Tagi tematu: gasniecie, gaznik, obroty
[MK3] Brak wolnych obrotów
Marek
Wysłany: 18 Sie 2007, 01:38   [MK3] Brak wolnych obrotów
a więc tak, odpala fajnie, jednak gdy spuszcze ssanie i nie bede manipulował gazem to schodzi z obrotów i gasnie :he: Gaźnik wyczyszczony calutki, filtr pow. nowy. W czym może byc problem ? Z prawej strony gaźnika patrząc na silnik z przodu jest jakiś elektrozawór, czy on może byc odpowiedzialny za utrzymywanie wolnych obrotów przez silnik ? Wydaje mi sie że jest on nie sprawny ponieważ w maluchu jest podobny i tam po podłączeniu akumulatora wydaje takie charakterystyczne cyknięcie a tu jest cisza :he: Gdzie to można ewentualnie dostac w Gliwicach ? Pytałem w Imotex'ie, na szrocie na Toszeckiej ale nie mają. Może ma ktoś na zbyciu? Najchętniej cały gaźnik tanio :P
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 1 Wrz 2010, 15:09, w całości zmieniany 2 razy
finster
Wysłany: 21 Sie 2007, 13:48
z tego co mi wiadomo to ten zaworek przy gazniku jest od wolnych obrotow jak nie "cyka" to jest mala lipa i trzeba go zmienic :)
Marek
Wysłany: 21 Sie 2007, 22:47
Aha, dzieki za wskazowke. Jak narazie to poszukuje tego elektrozaworu, moze na gieldzie w niedziele cos dorwe :he:
P.s nie orientuje sie ktos czy pasuje ten elektrozawor z fiesty np mk2 ? z tego co widzialem na fotce to gazniki sa podobne ale moge sie mylic.
Wysłany: 22 Sie 2007, 00:21
pewno pasuje bo większość fordów ma takie same . Co do samego zaworka to jeśli nie pobiera prądu to znaczy ze coś mu jest . On jest do gaszenia silnika zeby po wyłączeniu stacyjki nie dostawał drgawek jeśli by były duże nagary na tlokach . Odcina od dopływ paliwa do dyszy wolnych obrotów . Od biedy doraźnie można go wyjąć i po stwierdzeniu ewidentnej usterki a nie zatarcia dzwonka można uciąć dzwonek i wkręcić w gaźnik . Ja osobiście jeździłem tak dobre 2 lata i było ok . jak chcesz moge ci zrobić fotki zaworka bo mam akurat na biurku .
Marek
Wysłany: 22 Sie 2007, 19:55
Witam, dzieki za odpowiedz :) Wolne obroty już chyba są, ale nie jestem pewny bo chodzi ale nie na wszystkie gary. Wydaje mi się że to wina świec... Jutro zmienie i zobacze czy będzie lepiej bo dzisiaj dopadł mnie deszcz i musiałem zwijac interes :P Aha, jak ją spuszcze z obrotów i dodam zaraz gazu to z tyłu kolektora dolotowego jest ogień... Jest taki śmieszny strzał temu towarzyszący. I teraz pytanie: tam ma byc jakiś otwór ? bo wyglada na fabryczny... :yyy: Otwór ten jest z tyłu od strony zbiorniczka płynu chłodącego.
Wysłany: 22 Sie 2007, 20:57
a to ciekawe . Ogień ?? ustaw zawory może masz zawory ssące podparte .
Marek
Wysłany: 22 Sie 2007, 21:26
Tak ogien, jutro ustawie zawory i zobacze jak sytuacja bedzie wygladac.
A co do tego otworu to on tam ma byc ? czy to mam zaslepic ? albo cos ma tam byc podlaczone ?
Wysłany: 22 Sie 2007, 21:46
kolektor ssący musi być szczelny .
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
