Regulacja LPG
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Wrz 2007, 20:12   Regulacja LPG
Weźcie mi pomóżcie bo ja już nie mam siły, na benzynie mi auto nie chodzi bo już kupiłem z felerną pompka, wiec jeżdżę tylko na gazie jeśli to można nazwać jazdą, chodzi mi o to że kompletnie mi obrotów nie trzyma, jak kupiłem obroty miałem tak ok 1,5tys, potem spadły po jakimś czasie na 1tys a teraz albo mam poniżej 0,5 tak że na stopie choroby lokomocyjnej od trzęsienia można dostać lub najczęściej( a właściwie prawie zawsze gaśnie ;/ )
wiem że może być wiele powodów ale wiem też że może wystarczy gaz wyregulować, i tu moje pytanie, powiedzcie jak wiem że są dwie śrubki do regulacji zaznaczyłem je na zdjęciu nr 1 i 2, powiedzcie mi która jest do czego konkretnie i może jakieś wskazówki co do regulacji..
Pomóżcie, ale tak serio bo kasy na regulacje chwilowo brak a chyba sobie wyobrażacie jak wygląda moja jazda zwłaszcza po mieście :8: :yyy:
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 10 Wrz 2007, 20:39
ustawienie kosztuje chyba 20zł więc szkoda czasu
1- tym regulujesz ile fofik dostanie gazu jak zabardzo odkecisz to będzie zalewało i nie ciągło jak za mało to samo :)
2- tym regulujesz ile gazu na wolnych obrotach dostanie, pewnie masz wkręconą na maxa :) odkręć zobacz może coś pomoże (dostanie więcej gazu)
ogólnie to wygląda tak że dostaje albo za mało gazu albo go zalewa.
Pozdro
genov
Wysłany: 10 Wrz 2007, 21:20
synek old filtr powietrza w fofiku zmien badz chociaz wyczysc
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 21:22
wyglada mi to na zapchany filterek gazu bo raczej niemógłsie sam gaz rozlegulowac.
1 - regulujesz skład mieszanki gaz powietrze
2 - czulość membrany to mozesz tylko delikatnie krecic.
Na obroty ładnie sie wkreca? Jak tak to pokrec delikatnie srubką nr 2 tzn odkrec ją trzoszke i zwieksz mu dopływ gazu na wolnych.
PZDR Pawloplus
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Wrz 2007, 23:13
no może być że mam za bardzo tą 1 od mieszanki za bardzo odkręcona bo wcześniej mi z filtra strzelał jak odkręciłem było ok ale może przesadziłem, filtr powietrza miałem wymieniany niecały miesiąc temu razem z olejem, za filtr gazu nie bardzo wiem jak się zabrać, pokombinuje odrobinę tymi regulacjami a jak nie da rady to bryknę się gdzieś na regulacje, tylko właściwie nie wiem gdzie...
genov
Wysłany: 11 Wrz 2007, 14:53
wymiana filtra gazu:
zakrecasz przewod od butli(ten cienszy) ktory prowadzi gaz do zaworu puszczajaćego gaz do parownika, bierzesz kluczyk 13 badz 14 zalezy i odkrecasz delikatnie przez kilka chwil resztki gazu beda leciec , he nie boj sie to tylko to co w przewodzie zostalo bo przeciez butle zakreciles, nastepnie u dolu zaworu bedzie sruba na klucz 13 odkrecasz ja. Po czym sciagasz obudowe w dol i wychodzi Ci filterek gazu, 5zl kosztuje a byc moze jego jest przyczyna pewnie duzo czarnego syfu bedzie u mnie tak bylo i pomoglo, Kolejnosc skladania odwrotna do rozbierania pozdro.......
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Wrz 2007, 16:30
odkręciłem troszku śrubkę od dozowania gazu na wolnych obrotach i minimalnie przykręciłem czułość mieszanki i jak na razie jest oks :rotfl: :jupi: :luzik:
mam takie pytanie ile powinien wskazywać obrotek na wolnych tak ok?
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 11 Wrz 2007, 17:11
ok 900obr/min
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Wrz 2007, 18:16
Dzięki panowie za pomoc żeby nie wy to już bym się chyba nie raz przez tą moją machinę pociął z nerwów :-P
Wysłany: 11 Wrz 2007, 18:36
na gazie możesz ustawić 1000 to wtedy nie gaśnie np jak na luz wyrzucić przy 120 .
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 11 Wrz 2007, 19:48
diodalodz napisał/a:
ustawiłem tak ok 1200, zobaczę jak się będzie spisywało najwyżej zawsze mogę zmniejszyć..
_Piotr_
Wysłany: 20 Wrz 2007, 18:22
a u mnie te dwa pokrętła do czego służą? Bo regulacja dopływu gazy jest realizowana poprzez silniczek krokowy, więc nie ręcznie....
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 20 Wrz 2007, 18:44
pierwsze to śruba regulująca ilośćgazu idącego przez bypass ( z pominięciem parownika ) bezpośrednio do silnika ( przy 1.1 powinien być max wkrecony )
drugie to sruba regulująca wychylenie membrany głównej ( w skrócie zawartośćgazu na biegu jałowym często mylona z regulacją wysokości obrotó biegu jałowego )
Pamiętaj że krokowy reguluje dawkęgazu tylko w dosyć wąskim zakresie .
ps : posiadasz jeden z najbardziej gównianych parowników w historii :)
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
_Piotr_
Wysłany: 11 Paź 2007, 14:46
no to jak to jest lider gównianych parowników, a regulacja nic nie daje, czyli moze byc membrana do wymiany?? i teraz pytanie.. wymieniac membrane czy od razu parownik na cos lepszego?!
rajtar
Wysłany: 11 Paź 2007, 17:18
_Piotr_, To już lepiej kup nowy parownik... www.shopgaz.pl
Wersja: Turbo
Wysłany: 11 Paź 2007, 19:44
Olej ten parownik bo po wymianie membrany nadal będzie góniany . Zainwestuj w BRC - trudniej wyregukować ale za to trwałe i skuteczne .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
_Piotr_
Wysłany: 29 Paź 2007, 16:41
a jest możliwa wymiana samego parownika?? czy ciągnie to za soba jeszcze inne rzeczy?
Wysłany: 30 Paź 2007, 13:46
jest taka możliwosć i nie ciągnie za sobą konsekfencji . Możesz wymienić tylko parownik i wszystko bedzie ok .
_Piotr_
Wysłany: 1 Lis 2007, 09:36
wkoncu ojechalem do innego gazownika niz zwykle, i powiedzialem mu, ze chce wymienic parownik na nowy, bo ten jest lipny i gaśnie... powiedzial, ze moze nie jest to najlepszy parownik, ale jest ogrom gorszych... i wział sie za jego regulacje... poki co chodzi.. no zobaczymy pozniej
Marcin2105
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 1 Lis 2007, 14:48
Laskosz napisał/a:
Pozdro
mam pytanie czy jak za bardzo jest skręcona śruba od miesznki to auto moze wiecej palic oprócz tego ze mocy brak??
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
Brak nowych postów [MK3] Regulacja LPG a silniczek krokowy
cind12 LPG 3 3 Gru 2013, 19:30
Metos22
