Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 14:11 |
zgrzycik |
finster [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2007, 11:36 zgrzycik
Witam kolegów,
Mam mały problem przy wieździe pod górę z okolic przegubów, skrzyni dochodzi ostry stukot tak jakby zabki od przegubu przeskakiwaly :/ tylko ze generalnie 3 przeguby mam nowe (zostal mi jeden wewnetrzny do wymiany) martwie sie ze to moze byc raczej problem w skrzyni :/ jakies pomysly zanim znowu wybebesze pol fiesty ? |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 35 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 10 Sie 2007, 11:52
na każdym biegu tak ? |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
finster [Usunięty]
Wysłany: 10 Sie 2007, 12:26
na 1 jak ruszam |
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Sie 2007, 23:51
a przeguby zewnętrzne masz napewno od właściwej wersji tzn nie wsadziłeś przypadkiem małch przegubów do dużych piast ?? Co do samej skrzyni to możesz zdjąć dekielek na końcu skrzyni i zobaczyć czy 2 duże łożyska są w całości . Czasami tak jest że rozlatuje się łożysko od bloku kół zębatych (choinka) i przeskakują tryby . Ale wtedy skrzynia powinna wyć dość okrutnie . trzeba jeszcze zobaczyć czy nie zcieło wieloklinów na półosi szczególnie po stronie wewnętrznych lubią sie zużywać . |
finster [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2007, 20:11
generalnie zewnetrzne przeguby wymienilem przed swapem i bylo fajnie bez zgrzytow, dopiero po tym swapie dziwnie to wszystko zaczelo dzialac :/ przeguby sa na 100% od tego modelu chyba znowu bede zmuszony zrobic demontaz dzieki |
Wysłany: 12 Sie 2007, 21:22
hm wątpie żebyś miał aż tak zużyte fasolki w skrzyni zeby wchodziły 2 biegi na raz bo wtedy też był by zgrzyt . |
finster [Usunięty]
Wysłany: 12 Sie 2007, 21:57
no moze ten ostatni wewnetrzny przegub padl, chyba najwyzszy czas go wymienic to bede pewny ze z tym jest ok
[ Dodano: Wto Wrz 25, 2007 11:54 ]
qrde wymienilem wewnetrzny i dalej zgrzyta :[ blee chyba jednak ta skrzynia pada :/ |
