[MK3] Odpowietrznik zbiornika paliwa
miazga44
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 24 Lut 2007, 13:31   [MK3] Odpowietrznik zbiornika paliwa
Witam i mam pytanie gdzie jest przewod odpowietrzający zbiornik paliwa ponieważ gdy otwieram korek wlewu w zbiorniku słyszę charakterystyczny syk powietrza i czuję jak
wypycha mi korek. moja fiesta to model 1992r 1,4 clx. Z góry dziękuję za informację.
AS
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Lip 2010, 14:01, w całości zmieniany 1 raz
opawelq
Wysłany: 24 Lut 2007, 22:41
w ta rurke co wlewasz beznzyne to obok idzie druga rurka odpowietrzajaca ona dziala wtedy gdy nalewasz benzyne ale potem jak zakrecisz korek to sie zrobi cisnienie i to podobno jest normalne bo tak ktos keidys pisal tu na forum. chociaz nie wiem bo na tej rurce odpowietrzajacej mam jakis dziwny jakby koreczek moze z neigo odchodzi powietrze gdy jest duze cisnienie ale nei wiem nie znam sie., jak chcesz to sobie zagladnij czy tkaie cos tam masz to musi byc blisko wlewu tylko po drugiej stronie blachy czyli od spodu auta musisz tam zagladnac. tylko no nie jestem pewny bo dawno temu tam zagladalem. no i nie wiem czy normalne jest to cisnienie jak jest karecony bak.
hello
miazga44
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 25 Lut 2007, 20:11
Dzięki za radę sprawdzę ,rzeczywiście znalazlem na str 32 tego forum sporo na ten
temat.Pozdrawiam
AS
Michael
Wysłany: 26 Lut 2007, 10:21
miazga44, podobno to normalne i nie ma sie czym przejmowac. w 9 na 10 aut tak jest - a uwierz mi cos o tym wiem
