29 Mar 2014, 14:59
[MK3] Strumienica
rosol1988
Wysłany: 31 Maj 2007, 10:56   [MK3] Strumienica
Prosze o pomoc w wyborze strumienicy do fofci 1,4 91' w przedziale od 0 do 50 zl
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Lip 2010, 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Qzyn
Wysłany: 31 Maj 2007, 11:16
Jesli chcesz szczera odpowiedz to mozesz wybrac dowolna/najtansza i srednicy podobnej do srednicy twojego wydechu. Kazda z nich da mniej wiecej tyle samo, czyli: wyglad ala katalizator, dobre poczucie swiadomosci jej posiadania i i przyrost mocy +- 0 koni mechanicznych.
Piter
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 31 Maj 2007, 11:22
A co za różnica?
Łuskowa ma być.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Maj 2007, 11:45
A da się znaleźć takie o dużej średnicy, powiedzmy 8-9cm (dokładnie będę musiał zmierzyć), bo czeka mnie przy robieniu wydechu wypatroszenie katalizatora, a obudowa przy moim 1.3i jest dość śmieszna jak wiecie.
Piter
Wysłany: 31 Maj 2007, 11:49
Jest chyba taka sama jak przy 1.1
MK4 1.25 ZETEC Ghia
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 31 Maj 2007, 12:03
A nie wiem jaka jest przy 1.1, ale u mnie katalizator jest tuż za kolektorem wydechowym, jest pionowo i ma zaje**** szeroki wlot i wylot.
SUDi
Wysłany: 31 Maj 2007, 12:42
dołączam sie do pytania poprzednika. co można wstawić/co będzie pasować na miejsce kata który jest pionowo tuż za kolektorem wydechowym? czy ewent. jakis "katalizator uniwersalny" bedzie mozna dopasowac?
fiesta mk4 endura 1.3i
tomcio1600
Imię: Tomasz
Wysłany: 31 Maj 2007, 14:59
Jesli w 1.3 jest tak samo jak w 1.1i to lepiej nie wyrzucac tej malej puchy (tuz za kolektorem) jest ona dosc krotka i szeroka wiec jesli umiesz spawac to otworz ja sobie od gory, wycianij wklad i zaspawaj, na to idzie aluminiowa oslona wiec nie bedzie nic widac.
Wywalic mozesz sobie ten wlasciwy katalizator. (jego mozesz wyciac i wstawic rurke badz tez go tylko wybebeszyc)
Temat strumienic byl przerabiany... szkoda tylko kasy.
"Przyrost" mocy jedynie chyba w podswiadomosci :)
Była: Fiesta 1.1i 50 KM 1994r 5d
Jest: Audi A4 1.8 125 PS 1995r sedan
Piter
Wysłany: 1 Cze 2007, 06:40
Jak chcesz wywalić zupełnie katalizator na rzecz np.strumiennicy to śmiało możesz wywalic i ten mały podgrzewacz czy jak to sie tam nazywa fachowo.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Cze 2007, 06:48
No wiem, że katalizator potrzebuje gorące spaliny, ale jaki podgrzewacz? Chodzi ci o to cudo z białym kabelkiem wpięte w kolektor wydechowy?
(czy to zupełnie co innego)
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Cze 2007, 07:13
Raczej nie o to ;-) Jak zerkniesz pod auto to zobaczysz, że tuż przed katem jest jeszcze taka mała puszeczka. To raczej o nią się rozchodzi (zakłądając, że Twój wydech jest taki jak w 1100i)
Pozdro ;-)
Piter
Wysłany: 1 Cze 2007, 07:45
Tommy napisał/a:
Pozdro ;-)
Tak o to.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
SUDi
Wysłany: 1 Cze 2007, 08:07
mam taki katalizator jak tutaj :
http://moto.allegro.pl/it...atalizator.html
co wstawić zamaist niego jak jest daki duży otwór do kolektora?
Marcinus
Wysłany: 1 Cze 2007, 08:36
Katalizator jest drugi w układzie za pierwszym tłumikiem licząc od kolektora chyba że sie myle ale umnie tak było !
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio]
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Cze 2007, 09:57
Marcinus, u mnie puszka katalizatora jest zaraz za kolektorem wydechowym, przed portkami.
SUDi
Wysłany: 1 Cze 2007, 10:18
@zoharek :
mam taki sam katalizator. dowiedzialem sie ze zadna strumienica nie pasuje do tego wylotu.
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 1 Cze 2007, 10:35
LUDZIE po co wam te pieprzone struminice???????
malo bylo na forum
rurke wspawac i wsio
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 1 Cze 2007, 10:42
popieram :ok:
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 1 Cze 2007, 11:12
A jak mnie nic nie kosztuje to co za różnica czy będzie mieć te łuski rura czy nie :P
Piter
Wysłany: 1 Cze 2007, 11:19
Żadna róznica.
MK4 1.25 ZETEC Ghia
