problem z otwieraniem bagaznika
jacek5321
Wysłany: 15 Maj 2007, 17:13   problem z otwieraniem bagaznika
jakis czas temu zrobilem sobie elektryczne otwieranie bagaznika lecz po 2 miesiacach przestalo kompletnie dzialac probowalem juz ustawiac zamek bez rezultatu wczesniej jak wciskalem przelacznik silownik wydawal jakis dzwiek teraz juz zupelnie cisza moze ktos mial podobny problem ??
Arkadius
Imię: Arek
Wysłany: 15 Maj 2007, 17:29
dobrać się do siłownika to są minuty... dobierz się i zobacz czy cięgno się nie poluzowało, czy dochodzi napięcie a moze siłownik padł...
Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD
TomekkemoT
Wysłany: 16 Maj 2007, 09:21
Ja też sobie zrobiłem takie otwierania i też przestało mi działać. Okazało się, że lekko przypalił się przycisk (mam taki najtańszy przycisk). Wykręciłem go i w miejscu gdzie zwiera zrobił się jakiś czarny. Przeczyściłem go i już ok. Może i u ciebie tak jest.
jacek5321
Wysłany: 16 Maj 2007, 13:21
przycisk chyba jest ok a mysle tak dlatego ze mam tez otwieranie z pilota i jest dokladnie taka sama sytuacja jak i z przyciskiem cisza musze dobrac sie do silownika i zobaczyc co tam sie dzieje
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 17 Maj 2007, 12:58
u mnie tez byl taki problem a okazalo sie ze brakowało masy. Okazalo sie tez ze mase klapa łapie na zamku najlepiej a jest tam taki kawalek jakby izolacji na bolcu i ja zerwałem i klapa ma mase bez problemu :)
Brak nowych postów Problem z otwieraniem szyb
yaneq78 Elektryka ogólna 1 29 Maj 2017, 21:22
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów [MK3] Problem z otwieraniem drzwi
Raz się otwierają, raz nie..
barteq_g Mechanika 12 18 Lip 2008, 13:08
Brak nowych postów [MK4]Problem z otwieraniem klapy bagażnika.
Wina włącznika czy?
Gość Mechanika 2 9 Wrz 2008, 20:23
rafal__lodz
Brak nowych postów [MK5] Zamek w bagażniku, problem z otwieraniem
czy da się go rozebrać/naprawić??
Chrise Mechanika 13 10 Cze 2010, 11:40
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] Problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika
piterson91 Elektryka 6 26 Gru 2012, 16:05
avermotte
