FAQ - szyby boczne - wymiana na uchylne
amokk
Wysłany: 7 Sie 2007, 23:09   FAQ - szyby boczne - wymiana na uchylne
Wreszcie wziąłem się za wymianę szyb bocznych na uchylne :)
Na początek warto odkręcić zawiasy i raczkę w celu sprawdzenia czy nie ma nigdzie rdzy.
Jak kupiłem poprzednio komplet (niestety jedną mi Poczta Polska uszkodziła) to nie było nigdzie rdzy, natomiast w następnym już sie pojawiła.
Rozkręcamy to następująco :ra:
Zawiasy :ra:
Z zewnątrz chwytamy dużymi szczypcami, aby się nie kręciło podczas odkręcania, a z wewnątrz zdejmujemy plastikową osłonkę i odkręcamy śrubę dużym śrubokrętem krzyżakowym.
Rączka :ra:
Z zewnątrz także chwytamy szczypcami, a z wewnątrz chwytamy za grubszą część rączki najbliżej szyby, aby jej nie połamać.
Jeśli chodzi o przykręcanie to nie ma się czego obawiać, że coś pęknie, ponieważ śrubki są odpowiednio dopasowane długością.
Mimo dokręcenia do oporu i tak zawiasy oraz rączka się kręcą wokół własnej osi (gumowe uszczelki) :)
Po weryfikacji albo oczyszczamy rdzę i konserwujemy, albo brniemy dalej :)
W mojej Fieście były w słupkach środkowych plastikowe zaślepki po wyjęciu których mamy otwory 6 mm :ra:
W słupkach tylnych jest natomiast kwadratowe wycięcie na rączkę i dwa otwory na śrubki, którymi przykręcamy rączkę i jest ono również zaślepione trójkątnym plastikiem :ra:
Na początek wyjmujemy zwykła szybę odginając wewnątrz uszczelkę.
Przed założeniem uszczelki pod uchylne szyby trzeba sprawdzić czy nie ma korozji wokół rantu karoserii albo odprysków.
Uszczelka od uchylnych jest węższa i trzeba sprawdzić lakier pod starą uszczelką, bo inaczej będzie wszystko widać.
Następnie w rowek od uszczelki którą zamierzamy założyć kładziemy np. silikon szklarski i nakładamy ją na rant karoserii.
Długo myślałem jak zamocować zawiasy do środkowych słupków i doszedłem do wniosku, że jedynym i chyba najprostszym sposobem jest zamocowanie ich za pomocą nitów.
I tu niestety, trzeba użyć nitów 6 mm do których musimy mieć dość mocną nitownicę.
Trzeba również pamiętać o mocnym dociśnięciu zawiasów do blachy, aby nit nie wyszedł z otworu.
Mi dało się za drugim razem :)
Oczywiście najlepiej zamocować same zawiasy, a potem dopiero przykręcić szybę.
Tak jest wygodniej i nie ma ryzyka, że uszkodzimy szybę :ra:
Do tylnego słupka wkładamy rączkę i przykręcamy ją, ale musimy to zrobić gdy rączką jest w pozycji zamkniętej.
Inaczej powstaną naprężenia i może pęknąć szyba :ra:
A tak to wygląda założone na gotowo :ra:
Brak nowych postów Ogłoszenie: Car Audio - FAQ
Czyli zanim zapytasz - zajrzyj !
molu Car Audio i CB 11 6 Lis 2023, 11:05
Wizja
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 25 3 Cze 2026, 21:17
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ o ubezpieczeniach aut
i innych kwestiach z tym związanych.
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 1 30 Sty 2011, 10:30
Brak nowych postów Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
