Zamknięty przez: szynszyl 19 Lip 2007, 21:28 |
Jak sprawdzić pin w liczniku? |
Bit1
Imię: Błażej
Wiek: 38 Dołączył: 27 Sie 2005 Posty: 506 Skąd: Chorzów
Wysłany: 11 Lip 2007, 23:02 Jak sprawdzić pin w liczniku?
Mam liczniki z forda escorta bolero,
zmiane licznika prowadziłem według opisu z przyklejonych tematów (opis pinów)
no ale zamiast "ręcznego" u mnie świeci "ssanie" więc wychodzi że piny się trochę różnią.
Rok tak jeździłem ale teraz postanowiłem wkońcu to naprawić
No i tu pytanie jak sprawdzić który pin odpowiada za ręczny?
Czy można na przykład wyciągnąć licznik podłączyć baterię pod masę i po kolei pod każdy pin i patrzeć kiedy kontrolka się zaświeci? Jaka to by musiała być bateria?
Jakieś inne pomysły |
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012 |
Wysłany: 12 Lip 2007, 02:55
mysle ze prosciej rozebrać licznik przestawić miernik na ciągłość obwodu i jedną końcówka dotnąć do ścieżki po wyjętej żarówce a drugą lancą miernika jechać po pinach . Wygodniej i bezpieczniej . Jeden będzie szedł bezpośrednio do złącza a druga ścieżka żarówki bedzie szła do szyny +12 V po przekręceniu stacyjki . musisz znaleźć tą ścieżkę od kostki do gniazda zarówki i zamienic przewody w kostce z kontrolką od ręcznego . |
Rafal1504 [Usunięty]
Wysłany: 12 Lip 2007, 09:01
Jeśli jest to taki sam licznik jak w fieście mk4 to:
biała kostka pin 8 przewód czarny z niebieskim paskiem 8 licząc od dołu.
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 12 Lip 2007, 23:00
Dzięki za pomoc wystarczyło przełączyć kontrolkę na 8 pin.
Ale mam jeszcze jeden problem a mianowicie kontrolka długich mi nie działa :-(
jest podłączona pod pin 11 w białej kostce i tu jestem 100% pewien że to dobry pin, żaróweczkę też zmieniłem i nadal nie działa
Macie jakieś pomysły?
(za co odpowiada 10pin w kostce białej?) |
Wysłany: 13 Lip 2007, 08:30
10 pin to jest masa od kotrolki długich świateł i podświetlenia licznika
11 sygnał od długich świateł
12 podświetlenie licznika.
Pozdrawiam |
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 13 Lip 2007, 10:49
Rafal1504 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam |
Widzę że masz rozcykane te opisy pinów to fajnie bo ja robiłem według tego http://img231.imageshack....matinsta8fj.jpg
ale widząc choćby po tym że ręczny już mi działa to ty masz dobrą konfigurację.
Bo ja mam właśnie pin 10 pusty i dlatego o niego pytałem bo jak patrzałem to on ma coś wspólnego z długimi.
Podświetlenie mi działa ale podświetlenie mam zrobione inną metodą to dlatego
Czy w białej kostce pin5 też odpowiada za masę? Bo u siebie tam mam podłączone, czy mam zamienić wtyczkę z pina5 na pin10 czy tu i tu pociągnąć masę?
[ Dodano: Pią Lip 13, 2007 09:54 ]
Dobra Rafal1504 już sobie znalazłem odpowiednie spinowanie na http://www.fiestaguides.c...mk4_clocks.html
ale wielkie dzięki za pomoc, jakbyś mnie nie naprowadził na dobrą drogę to bym nie znalazł.
temat można zamknąć |
