Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:27
Wymiana hamulców przednich
blood_brother
Wysłany: 21 Cze 2007, 20:02   Wymiana hamulców przednich
Przymierzam się do wymiany hamulców przednich w mojej fieście i chciałem Was się zapytać, jakie klucze będą mi potrzebne, bo przed rozkręceniem tego wszystkiego chciałbym mieć wszystkie potrzebne narzędzia przy sobie, gdyż góra narzędzi jest gdzie indziej:)
Wysłany: 21 Cze 2007, 20:34
mocny imbus 7 mm rzadko występuje w kompletach .
blood_brother
Wysłany: 22 Cze 2007, 15:41
Niestety pomimo dobrych chęci i zapału nie udało się zmienić hamulców. Utknąłem na etapie zdejmowania tarczy, gdyż tarcza przywarła do piasty i za nic nie chce się ruszyć. Nie pomaga nawet zakręcenie tarczą, trzymając wciśnięty hamulec. Na razie jedynym efektem wymiany jest pokrzywiona troszkę tarcza. Ale może w poniedziałek uda mi się oddać do fachowca jakiegoś, żeby to podgrzał i zdjął. Innego wyjścia chyba nie ma.
Wysłany: 22 Cze 2007, 21:21
poco wystarczy 3 ramienny ściągacz i nie ma ze nie zejdzie . Zalej tył tarczy WD 40 . Domyślam sie że odkręciłeś jarzmo klocków . od biedy da sie to zmienić jeszcze tak że bierzesz młotke i walisz raz mocno w tarcze obracając ją o 20 stopni za każdym uderzeniem .
blood_brother
Wysłany: 22 Cze 2007, 22:06
Jedyny efekt walenia młotkiem jest taki, że tarcza jest teraz pokrzywiona, a ta nie drgnęła nawet o milimetr. Chodzi o to, że nie da rady w ogóle obrócić tarczy względem piasty. Jakby się obróciła to bym jakoś to zdjął. Najbrutalniejszym sposobem jakim się posłużyłem było odkręcenie śrubki trzymającej tarczę, zostawienie klocków, odpalenie samochodu i udawanie jazdy trzymając hamulec. Jedynym efektem tego było to, że samochód prawie mi spadł z podnośnika, a tarcza dalej swoje i tkwi niewzruszona. Aczkolwiek pary razy zakręciła się, ale razem z piastą, a nie tak jak planowałem, że piasta będzie się kręcić, a tarcza zostanie w miejscu. Tak jak wyjąłem na początku śruby od kół, tak po tych zabiegach, bez żadnego dopasowywania dziur, mogłem je przykręcić z powrotem.
filip
Wysłany: 23 Cze 2007, 20:21
tarcza hamulca przedniego jest nałożona na piastę z czterema szpilkami do których przykręcasz koło,dlatego nic nie da kręcenie silnikiem,uważaj zrobisz sobie krzywdę.Posłuchaj rady i działaj ściągaczem.Nie obrócisz tarczy względem piasty,tarcza to stalowy talerz z centralnym otworem na piastę i czterema otworami na szpilki,ściągasz ją do SIEBIE a nie dookoła.uwaga nie doczytałem Twojego postu,przepraszam.moja uwaga nie dotyczy opisanej przez Ciebie sytuacji.sorry
Wysłany: 24 Cze 2007, 02:09
w mk1 i mk2 nie ma szpilek , koniec tematu .
Wysłany: 21 Wrz 2007, 16:43
od fiesty mk2 szukaj . są dużo lepsze a pasują bez przerabiania .
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 21 Wrz 2007, 20:52
jeśli rocznik masz 83 jak w profilu to śmiało na przód zestawik z mk2 tarcze + zaciski np od 1.1 a tył zostaw mk1 jak nie chcesz kombinować ż linką od ręcznego ja niedawno robiłem cały tył i dałem za to 350zł
Pozdro
Wysłany: 21 Wrz 2007, 21:24
hehe zapomniałeś dodać ze robiłeś to sam i masz zniżki na części :)
Wysłany: 21 Wrz 2007, 21:33
ty też wiesz że mk1 nie jest tanie :) ale to nas odróżnia od reszty :)
Pozdro 73 8)
mpom
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.1/53KM
Imię: MICHAŁ
Wysłany: 22 Wrz 2007, 21:29
dzieki wielkie pozdro 600 . jakos sobie poradzilem troche kombinacji i checi cos wyszlo. . dalej na starszych jezdze . ale nie wiem jak dlugo planuje male przerobki i chyba bede mousial odstawic na pewien czas moja " czarna wdowe" :) papa.
Mowcie mi MICHAS :)
Brak nowych postów Wymiana hamulców i zawieszenia.
lewensior11 Mechanika ogólna 2 30 Lis 2014, 19:50
Badi
Brak nowych postów [MK3] Wymiana tylnych hamulców - czy bedą pasować.
bobi9700 Mechanika 1 17 Sie 2010, 19:00
Miły
