej wiązce. Odizolowałem kawałek za lewym światłem, zwarłem i też lipa. Dalej już robi się wiącha i kilka takich kolorów. Powiedzcie proszę gdzie powinny dochodzić te z czujnika i jak się do tego dobrać. Z podziękowaniem za wcześniejsze porady, życzę Wesołych Świąt. |
PYJO
Wysłany: 21 Gru 2007, 13:24
| a zarówke sprawdziles |
yuror
Wysłany: 21 Gru 2007, 13:47
| Prąd nie dochodzi do tej wtyczki, którą wpina się w lampę. Oczywiście na innych blaszkach jest napięcie i wszystko świeci a ta jedna blaszka, odpowiadająca za wsteczne światło nie żyje. |
