[MK3] Gaśnie po odpaleniu |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 8 Mar 2007, 18:02
No ja Cie rozumie, a ile taki test kosztuje mniej wiecej u mechanika ? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 8 Mar 2007, 18:06
za dużo.. wepnie cie w kompa jak ma i zapłacisz 40-50 zł.. bzyczek na 12V to za 4,50, kawałek kabla żeby stykło do kabiny przez okno i najlepiej telefon z dyktafonem.. jak nie masz wprawy chair |
madek
Imię: Kuba
Longer_007 napisał/a: | A mógłbyś mi zaznaczyc na zdjeciu gdzie sa mniej wiecej te wtyczki ? Sorry ale jestem laikiem |
krokowiec i cpp sa pod obudowa filtra powietrza po prawej stojac na wprost auta. w sumie sa tam 3 wtyczki, od wtryskiwacza, i wlasnie cpp oraz krokowca. no a sonda to wiadomo. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 9 Mar 2007, 16:11
A jeszcze takie pytanie czy powodem moga byc zużyte kable W/N ? |
sawcio1234
Wysłany: 9 Mar 2007, 19:10
Miałem to samo Zrób tak odepnij wtyczke od CPP i zapal silnik jak wskoczy na obroty to CPP albo do czyszczenia albo do wymiany Ja czysciłem i jest OK Sonda odpada Pozdrawiam |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 10 Mar 2007, 16:52
Ale czy moze to byc wina kalbi W/N ? |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 10 Mar 2007, 18:29
moze jak najbardziej .. dobre kable to ok. 65 zł.. tylko nie sentech..
a sprawdź zaworek na mapsensorze.. ja to miałem u siebie.. auto miało takiego muła jak ja na kacu fajka |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 11 Mar 2007, 09:09
szynszyl napisał/a: |
a sprawdź zaworek na mapsensorze.. |
A moglbys mi to wytlumaczyc jak 4 letniemu dziecku ? Jak juz mowilem jestem laikiem :-D
P.S. Od wczoraj jest jakby lepiej, juz nie gasnie, ale obroty plywaja ciutek na biegu jalowym i tak jakos niemrawo odpala. Podejrzewam, że to benzyna byla zanieczyszczona mimo ze z BP :bad: |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 11 Mar 2007, 09:48
Longer_007 napisał/a: | A moglbys mi to wytlumaczyc jak 4 letniemu dziecku | najlepiej fotke...ale ja takiej ci nie zrobie ;-) |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 11 Mar 2007, 10:09
Juz wiem gdzie to jest, na forum znalazlem
[ Dodano: Wto Mar 13, 2007 16:28 ]
A jeszcze takie pytanie czy przez podlaczenie sie do kompa mozna ustawic obroty silnika ? |
