[MK3] Gaśnie po odpaleniu |
Longer_007
Imię: Daniel
Wiek: 38 Dołączył: 16 Gru 2006 Posty: 145 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 4 Mar 2007, 21:43 [MK3] Gaśnie po odpaleniu
Dzisiaj wsiadam do auta odpalam i gasnie, znowu odpalam i znowu gasnie. Czyli na niskich obrotach i zimnym silniku bez dodawania gazu zdycha. Patrze pod maske i przypadkiem spogladam na sonde lambda i co widze ? Wokół kołnieża na którym jest ona osadzona osmolone totalnie, czyli jest spora nieszczelność. Czy moze to byc przyczyna owego gasniecia, jakby przekłamywało sonde ? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 20:29, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Mar 2007, 22:05
skoro masz dziure w kolektorze wydechowym to może cisnienie spalin jest kiepskie i auto muli |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 4 Mar 2007, 22:52
tyle ze to jest wokol sondy lambda, wiec ona moze tez zle pracowac. Czyli jak to załatam powinno byc ok ? |
Wysłany: 4 Mar 2007, 23:56
nie ma takiej możliwości przez sonde silnik raczej nie zgaśnie . Jak dla mnie zatkany katalizator albo tłumik . Wykręć sonde wogóle i odpal i zobacz czy bedzie gasł czy nie. |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:45
Dziure załatałem, przedewszystkim jest o wiele ciszej. Ale sprawa jest taka, odpali tylko z lekkim dodaniem gazu, jak juz odpali i puszcze gaz, gasnie, musze troszke wkrecic go na obroty, nie zaduze bo wkoncu zimny silnik. Puszczam gaz i spada tak nisko ze jest na pograniczu zagsniecia i po paru sekundach sam wzrasta na odpowiednie obroty biegu jałowego. Niedawno wymieniałem filtr powietrza, ale nie sadze zeby to mialo jakis zwiazek, przed wczoraj tankowalem na BP, mozeliwe ze benzyna jest zanieczyszczona ? Moze cos da reset kompa ? |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 20:56
szynszyl napisał/a: | http://fiesta.abla.piwko.pl/por_tester/ |
Link nie działa |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 22:31
Niestety, nie mozna znaleźć strony :( Co to za test ? |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:00
Kurcze no nie moge sie tam dostac :( |
Ostatnio zmieniony przez Longer_007 5 Mar 2007, 23:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:01
może użyj innej przegladarki lub masz może ból z javą |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:02
Uzywam Opery a w IE jest to samo. a z java niemam problemow. A jakbys mi tekst przeslal na PW ? |
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:06
h t t p : / / f i e s t a . a b l a . p i w k o . p l / p o r _ t e s t e r /
usuń puste znaki |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 5 Mar 2007, 23:54
Ciagle nic :( |
Wysłany: 6 Mar 2007, 08:08
Longer_007 napisał/a: | Ciagle nic :(
___________ | ja sobie teraz robisz, ja mam firefoxa i nie narzekam... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 7 Mar 2007, 12:30
Reset kompa nic nie dal, dalej ma zbyt niskie obroty na biegu jalowym. Jak najszybciej zrobie ten test. Ile taka diagnostyka moze kosztowac u mechanika ?
P.S. Czy te za niskie obroty może powodować zła jakość benzyny ? Zatankowalem wieczorem i rano pojawil sie ten problem. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 7 Mar 2007, 16:56
zanim cokolwiek zrobisz przeczysc dokladnie wtyczki od krokowca, cpp, sondy. zobacz czy nigdzie nie złazi izolacja. niby drobnostka ale ja juz sie przekonalem ze czasami taka pierdółka szkodzi. jak mi zniknelo ssanie, i tez mial bardzo niskie obroty na luzie to wyczyscilem profilaktycznie wtyczke przy cpp, i jak ręką odjął... |
Longer_007
Imię: Daniel
Wysłany: 8 Mar 2007, 17:42
A mógłbyś mi zaznaczyc na zdjeciu gdzie sa mniej wiecej te wtyczki ? Sorry ale jestem laikiem |
Wysłany: 8 Mar 2007, 17:54
Longer_007, nie masz co kombinować.. przeciez na tą strone już wlazłeś. test na wyłączonym siniku jest co najmniej banalny... po co kombinować izycie sobie utrudniac. wyjdze ci taki błąd cpp od ręki bez macania wtyczek. jakbyś miał przeboje takie jak ja mam, to byś dopiero zobaczył.. |
