migacze nie działają przy skręcie ;(
bartboro
Wysłany: 31 Gru 2006, 17:53   migacze nie działają przy skręcie ;(
Co może być tego przyczyną?
Czasem tylko ten problem sie pojawia przy max skręcie - innym razem jest OK
Czyżby brak masy? cy cu innego :?:
Wysłany: 31 Gru 2006, 19:01
czerwona kapliczna nad kierownica , ewenulnie rozlatany lub brudny przełącznik zespolony .
Wysłany: 1 Sty 2007, 12:42
włącznik awaryjnych
bartboro
Wysłany: 1 Sty 2007, 13:44
diodalodz napisał/a:
włącznik awaryjnych
ale jaki to może mieć związek z migaczami? Gdy przestają działac migacze nie działa też kontrolka na "desce" tylko słychać szybsze niz normalnie tykanie.
Wysłany: 1 Sty 2007, 14:06
to że włącznik awaryjnych ma połącznie ze ścieżkami w przełączniku za trudne by to wytłumaczyć jak ktoś nigdy tego nie rozbierał . Psiknij WD40 i kilkakrotnie poruszaj a problem zniknie .
Tojo
Wysłany: 13 Kwi 2007, 20:22
Witam, moj problem polega na tym ze lewy kierunek dziala bez zarzutu,
za to prawy po włączeniu tyka 2 razy szybciej, ale ani kontrolka ani światło sie nie wlącza.
Gdzie szukac problemu?
prosze o pomoc...
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 14 Kwi 2007, 00:01
przełącznik zespolony. masz czas i mozliwosc to go rozkrec, jesli nie kup nowy.
ew. sprawdz zarowki wszystkie czy dzialaja i przekaznik od kierunkow. pozdro.
Wysłany: 14 Kwi 2007, 01:37
przekaźnik jest sprawny jeśli działa druga strona normalnie . Trop raczej właśnie przełącznik albo żarówki .
Tojo
Wysłany: 14 Kwi 2007, 18:34
Żarówki sprawne bo awaryjne tez dzialaja bez problemu. Ide zaraz sprawdzic przekaźnik.
Wysłany: 14 Kwi 2007, 20:08
naucz sie czytać . Jeśli działają awaryjne i świca sie wszystkie żarówki to wina przełącznika a nie przekaźnika .
81wilku
Wysłany: 21 Cze 2007, 12:30
dziala przelacznik, zarówka tez, wiec co jeszcze?
Mizer 59
ttomek71
Brak nowych postów Piski z tyłu przy skręcie i nie tylko
silspaw Mechanika ogólna 0 4 Lis 2016, 12:36
silspaw
