Światło w bagażniku - nie działa |
vis
Wiek: 46 Dołączył: 22 Mar 2005 Posty: 33 Skąd: Słupca
Wysłany: 10 Lis 2007, 19:49 Światło w bagażniku - nie działa
Mk3 standardowo nie posiadało fabrycznie wmontowanego podświetlenia w bagażniku ( przynajmniej w moim aucie), a by się przydało...
A więc, nabyłem "lampkę" i zabrałem się za podłanacznie...
Przeszukałem archiwum i znalazłem temat
niby wszystko proste a jednak nie działa....
1. Dwa przewody od lampki brązowy i czerwony podłączyłem bezpośrednio jak na poniższym zdjęciu
2. Dodam że podgrzewanie tylnej szyby działa, wycieraczki również.
Gdzie szukać przyczyny? Czy podświetlenie bagażnika ma jakiś inny niezależny bezpiecznik. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2007, 21:43
Poszukaj dokładnie dwóch kabelków w izolacji z wtyczką na żarówkę po lewej stronie :i:
Ja w swoim miałem i tylko wystarczyło włożyć żarówkę, mimo że też mam wersję C.
Od razu zamontowałem też lampkę po drugiej stronie.
Skąd wziąłeś "plusa" do lampki
Sprawdź czy masz tam napięcie |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 10 Lis 2007, 23:33
| Ja tez myslalem, ze niema oswietlenia a jednak bylo. Po lewej stronie bagaznika pod tym plastikiem we wnece jest zwiniety przewod z wtyczka, wystarczy jak kolega mowi wlozyc zarowke. Tez mam wersje C. |
vis
Wysłany: 11 Lis 2007, 16:22
| Longer_007 napisał/a: | | Ja tez myslalem, ze niema oswietlenia a jednak bylo. Po lewej stronie bagaznika pod tym plastikiem we wnece jest zwiniety przewod z wtyczka, wystarczy jak kolega mowi wlozyc zarowke. Tez mam wersje C. |
TZN. jest cała lampka czy tylko kable?
Odkryłem plastik i zauważyłem tylko wiązkę kabli bez żadnej wtyczki. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Lis 2007, 13:56
| Grubszy kabel zakonczony wtyczka/gniazdem na zarowke. Poszukaj dobrze. |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 13 Lis 2007, 15:15
Ja znalazlem, teraz szukam jakiejs oprawki...
Moze macie jakies info jaka oprawka pasowac bedzie? |
Wysłany: 13 Lis 2007, 15:29
| SpiderMAN napisał/a: | | Moze macie jakies info jaka oprawka pasowac bedzie? | Oprawka czy lampka? Bo oprawka jest razem z tymi kablami, a jeśli chodzi o lampkę to pasuje z escorta i na szrocie mozna wziąć za 2 zlote (albo po cichu za darmo) |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 13 Lis 2007, 16:52
Po co kombinowac, ja wsadzilem zarowke W5W i jest dobrze |
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lis 2007, 17:16
| Longer_007 napisał/a: | Po co kombinowac, ja wsadzilem zarowke W5W i jest dobrze |
Sama zarowke to juz zalozylem, a chce ja zamocowac w jakiejs obudowie...
Chodzi o to, co moge zalozyc, aby te oprawke z zarowka W5W do tej lampki zalozyc...
Ta z Escorta jest na W5W, czy na rurkowa zarowke?
Na rurkowa mnie nie interesuje przerabianie, bo nie chce przerabiac oryginalnej oprawki do zarowki na jakies zlaczki... |
Wysłany: 13 Lis 2007, 19:43
| SpiderMAN napisał/a: | Ta z Escorta jest na W5W, czy na rurkowa zarowke?
Na rurkowa mnie nie interesuje przerabianie, bo nie chce przerabiac oryginalnej oprawki do zarowki na jakies zlaczki... | Ta z eskorta jest taka sama jak od fiesty i pasuje ta oprawka co masz oruginalnie. |
SpiderMAN
Wysłany: 13 Lis 2007, 19:47
No poluje na FEFKu na Escortową lampkę na W5W
THNX |
