Zamknięty przez: szynszyl 25 Mar 2007, 22:22 |
Zapytanie o zegarek |
Pablo 1984
Wysłany: 11 Mar 2007, 14:49 Zapytanie o zegarek
Witam mam pytanie do czego podłączyć te kable od zegarka bo oczywiście moja fiesta w standardzie nie posiada takich "bajerów"
W archiwum znalazłem opis kabli ale co mi po tym jak ze mnie żaden elektryk(umię jedynie żarówki wymienić) i nie mam pojęcia do czego to podpiąć i jak jak ktoś może to niech wytłumaczy mi gdzie jaki kabel mam podpiąć może do jakichś kabli z kostki z radia:)
przewody (od góry):
szaro-żółty...+ po włączeniu świateł
brązowy.......- (masa)
czarny.........+ po włączeniu zapłonu (po przekręceniu kluczyka w stacyjce)
czerwony.....+ (na stałe)
Pozdrawiam |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 24 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 11 Mar 2007, 20:45
Przerabiałem to juz masz wersje C musisz ciągnąc kable :
szaro żółty -- podłanczasz do swiateł pozycyjnych albo do podswietlenia wewnatrz auta np nawiwów
brazowy --walisz do jakiejs sróbki na karoseri albo do jakiegos brazowego kabla albo akumulatora do minusa
czarny --walisz do stacyjki tylko nie pamietam który kabel a sprawdzisz próbnikiem ale chyba żółty
czerwony-- do akumulatora przy okazji mozesz go zabezpieczyc bezpiecznikiem mozna kupic na kabel zabezpieczenie koszt niski tak na wszelki wypadek
Troche roboty jest ale jaka radośc ze masz zegarek a nie jakąs tandetna zaslepke ! |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Pablo 1984
Wysłany: 11 Mar 2007, 20:47
| a nie dało by sie tego podłaczyc gdzies na bezpiecznikach?? |
Marcinus
Wysłany: 11 Mar 2007, 22:15
jak najbardziej mozesz na bezpiecznikach mozesz sie wpiąc w kable te co wychodza z bezpieczników czyli wymontujesz bezpieczniki i odcinasz izolacje nie odcinając kabla np
szaro zółty szukasz bezp od tych swiateł i nacinasz kabel i wlutowujesz sie !
brazowy - w bezpiecznikach jest szyna gdzie są wszystkie podłaczone brązowe wpinasz sie tam i po kłopocie
czerwony - musisz poszukac czerwonego głownego kabla taki grubszy tez tam jest tylko nie pamietam gdzie
a czarny to niewiem gdzie go podłaczyc w bezpiecznikach najlepiej dolutuj go do stacyjki |
Wersja: Inna 3d
Pablo 1984
Wysłany: 11 Mar 2007, 22:18
| ale co znaczy do stacyjki w które miejsce?? |
Marcinus
Wysłany: 11 Mar 2007, 23:05
| stacyjka tam gdzie kluczyk sie przekreca rozbirasz osłone ta plastikową od dołu i pokaze ci sie kostka stacyjki ida do niej 3 albo 4 grube kable nie pamietam dokładnie tylko broń nie obcinaj żadnego tylko izolacje delikatie zdejmij sprawdzając który daje napiecie po przekreceniu kluczyka w pozycje 1 |
Wersja: Inna 3d
Pablo 1984
Wysłany: 13 Mar 2007, 14:18
| Jest już działa w tym że mam pewien mały problem nie reaguje na żadne naciśnięcie klawisza |
Wysłany: 13 Mar 2007, 14:41
Tu masz rozpiskę kabli - co na którym ma być. Podłącz tak, to na pewno będzie działał, bo teraz masz coś źle podłączone, a po za tym zegarek można ustawiać tylko podczas włączonego zapłonu.
http://jackrzec.republika.pl/www/html/zegarek.html |
