29 Mar 2014, 14:59
[MK3] Jedno koło nie skręca
Kubaes
Wysłany: 2 Cze 2007, 09:40   [MK3] Jedno koło nie skręca
Wczoraj moja landrynka mnie pierwszy raz zawiodła-w sumie to dojechała do przyjaciółki na osiedle i podczas parkownia coś głośno strzeliło i jedno koło przestało się skręcać ;-( niedługo jadę ją reanimować-jak tylko zreanimuje mój ból głowy po wczorajszym piciu. I teraz moje pytanie- co mogło się stać, mam sobie już załatwiać lawete, czy najpierw próbować coś działać na parkingu osiedlowym-jesli tak, to co??
P.S. Tak sobie myśle że ta fiescinka to nie takie głupie auto-wiedziała że zostanie na noc na parkingu, bo właściciel idzie uzupełniać % we krwi i się z lekka wk.....a na mnie że ją samotną zostawiam ;-)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2010, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 2 Cze 2007, 10:35
odkręć koło i zobacz :he:
mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie :)
Kubaes
Wysłany: 2 Cze 2007, 10:58
daniel, tyle to ja też wiem :D :lol: , tylko że póki co nie chce mi się jakoś jechać po tą jędzę...
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 2 Cze 2007, 11:26
fajnie, że kontrolujesz układ kierowniczy :-P
ciesz się, że na trasie Ci się koła nie rozjechały :P
według mnie którąś końcówkę drążka kierowniczego urwałeś (tzn. rozpadła się) :fox:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Cze 2007, 11:30
ale za jak przestalo skrecac? moze łożysko mcphersona?
no i fakt, ciesz sie ze w czasie jazdy nic nie stalo. a nie wierze ze wczesniej nie bylo zadnych objawow...
była sobie RS`ka...
Kubaes
Wysłany: 2 Cze 2007, 13:35
dday napisał/a:
Panowie dokładnie,ciesze się że mi się to nie stało w czasie jazdy- miałem już wątpliwą przyjemność doznać czegoś takiego w trakcie jazdy-na szczęście skończyło się na strachu (winny był mechanik który nie dokręcił końcówki drążka kierown. do zwrotnicy czy tam piasty-nie wiem jak to się nazywa)
A u mnie dla odmiany puścił gwint na końcówce drążka kierowniczego (na śrubunku z drążkiem) i teraz moje pytanie-jak wyciągnąć tą końcówke-odkręciłem ją od piasty ale ona tam siedzi jakby była przyspawana- próbowałem ją wybić młotkiem ale ona nie chce nawet drgnąć :/, czy na to jest jakiś specjalny sposób, bo na oko wygląda jakby to było tylko wsadzone i od spodu dokręcone-tą nakrętkę oczywiście odkręciłem ;-|
madek napisał/a:
Uwierz że wcześniej nie było najmniejszych objawów-kierownica nie drgała, auto nie sciągało, nic nie pukało-ogólnie wsjo było OK ;/
dday
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:45
Kubaes napisał/a:
należy użyć ściągacza :?:
Kubaes
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:49
No dobra ale od młotka to również powinno puścić...hmm w sumie mam ściągacz, tylko nie wiem czy on się tam o co będzie miał zaczepić. A co jak nie wypali ze ściągaczem-tak myślałem żeby spróbować od spodu podstawić jakiś lewarek i wypchnąć ten trzpień, tylko boję się że skrzywie zwrotnice-co o tym myślicie...
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 2 Cze 2007, 14:57
Wez i pare razy zdrowo przywal młotkiem ale w zwrotnice nie w końcówke, tak jak by to powiedzieć od czoła tego wąsa co sie kńcówke wkreca. Mam nadzieje ze rozumiesz o co mi chodzi :) . Musi wkońcu puścić.
Kubaes
Wysłany: 2 Cze 2007, 20:59
No i udało się gada wydostać-wystarczyło jedno walnięcie cieższym młotkiem. Nie zgadniecie co się stało- jakiś pieprzony bamber założył końcówki od starszej Fiesty (zmieniały się w 94 roku) i gwint trzymał na samym końcu- w końcówce jak i na drążku gwint jest idealny, tylko że różnią sie delikatnie średnica :-/, do tego na ten sworzeń który siedzi w zwrotnicy założony jest kawałek blaszki, bo średnia również była ciut inna-tylko jakiś polski mechanik mógł coś takiego wymyślić. Muszę jeszcze skontrolować drugą stroone, bo jak tam również jest taki tuning to się chyba załamie i zacznę bać jeździć moją landrynką :-/
ttomek71
