Przesunięty przez: szynszyl 2 Gru 2012, 11:06 |
[MK3] Woda pod wycieraczką po stronie kierowcy |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 14 Lut 2007, 19:52
zrobiłem wczoraj tak:
- wydarłem kokpit
- spaliłem zalane po raz ..któryś.. maty
- wydarłem szybę przednią.
- wyczyściłem podszybie
- zapaćkałem cortina F
- po wyschnięciu zamalowałem podkładem
- zalałem dokoła podszybia silikon szklarski
- wsadziłem szybę
- wytarłem nadmiar silikonu
- wydarłem ściankę grodziową w komorze silnika
- pod zbiorniczkiem wyrównawczym odzyskałem odpływ
- po stronie aku odzyskałem odpływ - sam zalałem masą uszczelniającą!!
dzisiaj:
- częsciowo złożyłem kokpit..
- pomalowałem bitgumem podłogę od wewnątrz
- czekam aż wyschnie wszystko
jutro:
- wytnę ze starych dywanów matę.. nikt innych pomysłów mi nie podał (będę miał wersal w fieścinie)
- wsadzę fotel kierowcy i bee dumał jak elektrykę poukładać - przez lata trochę sie narobiło
- podczyszczę silikon który wsadziłem pomiędzy słupek a błotnik .. podmaluję w kolor budy
a dalej .. zrobie sobie czasowe wycieraczki - rezystor mam od dwóch lat przygotowany bigok |
stafcio
Wiek: 43 Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
Wysłany: 3 Mar 2007, 21:34
jezeli ubywa plynu chlodniczego, to wiadomo ze jest to nagrzewnica. pytanie moje jest teraz takie: co moze byc w nagrzewnicy zepsute, ze przecieka? gdzie szukac problemu? czy ktos wyjmowal nagrzewnice i ile czasu to zajęlo? w ksiazke naprawczej jest to w sposob prosty przedstawione i wynika ze nie spedzi sie nad tym calego dnia. |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 3 Mar 2007, 22:10
spedzi sie nad tym caly dzien jesli chodzi ci o system nadmuchu w aucie, jesli zas tylko o sama nagrzewnice, to starczy poluzowac weze od plynu chlodniczego, plyn najlepiej zlac caly. po poluzowaniu musisz dolna czesc systemu nawiewu zdjac. jesli niemasz konsoli ani nic to szybciej bedzie. po tym jak to zdejmiesz to w tylnej czesci, pod sama scianka masz nagrzewnice. nagrzewnica jest minimalnie blizej strony pasazera, i najlepiej przy jej wyjmowaniu i zakladaniu popros kogos do pomocy. o ile wyjmowanie jeszcze w miare latwo idzie to przy zakladaniu lepiej aby ci ktos pomogl.
plyn od chlodnicy sposc korkiem na samym dole chlodnicy od strony kierwocy. taki duzy czarny korek. moneta 2zl latwo sie go odkreca aby nie uszkodzic, aczkolwiek na poczatku moze byc ciezko.
ja jednak na twoim miejscu wpierw inne mozliwosci bym wykluczyl. jesli zas jestes pewien ze to to to kup sobie pare piwek, lepiej praca pojdzie
jak mialbys jeszcze jakies pytania odn tego to wal smialo, rozkrecalem cala deske w mk3 (nagrzewnica i ten system nawiewu - ten plastik smieszny) i powiem ci ze tak strasznie nie bylo. |
dobry [Usunięty]
Wysłany: 4 Mar 2007, 14:40
woda moze sobie tez leciec po nadkolu wewnetrznym na podloge poniewaz na laczeniu kieilicha mc persona podszybiem a poszyciem bocznym robi sie dziura mozna to dojrzec wsadzajac glowe za schowek i ujrzec dzielo:))) bo tamtedy naprawde mocno zalewa:))) a to jest wina ufabrycznej pasty uszczelniajacej ktora potrafi odpasc:)))) |
raferi [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2007, 19:34 woda ...
W jednym ze starszych AutoŚwiatów czytałem dziś artykuł o wodzie pod nogami i jako jedną z możliwości podawali, aby rozsypać taki specjalny żwirek/ granulat higroskopijny do kuwety dla kota. Wg tekstu wciąga ponoć niezawodnie i jedynie trzeba resztki specyfiku odkurzaczem wyciągnąć.
Jutro idę do zoologicznego - pod nogami pasażera mokruśko. |
MARIUSZ.B
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 11 Mar 2007, 19:55
Nie sądzę aby to był dobry pomysł nie doczyścisz tego później lepiej kładz sobie w tym miejscu gazety, karton, lub ręczniki papierowe. Bardzo dobrze wchłaniają wodę. |
macziom
Wersja: Calypso
Wiek: 40 Dołączył: 25 Lip 2005 Posty: 97 Skąd: północ
Wysłany: 25 Mar 2007, 21:00
Witam. Słońce przyświeciło i w końcu można sie zabrać za odwodnienie FoFi.
Tak jak w temacie męczy mnie woda po stronie kierowcy. Już zdążyłem dokopać się do gołej blachy. Przetestowałem szczelność auta polewając przednią szybę wodą. Po odłamaniu ledwo trzymającego się kawałka bitumu, (oraz wybiciu kilku mrówek 8|) zlokalizowałem którędy woda dostaje się do środka. Jednak ku mojemu zaskoczeniu woda wlewa się przez fabryczny otwór zaznaczony na zdjęciu. Dodam, tylko że słychać jak woda leci sobie gdzieś (odgłos jak na żaglówce ) i po jakimś czasie pojawia się w tym otworku.
Zakładam, że przytkał się jakiś otwór odprowadzający wodę na zewnątrz - i tu pytanie, gdzie ten otwór znaleźć
Poniżej zamieściłem fotki "wlewu":
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Mar 2007, 22:06
zaraz koło niego w progu od spodu ma być dzyndzel plastikowy albo dziura po nim... widac to od spodu..ja tylko łeb nagiąłem pod auto |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Mar 2007, 22:08
Wiedzę że nie tylko ja się zabieram za osuszanie fiesty :lol:
macziom mi się wydaje że masz zapchany odpływ wody z progu, dziurek odpływowych szukaj w dolnej części progu na styku progu z podłogą.
U mnie sprawa wygląda następująco, gdy polewałem wodę na szybę lub na podszybie woda pokazywała się w następujących miejscach (zaznaczone na niebiesko)
Wniosek nasuwa mi się taki że mam gdzieś mikro szparkę pod deską. A tam już nie chciało mi sie dokopywać, jedyne co zrobiłem to wszystko osuszyłem, wyczyściłem udrożniłem otwory w podszybiu, wymieniłem uszczelkę szyby. Zanim jeszcze wszystko skręciłem umyłem samochód, po umyciu sprawdzam a wody na podłodze nie widać. Albo będzie dobrze albo za mało wody lałem na auto
reszta zdjęć z moich weekendowych prac:
EKSTERMINATOR
Wysłany: 25 Mar 2007, 22:13
MARIUSZ.B, przepatrz kołnierz gumowy za ścianką grodziową w komorze silnika.. szukaj otworów na krawędzi "półki" za ścianką grodziową a bokiem samochodu wewnątrz tej przestrzeni za scianką
nie wiem czy jasno opisałem |
macziom
Wersja: Calypso
Wysłany: 25 Mar 2007, 23:04
szynszyl napisał/a: | zaraz koło niego w progu od spodu ma być dzyndzel plastikowy albo dziura po nim... widac to od spodu..ja tylko łeb nagiąłem pod auto |
Ok. Dzięki teraz wiem czego i gdzie szukać. Wydaje mi się, że to coś zostało zamalowane przy okazji konserwacji podwozia (nie koniecznie przeze mnie).
Może jutro uda się znaleźć otworek ;-) |
MARIUSZ.B
Wysłany: 26 Mar 2007, 21:16
szynszyl napisał/a: | MARIUSZ.B, przepatrz kołnierz gumowy za ścianką grodziową w komorze silnika.. szukaj otworów na krawędzi "półki" za ścianką grodziową a bokiem samochodu wewnątrz tej przestrzeni za scianką
No właśnie nie za jasno, możesz to zaznaczyć na jakiejś fotce ? |
EKSTERMINATOR
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 26 Mar 2007, 21:49
hehe. Nie ma to jak mniamniuśnie zjedzone podszybie. Też mi leciało jak kolegom, ale schemat odwodnień przydałby się (wzorcowy). Bo ja próbuję je odszukać metodą prób i błędów. Jakiś baran w komorze silnika zaszpachlował je. Bagażnik mokry, zaglądam a tam z lewej otwór w klapie jest, a z prawej nie ma. No to boscha i już jest .
Ale gdzie jeszcze może być to nie wiem.
Pozdrawiam |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
picio_18
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sie 2004 Posty: 172 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Mar 2007, 19:49
kurde własnie czytam tego posta i widze ze zalana podłoga to nie tylko mój problem :( jak bede miał chile czasu to zabieram sie za to bo już normalnie na głowe dostaje mam nowa uszczelkę drzwi kierowcy ale i tak cały czas mokto :( (aha czy jest różnica miedzy uszczelką drzwi od strony kierowcy i pasażera?) |
_________________ MONDEO 2.0 TDCI 115KM GHIA CZARNY
MOJE HOBBY |
macziom
Wersja: Calypso
Wysłany: 31 Mar 2007, 09:32
Znalazłem otworek odpływowy. Szukałem bezpośrednio pod tym zaznaczonym strzałką i tak mała informacja dla innych poszukiwaczy - jest on bardziej z przodu (bliżej nadkola). Nic dziwnego, że woda do środka leciała bo był kompletnie zatkany. Chyba pomogło bo 4L wody wylane na szybę spłynęło na zewnątrz, a nie do środka. Teraz tylko trzeba poczekać na większy deszczyk lub do garażu podjechać i sprawdzić metodą wężową.
PS. Chyba już nie będę wkładał fotela pasażera, jakoś się przyzwyczaiłem że mam miejsca więcej niż w Lublinie . Do tego pasażer zadowolony, że nogi może wyciągnąć. |
hors_e [Usunięty]
Wysłany: 30 Cze 2007, 08:17
Witam!
pozwolę sobie odświeżyć temacik
Mam następujący problemik-mam uszkodzona nagrzewnicę gdyrz objawy są dwie- pierwsza woda pod nogami kierowcy, druga ubywa mi płynu chłodzącego i teraz mam pytanko-jak zabrać się do nagrzewnicy, muszę ją wymieniać czy da się ją naprawić? dzięki za pomoc |
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Lip 2007, 00:40
Odczepiasz zapinki od osłony nagrzewnicy (uwaga łatwo pękają) w środku w kabinie. Odkręcasz węże od nagrzewnicy od strony silnika i nagrzewnica wychodzi. Chyba nie warto ją naprawiać ja za nową dałem coś koło 100zł a używkę kupisz za 50 zł albo i mniej. |
hors_e [Usunięty]
Wysłany: 3 Lip 2007, 10:34
witam ponownie!
mam już nagrzewnice lecz czekam na jakiś wolny dzień aby ja wymienić lecz powstał nowy problem.
od kilku dni u mnie pada deszcz(zresztą jak w większości miejscowości polski) i przybywa mi wody pod nogami bez względu czy fiestka stoi czy jeździ. dzisiaj namacałem wodę na obudowie nawiewu i tak się zastanawiam którędy ona się tam dostaje- czy uszczelnienie nagrzewnicy puściło czy klimatyzacji? ma ktoś sprawdzony sposób jak opuścić deskę rozdzielczą w mk IV lub w miare szybko całą ją wyciągnąć? |
posel007 [Usunięty]
Wysłany: 27 Sie 2008, 11:48 Re: woda pod wycieraczka po stronie kierowcy
witam mam ten sam problem robiłem konserwacje i po tej konserwacji gdzies mam wode pop lewej stronie i nie wiem co tu zrobic a jak sprawdzic czy kanały sa zamalowane lub zatkane |
