dławi się - pewnie już było |
jelias [Usunięty]
Wysłany: 11 Wrz 2007, 09:40 dławi się - pewnie już było
| mam problem - od jakiegoś czasu jak w mojej MK3 - 1.1 C wdepnę pedał gazu na luzie do końca to najpierw wchodzi na moment na pełne obroty a potem ma nierówne pełne obroty, jakby go coś dusiło, nie wspomnę o samej jeździe - zamulony, nie rozpędzi go na 4 biegu więcej jak do 80 a potem daję mu gaz a on się zachowuje jakby jechało w nim 5 osób i dodatkowa przyczepka 1000 kg z tyłu - wogóle nie przyśpiesza, dławi się, dusi się a jazda na 5 biegu to wspomnienie. Nie kicha, nie szarpie, odpala normalnie, tankowałem Verwę, kupiłem jakieś ustrojstwo do paliwa co czyści wtryski, wymieniłem filtr powietrza, kable WN nie mają przebicia (samobójca - sprawdzałem organoleptycznie), świece nowe. Czekam na jakieś sugestie |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 11 Wrz 2007, 10:58
| wyczyść krokowca |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
TomekkemoT
Wiek: 45 Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 35 Skąd: Polska
Wysłany: 11 Wrz 2007, 14:01
| Sprawdź CPP, może kable zkrachciały. |
Wysłany: 12 Wrz 2007, 08:33
| daniel napisał/a: | | wyczyść krokowca | Przy wciśniętym gazie krokowiec nie ma nic do gadania!
Wg mnie może nie wyrabiać pompa paliwa, albo zatkany filtr paliwa, albo wydech zawalony albo są tak wyrobione cylindry że tłoki szmatami można owijać... |
TomekkemoT
Wysłany: 12 Wrz 2007, 08:53
Sprawdź jeszcze raz świece i przewody. Ja wymieniałem przewody i po tym zabiegu zaczął mi się dusić, winna była jedna świeca, która przed wymianą była ok. Może trafiłeś na jakieś hu..we świece albo przewody tracą iskrę gdzieś przy świecy i jak łapiesz za nie to nic nie czuć. Mój szwagier trzy razy kupował przewody zanim trafił na te dobre.
Sprawdź pod filtrem powietrza czy nie spad ci przewód podciśnieniowy od odmy przez to tez się może dusić. |
Marcinus
Wiek: 43 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 12 Wrz 2007, 09:57
| Cpp na 100% |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
