Przesunięty przez: molu
19 Lip 2009, 15:42
Jak obliczyć skrzynie basową dla głośnika
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 6 Cze 2007, 09:26   Jak obliczyć skrzynie basową dla głośnika
Jak w temacie mam taki głośnik http://www.allegro.pl/ite..._basu_lodz.html
mam go już ponad rok, nawet fajnie gra to nie będę go zmieniał ale planuje zmianę zabudowy więc zmienił bym też skrzynie bo narazie siedzi w skrzyni 50x26x40 obudowa jest zamknięta bo to chyba najlepsze rozwiązanie przy niewiadomym głośniku.
Czy ta skrzynia nie jest za mała zbyt płytka?
Jakaś inna/większa była by lepsza?
Srebrna RS1800 LPG 1995 od 21.02.2012
deejay
Wysłany: 7 Cze 2007, 13:32
zrób o tym samym litrażu tylko w innym ksztalcie
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 7 Cze 2007, 15:07
Pytanie tylko w jakim :-P
Bracik
Wysłany: 7 Cze 2007, 19:01
Kształt nie ma większego znaczenia, wiadomo że musi być ok 6cm "luzu" do tylnej ścianki
W głośnikach niewiadomego pochodzenia najlepiej przyjąć obudowę zamkniętą bo jest "bezpieczniejsza" Poza tym przeważnie robie obudowy zamknięte z tego powodu że bas jest według mnie bardziej dynamiczny !
Wracając do litrażu to nie znamy parametrów-przyjmujemy litraż równy średnicy głośnika i jest duże prawdopodobieństwo że głośnik będzie zachowywał sie poprawnie.
Ale gdybyś się uparł na BR to polecam ten temat : Strojenie Br przy głośniku no-name
Moby
Wysłany: 7 Cze 2007, 19:53
hhaah wogole troche lipa liczyc skrzynie do niewiadomo czego... to tak jakby kupowac buty i nie wiedziec jaki sie ma rozmiar...pozostaje ci zrobic cos "uniwersalnego" chyba ze masz duzo czasu i materiału na rozne rozmiary skrzyn ;)
Na ile moge, na tyle pomoge ;)
CB <<Moby>>
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 7 Cze 2007, 21:15
Bracik napisał/a:
Wiem ze zamknieta jest bezpieczniejsza pisalem ze wlasnie dlatego narazie jest w zamknietej i tak zostanie :-P
Co do BR to ten link znam ale nie bawię sie w otwarte obudowy.
Czyli twierdzisz że jak głośnik ma 32cm to obudowa powinna mieć 32 litry?
Nie no dlatego też napisałem "czy ktoś nie wie czegoś więcej o tym głośniku.
Bracik
Wysłany: 8 Cze 2007, 10:06
Na twoim miejscu bym tak zrobił, natomiast sam nie kupiłbym głośnika bez możliwości poznania jego parametrów :P
W ogóle wokół obliczania skrzyni do tego typu wynalazków jest co najmniej milion teorii
Sam kiedyś miałem podobny problem i znalazłem rozwiązanie które najlepiej przypadło mi do gustu :) Może poprostu warto potestować różne warianty (zakładając że bardzo Ci się nudzi) a na pierwszy ogień troszkę bym tą twoja pogłębił :-P
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Cze 2007, 10:27
No chyba ją pogłębie i tak zostanie.
Teraz też bym nie kupił takiego nieznanego głośnika, ale ten kupiłem dawnoo temu jak dopiero zaczynałem przygode z audio 8) .
Bracik
Wysłany: 8 Cze 2007, 10:37
Ja też mam parę błędów na swoim koncie więc looz, tylko jak pomyślę to kasy szkoda :D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Cze 2007, 11:38
Eeeee ja tam tak bardzo nie narzekam to był mój pierwszy wkład w fieste chyba :D
od kumpla kupiłem ten głośnik (już w skrzynce tej ale bez obicia i wygłuszenia jej)+ wzmak (nieznana firma ale po tym co potrafi to myśle że ma około 150W RMS) pod niego+ całe okablowanie (7metrów cinch pozłacane :D , +12z bezpiecznikiem o naprawdę sporym przekroju i jeszcze kable) za 250zł na raty rozłożone :D
Więc znów tak bardzo tego nie żałuje :-)
Bracik
Wysłany: 8 Cze 2007, 13:22
W tej cenie też bym nie żałował ;-)
A tak w ogóle daj namiar na kolegę może ma jakieś audio do sprzedania :D
Bit1
Imię: Błażej
Wysłany: 8 Cze 2007, 13:57
Nie niestety nie ma :-P pozatym i tak wyjechał już za granicę
Brak nowych postów Ogłoszenie: Zniżki w Inter Cars dla Team Zachód
sowa Team Zachód 0 7 Sie 2009, 22:21
sowa
Piter
lukaszceglarski
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
