26 Mar 2014, 20:55
[MK3] 1.8 D - problem z odpaleniem zimnego silnika
ambientman
Wysłany: 18 Kwi 2007, 11:20   [MK3] 1.8 D - problem z odpaleniem zimnego silnika
zima byla masakra z odpaleniem - co drugi dzien biegalem z akumulatorem ale mialem nadzieje ze jak sie ociepli problemy ustana. jednak nie do konca.
-silnik zimny trzeba dlugo krecic dymi na bialo
-silnik ciepkly stratuje bez problemu
-filtr paliwa po wymianie
-kompresja nieznana, ale jak na diesla dobrze ciagnie
-oleju prawie nie bierze
-spalanie w normie ca6l/miasto
co obstawiacie?
-swiece zarowe? nigdy nie podgrzewalem silnika jak bylo powyzej 0st i bez problemu startowal
-wtryski? pompa?
czy wymiana swiec i wtryskow jest do wykonania w warunkach polowych? (pod blokiem)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lip 2010, 11:13, w całości zmieniany 1 raz
Dawcio
Wysłany: 18 Kwi 2007, 14:28
A akumulator?
Jeśli chodzi o świece to bez problemu wymienisz! :yes:
Gray-Wolf
Wysłany: 18 Kwi 2007, 16:18
Biały dymek :? A jak z płynem w chłodnicy? Ubywa?
Wysłany: 18 Kwi 2007, 17:47
wtrysków sam nie wymienisz bo trzeba je ustawić na stole probierczym . Ze świecami sobie raczej poradzisz . Biały dym może skazywać na świece . odkręć listwe i omomierzem sprawdź czy każda ma przejście do masy . Jeśli któraś nie ma to jest uszkodzona . Sprawdź czy przekaźnik przełącza prąd na świece woltomierz w pozycję 20 V DC jeden kabel do świecy dotknięty drugi do masy i włączyć stacyjke . Świece grzeją ok 20 sekund po czym sie wyłączaja . Po sygnale z rozrusznika włączaja sie ponownie na jakiś tam czas choć to zależy od typu przekaźnika . Lampka kontrolna na desce nie ma nic wspólnego z poprawnym działaniem świec i przekaźnika .
ambientman
Wysłany: 19 Kwi 2007, 15:42
dzieki dioda za wskazowki, zaraz sprawdze swiece. rano jak mierzylem napiecie na listwie to bylo jakies 10V wiec pomyslalem ze moze jeszcze sprawdze przekaznik, moze juz styki sa zabrudzone. tylko pytanie jak sie do niego dostac. slychac go slysze ale nijak nei moge go zlokalizowac. jak sie do nie go dobrac?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Kwi 2007, 17:06
Na foto masz zaznaczone strzalka :) sciagasz gume odpinasz zlacze z przewodami i odkrecasz srube na 10 kluczyk 8)
Wysłany: 19 Kwi 2007, 20:16
tylko potem go wklej na silikon nie żałuj mu .
