Bzyczek włączonych świateł
woytek13
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wysłany: 19 Sie 2007, 12:21   Bzyczek włączonych świateł
Zamontowałem ostatnio automatyczny włącznik świateł w fiestce i teraz mam problem bo gdy otwieram jakiekolwiek drzwi przy włączonym aucie to bzyczy jak****. Jest to troche mało przmyślane urządzenie w porównianu z tym co mam w Fabii. Tam bzyczy dopiero gdy światła są włączone i otwarte drzwi PLUS jeszcze kluczyk wyjęty ze stacyjki. Gdy kluczyk jest na swoim miejscu to nie mamy sygnalizacji. :ok:
W Fordzie wystarczy łączyć światła i zawsze przy otwartych drzeaich wyje jak alarm, gdy wypuszczam kogoś na ulicy to wyje. banghead banghead
Czy jest możliwość wyłączenia tego czegoś?? :?: :?:
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 19 Sie 2007, 20:16
mozna zrobić podobnie jak w fabi, schemat prosty tzn po przekreceniu kluczyka pojawia sie napiecie +12 V - łaczysz je do cewki przekaznika i wtedy on rozłacza obwód piszczka i ci nie piszczy gdy masz kluczyk w stacyjce. Gdy wyjmiesz kluczyk to sie przekaznik załączy tzn napiecia na nim nie bedzie ale styki wróca i sie zewrą i bedzie piszczeć. Można to tez zrobić na tranzystorach.
Rafal1504
Wysłany: 22 Sie 2007, 16:14
Dziwne u mnie piszczy tylko w przypadku otwarcia drzwi kierowcy, pozostałe zapalają tylko kontrolkę otwartych drzwi i lampkę w podsuficce.
woytek13
Wysłany: 22 Sie 2007, 18:47
Właśnie o to chodzi, że zaczęły wyć wszystkie po montażu tego włącznika. Wszystko podłączone jest OK więć chyba go jakoś wywale.
Motolublin.pl
Zmotoryzowana strona miasta
Rafal1504
Wysłany: 23 Sie 2007, 07:27
Podrzuce schemat "Buzzer" odpowiada za to piszczenie:
Wystarczy może wsadzić dodatkową diodę, która blokowałaby sygnał od pozostałych drzwi do buzzera, nie znam układu, który zamontowałeś ale z całą pewnością on jest za to odpowiedzielny. Pozdrawiam
woytek13
Wysłany: 23 Sie 2007, 08:01
Dzieki za schemat, powalczę z tym buzzerem w najbliższym czasie.
Motolublin.pl
Brak nowych postów [MK6] brzęczek świateł - sygnalizator włączonych świateł
tomi_1 Elektryka 4 4 Lip 2011, 16:27
tomi_1
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem z sygnalizatorem włączonych świateł
misiodab Elektryka 6 4 Sie 2006, 16:17
Brak nowych postów Nie działa buczek włączonych świateł
Spoke Elektryka ogólna 8 16 Paź 2014, 22:09
mundek9098
Brak nowych postów [MK3] Brzęczyk włączonych świateł - umiejscowienie
CzaRmaX Elektryka 14 20 Lis 2010, 10:48
matrix-1990
Brak nowych postów Fiesta 1996 Nie działa brzęczek (buzzer) włączonych świateł
dmisiek Elektryka ogólna 4 7 Sty 2023, 11:25
FIESTA Moondust
