Otwarty przez: szynszyl 4 Cze 2007, 12:33 |
czemu kiedy akumulator jest bliski wyczerpania...? |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 1 Cze 2007, 14:15 czemu kiedy akumulator jest bliski wyczerpania...?
| dlaczego tylna wycieraczka i kontrolka ladowania aku dzialaja wtedy i tylko wtedy gdy akumulator jest juz prawie calkiem rozladowany? mieliscie taki przypadek? |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 1 Cze 2007, 18:35
| kiedy wlacze tylna wycieraczke normalnie nie dziala, a kiedy wlacze gdy akumulator jest juz prawie martwy dziala normalnie. tak samo z kontrolka aku. normalnie nie dziala a kiedy akumulatro jest prawie rozladowany dziala normalnie czyli po przekreceniu kluczyka w pozycje I zapala sie a po odpaleniu silnika gasnie. |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2007, 19:06
| Cytat: | | a skąd wiesz że aku już jest martwy?? |
nie martwy, a prawie martwy. ledwo kreci, kontroki przygasaja, a pozniej pada. |
Wiek: 41 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5680 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Cze 2007, 20:26
| co do lapmpki ładowania to problem musi być w alternatorze (uszkodzony mostek któraś plusowa dioda) co do wycieraczki to nie mam pojęcia . |
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:00
| jak nie masz o tym pojęcia to możesz zrobić tylko gorzej . Przeczytaj w encyklopedii co to jest dioda potem kup miernik cyfrowy , załatw akumulator i żarówkę . I jeśli dobrniemy do tego momentu i nie bedziesz sie bał rozebrać aktka na części i rozlutować uzwojenia to ci powiem co dalej zrobić . |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2007, 19:37
no niestety nie mam czasu (musze miec samochod na jutro rano), miejsca ani odpowiedniego sprzetu zeby dokonywac takich operacji. teraz wiem juz na 100% ze nie ma ladowania. kabel aku-rozrusznik niedawno zrobilem wiec powinien byc w porzadku. to chyba rozwalony altek. czy moze jest jeszcze inna opcja?
[ Dodano: Pon Cze 04, 2007 17:25 ]
wczoraj w nocy skonczylem walke z alternatorem. wymienilem go, kontrolka sie swieci, ladowanie jest. mam jeszcze jedno pytanie: jak zdjalem kleme zeby sprawdzic czy jest ladowanie obroty silnika mocno wzrosly. czy to normalne? |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 6 Cze 2007, 23:42
| ladnie ladnie... jak ty w czasie pracy silnika klemy sobie odpinasz... |
Wysłany: 7 Cze 2007, 01:33
| zdejmowanie klem z silnika pracującego jest niedozwolone bo napięcie na istalacji może skoczyć do 36 V. |
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 7 Cze 2007, 06:59
| ECU mówi papa... przy takich akcjach... radio Ci sie nie skopciło albo coś? |
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 7 Cze 2007, 09:04
| juz jeden na forum tak robil, a potem sie okazalo ze Edis padl... a co przebojow bylo ze spalaniem to masakra. |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 7 Cze 2007, 10:36
| odyniec napisał/a: | | juz jeden na forum tak robil, a potem sie okazalo ze Edis padl... a co przebojow bylo ze spalaniem to masakra. |
Sprostuje Twoja wypowiedz ja odłaczałem edis4 na działającym silniku dlatego padł a klemy z akumulatora na dzialajacym silniku zdjłąłem raz w zyciu i przez przypadek bo mialem nie dokreconą i pociągnałem za kabel i wyrwałem a silnik chodził dalej ale nigdy swiadomie tego nie zrobilem |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
ursua [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2007, 17:04
| no coz. taki sposob sprawdzenia czy jest ladowanie polecil mi mechanik. nie wiedzialem, ze grozi to czyms powaznym. nic sie (chyba) nie spalilo. |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:22
| ładowanie sie sprawdza podpinajac miernik pod klemy i sprawdza sie wzrost napiecia na klemach ok 13,8 V roznie to w roznych samochodach wyglada a sa do tego tez inne specjalistyczne urzadzenia ale w warunkach amatorskich wystarczy miernik. |
Wysłany: 7 Cze 2007, 23:44
| ogólnie wystarczy miernik . Ważne żeby zobaczyć na regulatorze napięcia jakie jest napięcie wybite (dot lucas i boscha) i żeby napiecie na akkusie wynosiło +/- 0,3V napięcia wybitego na regulatorze . |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 8 Cze 2007, 07:39
| kazi napisał/a: | | ładowanie sie sprawdza podpinajac miernik pod klemy i sprawdza sie wzrost napiecia na klemach ok 13,8 V roznie to w roznych samochodach wyglada a sa do tego tez inne specjalistyczne urzadzenia ale w warunkach amatorskich wystarczy miernik. |
13,8-14,4V takie byc powinno. jak jest mniejsze to albo instalacja juz ma swoije lata albo cos inneog posluszenstwa odmawia |
