Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 14:59 |
[MK3] Osłona przegubu napędowego |
Małgorzata Sipa [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2007, 22:49 [MK3] Osłona przegubu napędowego
Witam.
Czy jest możliwa wymiana osłony przegubu zewnętrznego, po zdemontowaniu zwrotnicy bez demontażu półosi od skrzyni biegów (ze względu na utrudnienia związane z ABS).
Konkretnie chodzi mi o to, czy można na niezdemontowanej półosi, zdjąć pierścień zabezpieczający przegubu zewnętrznego, jeżeli tak to czy ten pierścień można założyć ponownie, czy też trzeba założyć nowy.
Dziękuję za wszelki informacje.
Pozdrawiam.
M.S. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sie 2010, 20:27, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2 Cze 2007, 22:54
można zdjąć i założyć stary .Hm ale trzeba dużo kunsztu żeby to zrobić albo przyrząd mieć. Od biedy mogą być szczypce do zewnętrznych pierścieni segera śrubokręt i druga osoba do pomocy . |
Wysłany: 2 Cze 2007, 23:12
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź.
Może doradzisz mi jeszcze, jakiego użyć smaru do napełnienia osłony ?
M.S. |
Wysłany: 3 Cze 2007, 00:49
smar grafitowy z dwu siarczkiem molibdenu . |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 6 Cze 2007, 12:12
zdjąć można założyć moze teoretycznie też ale praktycznie nie. Robiłem to ostatnio pełen optymizmu ze dam rade i szczerze powiedziwaszy żałuje że nie demontowałem półosi odrazu ponieważ przy tym kunszcie i wygibactwach z zapieńciem półosi bez zdemontowanego przegubu - cały syf spod samochodu wpada do gumy z przegubem. Ogólny wynik: 2 godziny mocowania sie z założeniem z półosią w piaście - brak rezultatu. Po demontażu półosi -> 20 min/koło. Wiec zdecydowanie odradzam. A jak sie przekonałem po pierwszym razie, gorzej brzmi niż sie to robi;d (demontaż półosi) |
Wysłany: 9 Cze 2007, 19:12
Witam.
Dzisiaj wymieniłam osłonę przegubu zewnętrznego bez demontażu półosi (bez wjeżdżania na kanał).
Zastosowałam się do waszych wskazówek i odpowiednio przygotowałam pole działania, czyli; podgięte szczypce do zewnętrznych pierścieni segera, umyłam nadkole i amortyzator (żeby uniknąć zanieczyszczeń), całkowicie zdemontowałam zwrotnicę.
Po odsunięciu starej osłony i oczyszczeniu dojścia do pierścienia zabezpieczającego, zdjęcie przegubu zajęło 5 sekund. Założenie spowrotem (czyli wciśnięcie go) po napełnieniu smarem, zajęło 2 sekundy (poprostu wskoczył na swoje miejsce).
Jeszcze raz dziękuję za rady.
"Nie taki diabeł straszny jak go malują."
M.S. |
Wysłany: 9 Cze 2007, 19:28
poprostu miałaś szczęście czasami robi sie to w 2 sek a czasami w 2 godziny |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 36 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 9 Cze 2007, 21:19
Małgorzata Sipa,
respekt dla Ciebie
pierwszy raz słyszę żeby kobieta się tak bawiła ;-)
oczywiście pozytywynie |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
Wysłany: 10 Cze 2007, 03:04
jedyne co moge powiedzieć to jest szukam takiej kobiety |
Jose
Wersja: Chianti
Wiek: 45 Dołączył: 04 Mar 2007 Posty: 49 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Cze 2007, 11:13
diodalodz napisał/a: | jedyne co moge powiedzieć to jest szukam takiej kobiety |
....ja też |
_________________ ..____...
c|-O,,ob
..|\__/|..
FIESTA CHIANTI 1.3i 94' |
