Przesunięty przez: sowa 8 Paź 2007, 19:45 |
komora silnika xr2i |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 8 Paź 2007, 17:20 komora silnika xr2i
huhu!
Prosze Was o fotki komory silnika najlepiej od góry z wersji 104 i 110KM głównie lewej strony komory - okolice filtra powietrza i wszystkich kabelków wędrujacych w jego okolicy i 'EFI'. Mogą być brudne , czyste aby kompletne i w miare seryjne:)
..ps. Jak juz dostrzegę to co potrzebuje i pozapisuje sobie fotencje temat sie usunie wiec o spam prosze sie nie bać. |
_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 8 Paź 2007, 17:23
fote 100% fabryki zobacz gdzies tam w temacie wzór do nasladowania |
sowa
Imię: joanna
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 19:18
110KM rózni sie jedynie od 103KM tym że na ścianie grodziowej jest potencjometr CO2 do regulacji składu mieszanki, tzw. dwuruka idąca od kolektora wydechowego nie ma miejsca na sonde lambda i niby 110KM ma inny komputer ECU
jeśli chodzi o sposób regulacji obrotów jałowych to były aż 4 wariany umiejscowienia zaworu bocznikowego powietrza - trzeba przekopać archiwum i znaleźć posty demolka on umieszczał właśnie te 4 schematy |
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 8 Paź 2007, 19:42
chodzi o wejscia i wyjscia przewodow z filtra powietrza
a dokladnie o rozwiazanie przewodow w dwóch zaznaczonych miejscach w wersji 110KM
/obudowa filtra nie jest oryginalna -dokupilam ją na szrocie po odbudowie filtra seryjnego ze stożka reszta- stan zastany
demolka poszukam dzieki:) |
siekierap
s'klarnia
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 8 Paź 2007, 20:24
| pierwszy raz widze takie coś w obudowie filtra a to na kolektorze miałem zaślepione tak jak ty |
Zeus
Wysłany: 8 Paź 2007, 20:50
| sowa napisał/a: | chodzi o wejscia i wyjscia przewodow z filtra powietrza
[url=http://img62.imagesh....th.jpg]Obrazek[/URL]
to w czerwonym kółku jest wyjście na przewod od zaworu przewietrzania zbiornika - widocznie wcześniejszemu włacicielowi padł zawór i było za duże podciśnienie w zbiorniku paliwa i robiło psssssssssssssssssst przy tankowaniu - da sie bez tego jeżdzić nie ma włpywu na osiągi silnika
to w zielonnym jest wyjście na zawór boczznikowy powietrza - o ile mnie pamięć nie myli to chyba szynszym ma takie rozwiązanie - bo u ciebie widze ze zawor jest na kolekorze ssącym tak jak w mej byłej - niech ci trzeci i szynszyl zrobią fotki
[ Dodano: Pon Paź 08, 2007 19:53 ]
to w zielonnym jest wyjście na zawór boczznikowy powietrza - o ile mnie pamięć nie myli to chyba szynszym ma takie rozwiązanie - bo u ciebie widze ze zawor jest na kolekorze ssącym tak jak w mej byłej - niech ci trzeci i szynszyl zrobią fotki |
