[MK3] XR2i - błąd 38 i 42 |
mareno
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 46 Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 456 Skąd: Wierzejewice
Wysłany: 29 Lip 2007, 15:22 [MK3] XR2i - błąd 38 i 42
| mam male pytanie. zrobilem ze znajomym diagnostyke silnika (fiesta xr2i, 1.6). na gazie wyszedl kod 11 - brak usterek. na benzynie natomiast wyskoczyl blad 42 - miernik przeplywu powietrza oraz blad 38 - czujnik tlenu (zbyt uboga mieszanka lub uszkodzenie czujnika). no i teraz pytanie. skoro na gazie wszystko jest ok, co musilabym wymienic lub ustawic, aby zlikwodowac bledy o ktorych pisze. na codzien jezdze na gazie, ale i tak chcialbym wszystko wyregulowac. z gory dziekowka za odpowiedz. |
_________________ Kiedyś xr2i, obecnie Mondeło. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2010, 18:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29 Lip 2007, 18:36
| Bo na gazie masz zapewne emulator sondy i dlatego dobrze pokazuje, a na benie przełącza na sondę w wydechu która jest walnięta. Nowa sonda lambda się kłania. |
mareno
Wysłany: 29 Lip 2007, 20:59
| jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? |
Wysłany: 29 Lip 2007, 21:33
| mareno napisał/a: | | jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? | Przecież pokazało kod 38 - czujnik tlenu! A Ty myślałeś że co to jest? |
mareno
Wysłany: 30 Lip 2007, 07:02
| jackrzec napisał/a: | | mareno napisał/a: | | jesli to sonda, to niedobrze. a czy w takim przypadku na diagnostyce nie powinno pokazac bledu sondy lambda? | Przecież pokazało kod 38 - czujnik tlenu! A Ty myślałeś że co to jest? |
aha... no wlasnie czujnik tlenu za duzo mi nie mowil, ale teraz wiem wszystko. orientujesz sie moze ile kosztuje uzywka? |
Wysłany: 30 Lip 2007, 09:50
| Zobacz w giełdzie. Pewnie znajdziesz cos taniego. |
mareno
Wysłany: 30 Lip 2007, 09:59
sklep w Bydzi oferuje uzywke za 150 zl - to chyba dobra cena no nie?
aaa i druga sprawa - coz to za ustrojstwo jest ten miernik przeplywu powietrza (kod bledu 42)? tez cosik powiazane z sonda? |
Wysłany: 30 Lip 2007, 19:04
| mareno napisał/a: | | tez cosik powiazane z sonda? | Nie, ale tez ma wpływ napracę silnika - jest po przeciwnej stronie układu niż sonda lambda, czyli na dolocie |
mareno
Wysłany: 31 Lip 2007, 06:50
| jackrzec napisał/a: | | mareno napisał/a: | | tez cosik powiazane z sonda? | Nie, ale tez ma wpływ napracę silnika - jest po przeciwnej stronie układu niż sonda lambda, czyli na dolocie |
dla mnie poki co jeszcze wiele spraw zwiazanych z mechanika to czarna magia, takze dzieki za przyblizenie tematu. a czy ten caly miernik przeplywu to droga inwestycja? juz sonda mnie niezle wyczysci, wiec mam nadzieje ze to jakis babol. |
Wysłany: 31 Lip 2007, 06:55
| Miernik przepływu powietrza to inaczej przepływomierz - szukaj na allegro pod taką nazwą, a znajdziesz. |
mareno
Wysłany: 31 Lip 2007, 07:06
| jackrzec napisał/a: | | Miernik przepływu powietrza to inaczej przepływomierz - szukaj na allegro pod taką nazwą, a znajdziesz. |
ok zanotowalem. sooondaaa laaambdaa, przeeeplyyywomierz... no. niech cie pan bog w tlustych dzieciach wynagrodzi |
