światło wstecznego oraz tylne przeciwmgielne
nowicjusz
Wysłany: 10 Mar 2007, 21:04   światło wstecznego oraz tylne przeciwmgielne
Witam wszystkich !
Od wczoraj mam couriera 1,3 + gaz z 1996r. (jeszcze nie wiem czy się cieszyć czy płakać :-) ). Choć muszę przyznać że wczoraj mile mnie zaskoczył - bez problemów pokonał trasę- 250 km ze średnią prędkością 100km/h a w porywach osiągał nawet 140km/h.
Ale już dziś rano zacząłem w nim trochę dłubać i okazało się że przy włączaniu wstecznego nie palą się światła wstecznego , może ktoś mi doradzi gdzie mam szukać problemu , ew jak dostać się do czujnika -włącznika wstecznego (żarówki, nowe, bezpieczniki sprawdzone), druga sprawa to tylne przeciwmgielne (żarówki OK, bezpieczniki OK) - kontrolka na włączniki nie świeci no i światła też (przednie przeciwmgielne świecą). I ostatnie pytanie na koniec - gdzie jest w tym samochodzie włącznik awaryjnych - myślałem że w górnej części kolumny kierownicy ale znalazłem tak tylko jakąś żaróweczkę ,którą można wcisnąć ale chol....wie po co tam jest http://www.fiestaklubpols...s/banghead.gif- możliwe że był tam włącznik awaryjnych z żaróweczką ale jest tylko żaróweczka którą można wcisnąć ale awaryjne nie działają.
Proszę o porady ew. jakieś schematy, instrukcje do tego samochodu - nie chcę go zepsuć bardziej niż już jest.http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/smiles/notworthy.gif
http://www.fiestaklubpols...s/notworthy.gif
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 11 Mar 2007, 01:47
wiec tak. Awaryjne masz u gory w plastiku obudowy stacyjki tam gdzie zostala Ci tylko zaroweczka. Sprawdz wlacznik. Sprobuj zrobic na krotko przeciwmgielne. Wywal wlacznik i zewrzyj kabelki i spawrdz czy dziala. Jak nie miernik i szukaj gdzie masz przerwe. Czujmik od wteczenego w skrzyni ale dojscie chyba z kanalu.
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 11 Mar 2007, 11:47
Do włącznika wstecznego dostęp jest tylko od spodu samochodu :-/ mi padł ten włącznik i nowy kosztuje 130zł :twisted: (niestety na rynku nie są dostępne zamienniki)
daro
Wysłany: 6 Kwi 2007, 09:19
sprawdz czy nie masz wypalenego styku metalowego od masy na kostce ktora wsuwasz do lampy lub sprawdz styk od kostki do masy samochodu jest on przykrecany do pasa tylniego . mialem wypalony styk w lampie i wsteczny swiecil mi sie tylko dwie sekundy i gasł wyczyscilem pepierem sciernym styk zalutowałem przeczysciłem kostke troszeczke wazelinki i działa
daro
Brak nowych postów Przyklejony: Informacje o zlocie oraz lista zapisów
trzeci VI Jesienny Zlot & III Eliminacja Youngtimerparty / 1-2.09.2012 / Tor Poznań 98 31 Sie 2012, 07:42
Brak nowych postów Tylne światło przeciwmgielne
nie działa
Gość Mechanika 3 8 Mar 2008, 18:19
Brak nowych postów Tylne światła (światło?) przeciwmgielne
quirites Elektryka ogólna 20 2 Lut 2016, 20:45
quirites
Brak nowych postów [MK7] Światło przeciwmgielne tylne
przemex Elektryka 2 1 Lis 2011, 17:08
przemex
Brak nowych postów [MK3] Nie działa światło przeciwmgielne tylne
RiM Elektryka 22 9 Gru 2011, 18:26
RiM
