Zbieżność
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 5 Kwi 2007, 21:20   Zbieżność
Temat może wałkowany ale szukałem i nie natrafiłem na swoje pytanie. Mianowicie. Czy da sie ustawic w przednich kołach zbierzność pionową i poziomą? Strasznie mi tnie opony od wewnątrz i to obydwie. Dodam że obniżyłem auto o jakieś 40 mn. PZDR
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
Ćwirek
Wysłany: 5 Kwi 2007, 21:41
Najprościej będzie jak pojedziesz na najbliższą stację diagnostyczną a tam fachowiec od przeglądów powinien ustawić Ci zbieżność i wszystkie kąty.Ja za taką przyjemność dałem 36 zeta i wiem że teraz już wszystko gra pod tym kątem fajka .
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Kwi 2007, 22:55
Regulowana jest tylko zbierzność a reszta kątów nie i nie powinna ich wartość sie zmienić. A jeśli sie zmieniła to znaczy ze był jakiś dzwon i kiepsko została buda naciągnieta.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
Wysłany: 6 Kwi 2007, 00:24
anjko napisał/a:
Dokładnie tak! Fiesta to nie kaszlak, gdzie można było kręcić we wszystkie strony...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 6 Kwi 2007, 01:02
jeśli tnie ci wewnętrze ranty opon znaczy że zbieżna . trzeba przestawić na przekładni kierowniczej wkręcając końcówki drążków . A o ile wkręcić dowiesz sie dopiero po założeniu urządzenia pomiarowego na koła .
genov
Wysłany: 6 Kwi 2007, 12:25
koszt zbieżnosci przy urzadzeniu 4głowicowym tak to fachman okreslił 50zł i jak mi ''te głowice'' załozył na kola przy okazji powiedział cała prawde o zawieszeniu nie ma co sie samemu bawic lepiej dac 50zł i miec z głowy;) a u mnie auto jest nie do poznania po tej zbieżnosci o wiele lepiej sie prowadzi:d
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 6 Kwi 2007, 14:03
auto było po dzwonie ale konstrukcja napedu czy zawieszenie nie była ruszona tylko przedni pas i błotnik był pogiety. Dodam ze koła mi sie troche bardziej polozyły. Sa bardziej pod skosem. Jednak udam sie na ustawienie zbieznosci i dzieki za rady. PZDR
[ Dodano: Pią Kwi 06, 2007 13:04 ]
Tzn położyły sie chyba po obnizeniu zawieszenia o te 40 czy 50 mm
THE END
matthew
Wysłany: 8 Lip 2007, 12:44
Witam!
Czy ktoś posiada instrukcję obsługi do fiesty 94', 1.8D? Chodzi mi o podanie ustawień zbiezności.Będę bardzo wdzięczny.
Auto kupiłem miesiąc temu, no i wiadomo, co chwilę pojawia się jakiś nowy problem.
8)
ruskm
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0/80KM
Wysłany: 8 Lip 2007, 22:38
Ja bym sie podpiol mialem do czynienia z aparatura to kontroli zbierznosci przejazdowa
tzn przepycha sie auto po takich plytach i wyskakuje na kompier co i jak to dokladne jest?
Fiesta MK4 Deutsche Post//
Corolla E12 1,4vvt-i Terra
Fiesta VII 1,25 Trend
Fiesta VII lift 1,25 Trend
Focus MK II FL 1,6 TDCI 90DPF Trend+Silver X
Fiesta VII lift 5d 1.0 Trend + Gold X
Focus MK III 1,6 TDCI 95 Ambiente
Focus MK III FL 1,5 TDCI 95 Trend+ Gold X+Seat
SpiderMAN
Wysłany: 8 Lip 2007, 22:57
matthew napisał/a:
Witam!
8)
No zbieznosc se sam chcesz ustawic... Jedz lepiej na stacje obslugi Bosch Service... 80zl zaplacisz, a bedzie na pewno dobrze zrobione... Ja bylem, zaplacilem i jestem zadowolony.
matthew
Wysłany: 9 Lip 2007, 17:14
SpiderMAN napisał/a:
matthew napisał/a:
Witam!
8)
Dzięki za poradę, jednak potrzebuję tych parametrów. Jeśli ktoś posiada instrukcję obsługi, naprawdę byłbym wdzięczny za tą informację na temat zbieżności.
8)
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2007, 17:40
matthew, moze byc ciezko z takimi informacjami. w instrukcji nic o tym nie ma. jedynie na stacjach diagnostycznych maja to zapisane w komputerze...
była sobie RS`ka...
Wysłany: 9 Lip 2007, 20:03
Nie ma żadnego problemu:
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 9 Lip 2007, 20:23
No fakt, cos mi sie pomyliło i myslalem ze chodzi o Mk4 :)
Moze przyda sie jeszcze taki wydruk ze stacji diagn.:
była sobie RS`ka...
Wysłany: 9 Lip 2007, 20:30
Madek te normy co masz podane na tym wydruku obowiązywały tylko do 92 roku, potem zmienili ustawienia na te co podałem.
matthew
Wysłany: 10 Lip 2007, 14:31
Dzięki serdeczne!
Ps. A mam jeszcze takie pytanko, może trochę dziwne. Nie wiem jaką wersją jeżdżę, bo nigdzie na aucie tego nie mogę znaleźć, ani też w papierach. Buda jest 3-drzwiowa, lusterka i szyby mechaniczne. Ma czerwone obudowy migaczy bocznych i zderzaki w kolorze nadwozia. Nie wiem czy była taka wersja, czy ktoś delikatnie optycznie go stuningował.
8)
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 16 Wrz 2007, 08:42
matthew, Daj zdjęcie jak masz jakieś nadwozia komory silnika i wnętrza a na pewno ktoś z forum ci to zidentyfikuje :-)
Kozienice
Moja Galeria
matthew
Wysłany: 20 Wrz 2007, 08:51
Dzięki maczeta 10, już zidentyfikowałem. :-)
8)
Founder
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 17 Cze 2008, 19:21
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
U mnie sprawa wygląda następująco: tylne koła mają kąty jak przeładowana tatra /.../---------\...\ .
Obie opony zebrane po wewnętrznej stronie.
Dziwi mnie to, że równo miesiąc temu zmieniałem koła na letnie i nie zauważyłem zebrania ani na zimówkach ani na letnich. A teraz (wymiana opon na nowe) te stare są mocno zebrane.
Ostatnio zbieżność była robiona w sierpniu ubiegłego roku (14 000 km temu), a powodem było zebranie przedniego prawego koła. Diagnosta ustawił jak trzeba i nic o tyle nie mówił.
W kilku tematach piszecie, że z tyłu nic się nie reguluje.
Mechanik powiedział, że kąty to jedno i lekkie mogą być ale moja Fiesta jest lekko rozbieżna i to trzeba zrobić.
Zaproponował, że może ją (belkę) lekko naciągnąć.
I tu moje pytanie do Was - można pozwolić na taką "regulację" (mechanik polecany, od lat zajmuje sie geometrią), czy lepiej kupić nową belkę (ile to kosztuje?), czy używaną (jak sprawdzić czy jest OK?), a może to sprawa innych elementów zawieszenia?
Dodam, że nie przypominam sobie żadnej "przygody" zarówno z krawężnikiem jak i z dziurą.
Pozdrawiam ;)
Edit:
Zdjęcia starych opon.
Foty auta dodam jutro.
Pozdrawiam ;)
1.4L Duratec 16V EFI DOHC 59kW 80KM Viva X
Ostatnio zmieniony przez Founder 17 Cze 2008, 23:15, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 17 Cze 2008, 22:43
Mozesz zrobic jakas fote jak to wyglada ? Generalnie kazda fiesta ma z tyłu lekko pochylone koła w ten sposob jak pokazales
była sobie RS`ka...
Brak nowych postów Zbieżność
adamsonm Mechanika ogólna 1 12 Lut 2019, 21:54
Brak nowych postów Zbieżność kół
wolak94 Mechanika ogólna 0 20 Kwi 2014, 12:31
wolak94
Brak nowych postów Zbieżność tył.
henio82 Mechanika ogólna 0 17 Sty 2015, 17:28
henio82
Brak nowych postów [MK3] Zła zbieżność
sznajderro Mechanika 4 9 Sie 2010, 15:57
sznajderro
Brak nowych postów końcówka drążka kierowniczego/zbieżność
fieścina Mechanika ogólna 0 20 Lut 2018, 13:14
fieścina
