[MK3] Nie odpala - rozrusznik |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Lut 2007, 18:18 [MK3] Nie odpala - rozrusznik
przezdwczoraj rano mialem probleem z odpaleniem
rozrusznik zrobil powoli 2 obroty i kontrolka zgasla :cry:
podlaczone zostaly kolejno 2 akummulatory 50Ah i 120Ah i nic, krecilo rozrusznikiem ale nie zapalil, pozniej bezposrednio z auta na chodzie ukradlem prad i nadal nic
zapalil dopieero na holu za 3 razem
co moze byc przyczyna?
na drugi dzien zapalil normalnie chodz bylo -10C dzis tez bzyk i chodzi |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2010, 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 25 Lut 2007, 18:21
| podwieszona szczotka w rozruszniku . |
MARIUSZ.B
Wysłany: 25 Lut 2007, 22:47
| diodalodz napisał/a: | | podwieszona szczotka w rozruszniku . |
Co ma szczotka do tego przecież jemu rozrusznik kręcił.
Moja teoria jest taka przymarzł wtryskiwacz, woda w paliwie.
Kiedyś miałem ten sam problem (na dworze-25) akumulator nówka więc kręcił jak głupi bardzo długo potem jednak stracił swój wigor więc pożyczyłem prądu od sąsiada z jego odpalonego auta i dalej nic 15min kręcenia rozrusznikiem i lipa. Odkręciłem obudowę filtra powietrza wlałem do wtrysku 100ml świeżego paliwa i od razu auto zapaliło. |
Wysłany: 26 Lut 2007, 01:05
| MARIUSZ.B napisał/a: | Co ma szczotka do tego przecież jemu rozrusznik kręcił.
racja nie doczytałem tematu . miałem wrażenie ze wyładował szybko te dwa aku i nie zalalił
. hm moja teoria jest taka że sie zalał . |
daro
Wiek: 43 Dołączył: 25 Wrz 2005 Posty: 76 Skąd: Rzeszów
Wysłany: 27 Lut 2007, 19:12
| mogles miec cos wlanego w paliwie i zamarzło jak byl mroz |
_________________ daro |
eCo^
Wiek: 37 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 28 Lut 2007, 09:49
ostatnio miałem tę samą sytuację banghead , z tym ze mam ssanie ręczne (TNX) , na początku myślałem ze go zalałem , po jakimś czasie nerw mnie złapał plask i zacząłem włączać i wyłączać ssanie, maniac jednocześnie kręcąć silnik, za 3 razem odpalił hooray . Zdecydowanie wina benzyny . Widocznie panowie na stacji dolali troszeczke wody do bajurki . Bo w stanie pierwotnym była za dobra mlotek |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
