Czarna świeca i LPG |
_Piotr_
Wiek: 43 Dołączył: 14 Wrz 2006 Posty: 48 Skąd: BYDGOSZCZ
Wysłany: 31 Maj 2007, 15:27 Czarna świeca i LPG
wiem, że jest FAQ o świecach, ale nie znalazłem ani tam ani w wyszukiwarce odpowiedzi... mianowicie. Wymieniłem świece w grudniu na motocrafty, (bo były problemy z autkiem a to było jednym z 12 punktów jakie musiałem zaliczyć ), oczywiscie kupne w sklepie forda. Ostatnie dałem do mechanika autko i po wykręceniu swiec powiedział, ze jest zła ciepłota dobrana bo sa czarne. No ok. zmienił mi na moje stare. Niby powinny być ciemno szare. Pojechałem do takiego małego warsztatu kolesia od fordów ten skolei powiedział ze tak może być, ze są czarne i mam zmienić powrotem na motocrafty. Inny znajomy tez powiedział ze jest źle, ale zasugerował żeby pojechać do autoryzowanego mechanika forda i tak zrobiłem. Pojechałem powiedziałem w czym rzecz. Stwierdził ze tak sie może dziać, bo mam gaz.... ma racje???
Mam jeszcze pytanie. Te stare świece które mam maja trzy elektrody, a te nowe motocrafta jedna.... to coś zmienia?
aha świece moga być przyczyna, ze raz na 10-15 startów ze świateł (normalnych, bez pałowania), go zadusza???? a jak nie to ... to co??? |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 31 Maj 2007, 16:00
Czarna swieca oznacza niedopalanie sie mieszanki paliwowej i tyle :-/ , pewnie wystarczy zalorzyc NOWE swiece i wyregolowac gaz i bedzie ok |
Wysłany: 31 Maj 2007, 16:59
nie zrobisz czarnych świec przez LPG choć byś sie miał rokręcić . To ze sa czarne świece to efekt tego ze przez pierścionki dostaje się olej albo auto pracujac czasami na benzynie dostaje dużo za bogata mieszanke . Na gazie można osiągnać albo czyste świece albo z takim czerwonym ceramicznym nalotem . i ciepłota nie ma tu nic do gadania . Hm wsadź albo motocrafty albo NGK no 7 . Testowałem jeszcze championy i też dawały rade . Generalnie te silnik pojada na świecach z wosku ukradzionych z szuflady mamusi . |
_Piotr_
Wysłany: 31 Maj 2007, 17:32
w sumie masz racje z tą mieszanką bo tydzien temu wymienilem lambde, bo bogata mieszanke dawala caly czas
zwrócić uwagę tez na tą szczeline 1mm?
a co z tymi rzeczami: ?
Cytat: | Mam jeszcze pytanie. Te stare świece które mam maja trzy elektrody, a te nowe motocrafta jedna.... to coś zmienia?
LPG: raz na 10-15 startow sie przydusi, jak juz jedzie to ok...
benzyna: rzadziej sie dusi przy starcie, ale zanim sie rozgrzeje to robi kangura.... |
Wysłany: 31 Maj 2007, 22:51
odepnij pompe paliwa przy kostce albo przekaźnik wyjmij i zobacz czy bedzie nadal sie tak dziać . |
_Piotr_
Wysłany: 1 Cze 2007, 01:00
na benzynie tez można sprawdzić? bez pompy? czy chodzi tylko o sprawdzenie LPG.. |
Wysłany: 1 Cze 2007, 01:59
o sprawdzenie LPG . Bo moze puszcza wtrysk a moze jakoś sie wzbudza . A jak pompa mu nie da ciśnienia to może sobie skoczyć . Hm mam jeszcze jeden koncept . jak jeździsz na gazie odłącz rurke od map sensora i zobaczymy jak bedzie bo to moze być też jego wina . Jeden kolega jego szara eminęcja Kazi miał takie jazdy ze przez map sensor wariował zapłon a w twoim przypadku został zainstalowany mixer do gazu wiec pomieszało podciśnienia w dolocie i moze dawać za wczesny zapłon i go wiesza . |
