Sygnalizacja świateł mijania :)
gizmo1985
Wysłany: 13 Cze 2007, 21:38   Sygnalizacja świateł mijania :)
Na wstępie dodaję, że schemat nie należy do mnie, ale znalazłem go w necie i postanowiłem podzielić się nim, ponieważ jest genialny w swej prostocie ;)
Otóż jest to sygnalizator nie włączonych świateł, gdy włączona stacyjka, i sygnalizator pozostawienia na światłach, gdy stacyjka wyłączona ...
Jak wiemy trzeba teraz jeździć na światłach całym rokiem. Nie każdy pamięta, że trzeba włączać światła. Po co kupować włączniki świateł za dziesiątki złotych, gdy za 2 zł można miec przypominacz...
Całość składa się z jakiegokolwiek buzzera (ewentualnie można by tam dodając rezystorek zaadaptować diodkę LED), i z mostka Greatz'a, w celu wyprostowania napięcia zmiennego i zapobiegania błędnego podłączenia, lub diod prostowniczych. Mostek musi wytrzymać napięcie akumulatora, czyli max 20 V.
Zamontowałem to przed chwilą u siebie w autku i estem zadowolony. Zawsze zapominałem zapalać światła, teraz już się nie da :)
Co do wpięcia się w instalację samochodową ;) (FIESTA MK3 '91)
Ja wpiąłem jeden kabel do bezpiecznika świateł postojowych, a drugi do bezpiecznika świateł STOP. Drugi kabelek można podpiąć do jakiegokolwiek bezpiecznika, który steruje urządzeniem załączanym ze stacyjki. Może to być wentylator chłodnicy, radio, el szyby...cokolwiek.
To chyba tyle, myślę, że jest to wystarczająco jasne :)
Wysłany: 13 Cze 2007, 23:30
gizmo1985 napisał/a:
Powiedz mi jedno: skąd w aucie masz prąd zmienny? Żeby go musieć prostować? W tej chwili ten mostek zabezpiecza jedynie przed odwrotnym podłączeniem, ale do tego wystarczą dwie diody... Kupując buzzer na 12V nie musisz wstawić rezystora. Akurat z takimi układami mam doczynienia na co dzień w pracy... Sposób w jaki podłączyłeś to do instalacji, działa na takiej samej zasadzie jak kontrolka ładowania.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
gizmo1985
Wysłany: 14 Cze 2007, 00:04
Hehe.....no własnie :D Dobra uwaga...skąd zmienny :d Ale gafa :D Ja też pracuję, ajko elektronik :D :D:D:d A o rezystorku piszę, że dla diody LED ;) Nie dla buzzera ;D
thomasg
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Cze 2007, 07:10
gizmo1985, nie dość że strzeliłeś babola to nie chce Ci się chyba przejrzec nawet z grubsza forum , kilka tematów poniżej jest taka dyskusja i nic nie stało na przeszkodzie aby porady tam kontynuować .
"Bóg stworzył człowieka, ponieważ rozczarował się małpą.
Z dalszych eksperymentów zrezygnował."
Fofka sprzedana
Brak nowych postów Regulacja świateł mijania
Fordzik88 Elektryka ogólna 8 19 Paź 2014, 00:27
Brak nowych postów Pad świateł mijania
Naprawiałem i tak naprawiałem że zepsułem :D
zokko Elektryka 3 10 Sie 2011, 13:17
przemex
Brak nowych postów Automatyczna aktywacja świateł mijania
emoticon Elektryka ogólna 2 30 Mar 2016, 13:09
Henry
Brak nowych postów [MK7] pytanie odnośnie świateł mijania
przemex Elektryka 56 29 Lis 2012, 19:27
Brak nowych postów [MK6] Automatyczne włączanie świateł mijania
lukaszz Elektryka 0 15 Lut 2013, 08:25
lukaszz
