Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 14:44
Wzmacniacz
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:15   Wzmacniacz
Witajcie
3 godziny sie meczyłem dumałem itp ale nic na marne moje starania
Dostałem za friko wzmacniacz i instrukcje itp..więc postempowałem wg informacji dołączonej bo podlączeniu cisza...kontrolka swieci ale nic nie gra...
poniżej fotki jak podłonczyłem opisałem co i jak
aaa i nawet wziołem wzmaka na przód i dałem do masy co idzie od akumulatora i też dupa...kurde co źle robie ?
Wzmak jest na 100% sprawny bo chodził cały czas
Alfa Romeo 147 Mjet 174,4 / 374,4 Powered by Cinsoft
Cysiu
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:20
A w radiu niemasz wyciszonych np tylnich głośników?? Bo np u mnie jak wyciszam tylne głośniki to na wzmaku też przestaje wszystko grać.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:23
patrzałem przez 3h wszystko sprawdzilem co moglem kable dotykalem itp i nic
radio sprawne nówka 4 dniowa
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:25
Tak, sprawdź jakie masz wyjście w radiu na wzmaka - na przód czy na tył.
Ja podłączyłem do wzmaka przednie a w Pionku miałem wyjście na wzmaka tylko na tylnie, więc musiałem w kostce radia zamienić przód i tył miejscami.
Teraz gdy daję w radiu fader podgłaśniam głośniki z tyłu, gdy daję rear podgłaśniam przód, ale wzmak działa ;-)
Pewnie masz to samo :)
Mój topic o podobnym problemie: czytaj
Verba volant, scripta manent
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:32
Prezes może masz racje bo jak podłonyczłem głóśniki tylne to przednie przestały grac i było cicho nic nie grało jak odłonczyłem kabelki od wzmaka to przednie zaczeły grać czy takim objawem można sie sugerowac ze jest to samo co u ciebie ?? Pożniej gdy za kazdym razem podlonczylem ponownie wzmak to wszystko grało OK tylko wzmak nie dawał znaku zycia mimo sie palacej kontrolki i kicha...
Wysłany: 29 Paź 2007, 18:42
A weż jeszcze podłącz chinche pod wejście HIGH w zmaku, jeśli tego nie robiłeś i wtedy podłacz głośniki - tylnie, potem zmień na przednie.
I telefony odbieraj a nie komóra gdzieś w kąt rzucona :-P
Kabelek remote z radia dobry wzięty? Choć jest zazwyczaj opisany i trudno go pomylić.
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 29 Paź 2007, 23:33
Wkurzyłem się i poszedłem do garażu i kombinowałem tak jak radzisz i nic :rotfl:
Tak mam podłączone
Tu sie ta lampka świeci
kolejne
Radio ten kabelek niebieski w czerwonej zlączce
To Remote ?? mój niebieski jest podłączyłem do czerwonego bo był wolny
Jutro jeszcze poświruje i zobaczymy co wyjdzie jak nie jade do Car Audio niech strace z 30-50 zł...nie bedzie satysfakcji z samodzielnej pracy
trzeci napisał/a:
Pewnie grzebałem w samochodzie i telefonu nie słyszałem :D kręciłem się Garaż/Dom
To jest Remote ??
Wysłany: 30 Paź 2007, 08:46
Ten niebiesko - biały to REMOTE , więc dobrze Ci się wydaje :)
Masz więc powód niemania grania ;-)
Kolin
Imię: Mateusz
Wysłany: 30 Paź 2007, 19:38
Tak kombinowałem,że aż wszystko przestało grać :D jutro na 16 jestem umuwiony z jakimś Dzbanem w Car Audio mają sie tym zająć :D
woras
Wysłany: 14 Lis 2007, 20:03
na bank masz cos z remote tez sie z tym meczylem bo wogole o tym nie wiedzialem ze cos takeigo istnieje sprawdz czy masz podlaczone dobrze remote do wzmaka i w radiu
Brak nowych postów Wzmacniacz
Prosze o opinie......
Radziu Car Audio i CB 7 22 Lis 2006, 22:42
semek711
Brak nowych postów ktory wzmacniacz??
Gość Car Audio i CB 7 2 Paź 2005, 19:29
xr2fun
Brak nowych postów Wzmacniacz a głośnik
Dragon21 Car Audio i CB 8 10 Sie 2010, 18:46
Dragon21
Brak nowych postów wzmacniacz-problem
cinot Car Audio i CB 5 9 Lis 2005, 11:31
Brak nowych postów Wzmacniacz Blaupunkt
RzEzNiK Car Audio i CB 3 5 Maj 2007, 20:55
FiFa
