Przesunięty przez: molu 19 Lip 2009, 15:43 |
Boczki |
XXXDZIKIXXX
Imię: Krzysiek
Wiek: 39 Dołączył: 10 Cze 2007 Posty: 30 Skąd: opole
Wysłany: 19 Cze 2007, 21:35 Boczki
więc tak zamierzam zrobić nowe boczki. ale jak narzie nie mam pomysłu na nie żeby ciekawie wyglądały.
pochwlcie sie swoimi pomysłami |
_________________ xxxDZIKIxxx |
lehu8
Imię: Leszek
Wiek: 48 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 329 Skąd: Wałbrzych
FiFa
Imię: Kamil
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lut 2007 Posty: 1118 Skąd: Panki/Cze-wa
Wysłany: 19 Cze 2007, 23:04
Zrobiłem z plyty wiorowej o grubosci 18 mm
A nastepnie plyta wiorowa zostala obita gabka a nastepnie czarnym skajem, a na sam glosniczek trafily maskownice.
XXXDZIKIXXX
Imię: Krzysiek
Wysłany: 20 Cze 2007, 06:31
zamierzam robić całe nowe boczki |
scenic_17
Wiek: 38 Dołączył: 08 Paź 2006 Posty: 175 Skąd: Stargard Szcz.
hudsi [Usunięty]
mkonieczny [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2007, 19:38
przepraszam za odswiezanie starego TOPIC'u - ale mam pytanie
W jaki sposób zrobiłęs takie zaj&*&&te boczki z przodu? Ahh SUPER efekt! )
Jesli masz je jeszcze chetnie kupie ) |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 2 Paź 2007, 14:49
Hmmm bardzo ciekawe rozwiazanie, a ja mam pytanie jak w orginalne miejsca je zamonotowac zeby nic nie wpadalo w rezonans, cale drzwi mi bija. glosniki 130m sa chwycone na dole dwoma srubami z podkladkami gumowymi, a gore dociska ten plastik co sie przykreca. Jak to montowac zeby nie rozonowalo tak mocno ? |
Wysłany: 2 Paź 2007, 16:22
mam IDENTYCZNY problem.
NIe znalazłem nigdzie podkładem z MDF'u... a wiem ze przydałbyby się..
Zeby drzwi nie wpadały w rezonans to trzeba wygłuszyć matą bitumiczną..
Nie wiem jak Tobie ale mi lata uchwyt od podnośnika szyby od rezonansu i to tak wQr*** hehe ze MASAKRA! ) |
SpiderMAN
Wiek: 47 Dołączył: 28 Maj 2007 Posty: 687 Skąd: Kraków
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:06
Longer_007 napisał/a: | Hmmm bardzo ciekawe rozwiazanie, a ja mam pytanie jak w orginalne miejsca je zamonotowac zeby nic nie wpadalo w rezonans, cale drzwi mi bija. glosniki 130m sa chwycone na dole dwoma srubami z podkladkami gumowymi, a gore dociska ten plastik co sie przykreca. Jak to montowac zeby nie rozonowalo tak mocno ? | Po pierwsze spróbuj ze starego mousepada komputerowego wyciąc podkładkę pod głośnik, tylko takiego piankowego z materiałem na wierzchu... Materiał wywal i wytnij podkładkę pod cały głośnik.
Ja tak mam i nic nie rezonuje i całkiem fajnie gra pomimo braku wygłuszenia drzwi. |
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:15
Hmm - calkiem ciekawey pomysł
Sprobuje - bo to calkiem dobre i tanie rozwiazanie
Inna sprawa Ty masz benzynke widze a ja 1,8D wiec u mnie slychaac duzo glosniej ) Hehe - ale sprobuje... |
SpiderMAN
Wysłany: 2 Paź 2007, 23:25
mkonieczny napisał/a: | Hmm - calkiem ciekawey pomysł
Inna sprawa Ty masz benzynke widze a ja 1,8D wiec u mnie slychaac duzo glosniej ) Hehe - ale sprobuje... | Nie ludz sie... Zawory slychac w tym silniczku... Prawie jak diesel... No moj moze az tak sie nie tlucze, bo na spocie kiedys nawet przepol sie dziwil...
Do dziela...
Ja przerabiam tymczasem podswietlenie na zielone LEDy... bedzie pasowalo nowe radio do niego jak ulal...
I do listopada jestem bez radia... W pazdzierniku musze zalozyc alarm i centralny...
A pod koniec listopada, nowy Kenwoodzik i nowe Magnaty na przod...
Bede sie w koncu bawil w wygluszenie drzwi, wszystkich czterech, montaz syczkow w desce, i.t.p. srutututu... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 6 Paź 2007, 21:43
Wiatm, ja rozwiazalem juz ten problem, kupilem w IKEI korkowe podkladki obiadowe i wyciałem z nich pierscienie na te glosniki a w miejsce mocowan dalem podwojnie tego korka, no powiem krótko, REWELACJA !! |
SpiderMAN
Wysłany: 6 Paź 2007, 23:39
O też dobry pomysł... Choć podkładka pod mysz lepiej się układa pod głośnikiem... |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 38 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Paź 2007, 12:44
Ehh koledzy - głosniki montuje sie na sztywno - i o ile korek jakoś od bidy spełni te funkcje to nigdy gumowych podkładek. Fakt ze tak małe głosniki nie wytworzą az tak duzych drgań i mocno skręcone jakos powinny działać ale nie robi sie tego. Głośnik powinien byc mocno dokręcony 4 śrubami. |
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wiek: 38 Dołączył: 25 Paź 2005 Posty: 397 Skąd: Tychy
Wysłany: 7 Paź 2007, 14:58
kmb napisał/a: | Ehh koledzy - głosniki montuje sie na sztywno - i o ile korek jakoś od bidy spełni te funkcje to nigdy gumowych podkładek. Fakt ze tak małe głosniki nie wytworzą az tak duzych drgań i mocno skręcone jakos powinny działać ale nie robi sie tego. Głośnik powinien byc mocno dokręcony 4 śrubami. |
Dokładnie, podkładki o których mówicie mogą służyć tylko do uszczelnienia ewentualnej szpary miedzy głosnikiem a blachą/mdfem. Kupcie po prostu pierscienie z mdfu - to tylko 20-30 zł. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Paź 2007, 16:49
Taaa za pierwszym razem przykrecilem na sztywno to mi szyby drgaly, nie mowiac o reszcie, przy tych gabarytach to niema znaczenia. |
SpiderMAN
Wysłany: 7 Paź 2007, 21:07
kmb napisał/a: | Ehh koledzy - głosniki montuje sie na sztywno - i o ile korek jakoś od bidy spełni te funkcje to nigdy gumowych podkładek. Fakt ze tak małe głosniki nie wytworzą az tak duzych drgań i mocno skręcone jakos powinny działać ale nie robi sie tego. Głośnik powinien byc mocno dokręcony 4 śrubami. | No i dokładnie tak to jest u mnie na przykład skręcone, a podkładka jest jako uszczelnienie szpary, pomiędzy głośnikiem, a blachą. |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 8 Paź 2007, 07:22
Longer_007, No głosniki powodują drgania i szyby tez mogą drgac, a ze twoim drganiem grały za mocno to widocznie za mocno odkreciłeś radio.Pamietajmy ze im głośniej to nie znaczy lepiej,a jeśli nie przykręcisz głośników to będa rezonować |
