pomocy - koło obciera
iluzja
Wysłany: 6 Wrz 2007, 10:22   pomocy - koło obciera
mam taki dziwny problem... nie krzyczcie jakby coś - przeszukiwałam forum, ale nic takiego akurat nie znalazłam.. :)
kiedy kupiłam moją fiestkę od razu było wiadomo, że zawieszenie nie wygląda ciekawie - z tyłu po prawej stronie był rozlany amortyzator i pęknięta sprężyna, więc na dzieńdobry zapowiadała się wymiana; kolejny problem dotyczył przodu - niby sprężyny całe, amortyzatory jeszcze nienajgorsze, na szarpakach jedyne co wykazało do wymiany to końcówki drążka, sworzeń wachacza (prawy), łączniki drążka stabilizatora i osłona przegubu (lewa), ale coś było nie tak, bo przy jeździe po nierównościach lewe koło obcierało o nadkole. po dokładniejszym wpatrzeniu się w sprężyny stwierdziliśmy, że lewa jest jakaś inna niż prawa :yyy: i właśnie w tym upatrywaliśmy problemu....
w ciągu tego tygodnia wymieniłam wszystkie sprężyny na komplet GT cupline 40/25, (amortyzatory zmienione tylko z tyłu); rzeczywiście sprężyny poprzednie różniły się trochę długością, ale wymiana niczego nie poprawiła jeśli chodzi o obcieranie - ze względu na wysokość nowych jest jeszcze gorzej - teraz najmniejszy dołek to przeraźliwe tarcie, ale nadal tylko po lewej stronie!!! gdzie szukać więc rozwiązania? amortyzatory?
Wysłany: 6 Wrz 2007, 12:49
napewno nie amory chyba ze też są nie od kompletu tzn prawy i lewy inny.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 6 Wrz 2007, 20:04
A le o co obciera, o nadkole wewnętrzne?
Zobacz czy po prostu nadkole nie jest niżej założone.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
iluzja
Wysłany: 7 Wrz 2007, 11:56
FKP Piter napisał/a:
obciera o rant i o tą plastikową nakładkę - na wewnętrznym brzegu nakładki cały plastik jest w strzępkach, a rant błotnika dziś się w ogóle wygiął w drugą stronę i nawet nie mam jak spod pracy ruszyć bo blokuje oponę - mam zamiar zdjąć koła i zmienić opony na niższe, ale to nie wyeliminuje przyczyny zjawiska
diodalodz napisał/a:
tego właśnie nie wiem - na pierwszy rzut oka są takie same :sad:
opony są takie same(wysokość 70, wiec pole do manewru jest :) ), felgi również - w ogóle wszystko wygląda tak samo i lewe obciera, a prawe nie :-(
co robić???
Wysłany: 7 Wrz 2007, 15:06
isć na siłownie i zrzucić kilka kg :)
iluzja
Wysłany: 7 Wrz 2007, 16:37
ha ha ha..... ważę niecałe 50kg przy 168cm wzrostu - zniknę jak schudnę :-P
nowe fakty - mam dystanse :yyy: a właściwie już nie mam :lol: jest deko lepiej
Wysłany: 7 Wrz 2007, 19:49
hm zobacz jaki masz profil opon z tyłu i jeśli bedzie niższa opona to wsadź na przód .
iluzja
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:11
są takie same - ale znalazłam rozwiązanie... byłam dziś na wulkanizacji i gościu mi wyczytał z jakiś tabelek jakie koła powinny być w tej mojej taczce i te jego informacje ani trochę do moich kółek nie pasują.... mam 6 calowe felgi 13 + opony 170/70 - ponoć ma prawo obcierać.....
a więc zmiana - na razie tylko opony, potem felgi.... i pewnie przy wyborze nie obejdzie bez forum
jednakże nadal nie rozumiem czemu tylko jedna strona :(
więc jakby ktoś zechciał coś w tej kwestii dodać to ja chętnie przeczytam :)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:39
hehe od tego trzeba było zaczac 170/70/13 bo powinnas miec 155/70/13 ewentualnie 165/65/13... przy własciwych oponach autko bedzie lepiej przyspieszac ..mniej palic i lzej bedziesz krecic kierownica tak wiec same zalety :D ...
iluzja
Wysłany: 7 Wrz 2007, 22:59
LOY napisał/a:
mniej palic i lzej bedziesz krecic kierownica tak wiec same zalety ...
mniej palić i lżej kręcić to bardzo kuszące perspektywy :)
ehhhh... się człowiek uczy :ups:
Wysłany: 9 Wrz 2007, 02:10
kolezanka ..sobie profil uzupełni :D ...bo ja podawałem wartoesci opon dla słabych wersji ..a ta młoda panna XR-ke uzytkuje :fox: ...a to zmienia wszystko ...
iluzja
Wysłany: 10 Wrz 2007, 09:12
fakt - wypełniałam profil zanim kupiłam samochód :)
co do obcierania - jest lepiej, ale to jeszcze nie jest to.... jestem na etapie wyszukiwania korzystnego źródła zakupu amortyzatorów i zobaczymy, co będzie dalej.... oby to rozwiązało problem
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 09:52
W sumie dziwny problem. Ja mam usiebie 185/50/14 i z przodu mi nic nie obciera. Zawieszenie sportowe obnizone o jakies 60 wzgledem serii i nic. Koło ładnie sie chowa. Jakie masz felgi stalowe? Sprawdz jakie ET moze za mało sie chowają w nadkola. Do Fiesty najlepsze Et to 34-35 wtedy koło ładnie sie chowa w ranty.
PZDR
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
iluzja
Wysłany: 10 Wrz 2007, 10:12
pawloplus, od soboty mam oryginalne felgi od xr z oponami 185/60/13 (nie wiem jakie tam jest ET, ale skoro na takich wychodziła to chyba prawidłowe)
Zawieszenie tak jak pisałam - nowe sprężyny -40 na starych jeszcze amorkach; Loy oglądając moje auto stwierdził jednak że samochód wygląda jakby był obniżony znacznie więcej i ktoś mi niższe wcisnął, ale ta wersja wydaje mi się średnio prawdopodobna, bo nie kupowałam ich od prywatnej osoby
plan jest taki - dziś sobie podjadę dla pewności na diagnostykę, żeby mi sprawdzili zużycie amortyzatorów - jeśli są kiepskie (pewnie tak, ale ciekawi mnie też, czy zużycie będzie w miarę takie samo na lewym jak na prawym) to bez względu na tarcie wymienić trzeba, a potem będę szukać dalej... i może wreszcie znajdę - nadzieja umiera ostatnia :D
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 10:17
Wez tylko pod uwage ze na stacji ciezko okreslic czy amor do wymiany. Ja mialem wywalone amory tył ze nic nie było zero reakcji. Tyle tylko ze kolo trzymalo a na stacji wynik 79% co mnie bardzo zdziwiło. Niech ktos nacisnie na przod i zobaczy jak auto wraca. Jesli bedziesz zmieniac amorki polecam juz dedykowane to fiesty sportowe chocaiz by GT Cupline
THE END
iluzja
Wysłany: 10 Wrz 2007, 12:28
pawloplus napisał/a:
ktosie już naciskali i stwierdzili, że do wymiany
ale czy jest sens zakładać takie tylko z przodu? z tyłu mam nowe, więc ich ot tak nie wyrzucę
wróciłam z diagnostyki.... wynik:
Przyczepność L - 73% P - 75%
Częstotliowść rezonansowa : L - 19Hz P - 18HZ
pan diagnosta twierdzi, że jest w normie.... no i zgłupiałam całkowicie
zapytałam gościa o taką sytuację.... wytłumaczył mi to w ten sposób, że ta przyczepność mogła być 79%, ale z tą częstotliwością mogło być źle
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 10 Wrz 2007, 22:11
Mi mówili ze w normie. Jak sie pytałem inych to na tescie sprawdza bardziej skutecznosc sprezyn niz amortyaztorów. Tył jak masz nowy to zostaw a w przod wstaw juz sport. Niech inni sie jeszcze wypowiedzą.
THE END
ttomek71
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie coś obciera?
Gość Mechanika 7 14 Gru 2008, 15:16
Brak nowych postów [MK6] Dmuchawa, wiatrak od nawiewu - obciera i piszczy
Dmuchawa wewnątrz auta hałasuje (obciera wiatrak dmuchawy)
erO_ Mechanika ogólna 20 10 Maj 2020, 13:45
Brak nowych postów koło dwumasowe
Czy jest ?
skipper215 Silniki diesla 1 13 Gru 2018, 22:13
Brak nowych postów tylne koło
Gość Mechanika ogólna 6 14 Lis 2004, 09:46
