[MK3] Diagnoza testerem - błąd 46 - XR2i
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Mar 2007, 17:43   [MK3] Diagnoza testerem - błąd 46 - XR2i
Dziś pierwszy raz postanowiłem poczytać zmontować tester i przeprowadzić test kompa mojej Xr`ki za pomocą diody Korzystałem z tego źródła http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/#tester Na zgaszonym wyszło mi 11 - czyli brak błędów a na włączonym 46 czyli zbyt duża prędkość obrotowa biegu jałowego podczas kontroli... co to znaczy? czy za bardzo podkręciłem obroty w pkt.6 testu na pracującym silniku? Podkręciłem do ok 5000obr tak jak pisało na ok 2-3s
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 9 Mar 2007, 18:38
ten blad mowi o tym ze jest ustawiona statyczna predkosc biegu jałowego za duza, moze to byc wina silnika krokowego albo zresetuj komputer i zaadoptuj go wg instukcji w ksiazce
DiabloHR
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 9 Mar 2007, 19:15
no to może być w sumie krokowy - czyli jak to jest w xr2i ZAWÓR BOCZNIKOWY POWIETRZA ma go chyba uszkodzonego ponieważ na wolnych mam ok 2000obr a po odłączeniu mam normalnie czyli ok 1000 Tak więc już od długiego czasu jeżdżę z odłączonym Tak więc podsumowująć wszystko chyba jest dobrze :D
TOMASSS
