miernik gazu
_Piotr_
Wysłany: 20 Lut 2007, 00:24   miernik gazu
mam zalozona instalacje gazowa. Obok kierowcy mam mini-panelik do sterowania jej... tzn. przycisk i dwie diodki :) standard.... ale niestety diodka od pokazywania momentu kiedy gaz jest na wyczerpaniu niestety nie dziala...
Pytanie: czy jest mozliwosc jakiegos innego sprawdzenia ilosci gazu w butli (oczywiscie oprocz metody skocz do bagaznika i zobacz na wskazniku :) )
Wysłany: 20 Lut 2007, 03:04
jeśli nie działa ci kontrolka rezerwy to skocz do bagaznika i na wielozaworze (nad wskazówka bedzie takie dziwne coś z 2 przewodami ) zewrzyj te przewody . jeśli wtedy zapali sie kontrolka rezerwy to musisz pokręcić ta nakładka na zegar prawo lewo aż zapali sie dioda od rezerwy we właściwym momencie
hbr
Imię: Hubert
Wysłany: 20 Lut 2007, 10:28
A jeśli rezerwa gaśnie w momencie, gdy powinna się zapalać? Wystarczy zamienić przewody miejscami?
--== fkp wawa team ==--
"Fords are magnificent in every word" J. Clarkson
Wysłany: 20 Lut 2007, 17:34
nie
Tam jest kontaktron (zobacz w encyklopedii) a na wzkazówce sa magnesy . Albo trzeba obrócić oczko o 60 stopni około albo zmienić na szkiełko które jest lustrzanym odbiciem tego co masz . Gazowcy często sie mylą w tych sprawach i wciskaja ciemnoty później .
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 20 Lut 2007, 21:40
Najprostszym rozwiązaniem jest wyjeździc kilka razy gaz do zera i za każdym tankowaniem kasować licznik 8) wtedy wiesz ile zrobisz
mucha
Wysłany: 20 Lut 2007, 21:43   ...
laskosz :-D
Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :(
Wysłany: 20 Lut 2007, 23:58
taka jest prawda bo ja mam tak dobraną butle i wielozawór ze jak mam 1/2 zbiornika to wskaźnik pokazuje minimum od tego czasu moje auto już nigdy u gazownika nie było bo ręce mi lataja jak ktoś coś robi i sie nie zna.
ROMEZ
Wysłany: 21 Lut 2007, 14:12
laskosz ma racje :) ja mialem podobny problem i od dluzszego czasu wiem ze przejade na zbiorniku okolo 450 km :) i jezdze przewaznie do zera jak tankuje zeruje licznik dzienny i gotowe
_Piotr_
Wysłany: 21 Lut 2007, 19:23
na ja poki co tez mam taki miernik... czyli przejade 150 km :) .... i jade zatankowac :) , ale to nie to :/
ROMEZ
Wysłany: 21 Lut 2007, 20:26
_Piotr_ napisał/a:
to co ty masz za butle??
_Piotr_
Wysłany: 21 Lut 2007, 22:02
30-40 liotrow, ale nie laduje nigdy do konca... tylko zawsze za 30 zl... :) .. spala ok. 10/100
ROMEZ
Wysłany: 22 Lut 2007, 08:33
rany julek :) ja ma podobny ( w kole ) tankuje 35 litrow i jest dobrze ale to mo ztarcza na tyle ile napisalem ( przy jezdzie 40%-miasto 60%- pozamiastem)
_Piotr_
Wysłany: 22 Lut 2007, 16:57
ja 120% miasto bo tylko w korkach :)
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 30 Sie 2009, 19:08
To mówicie że czym powinienem pokręcić?
Wysłany: 31 Sie 2009, 11:39
Te 2 przewody wchodzące w ten przeźroczysty plastik - to od rezerwy - jak nie masz tam ząbka który to pozwala założyć tylko w jednym położeniu to jak to przesuniesz w inne to się zmieni moment zapalania rezerwy.
Wysłany: 3 Wrz 2009, 19:24
tu się rusza całe szkiełko .
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:13
a ja mam LCD zrobiony na halotronie, Pokazuje ile jest gazu i na ile km starczy :-P
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście
Ostatnio zmieniony przez dr_Henio 19 Wrz 2009, 14:44, w całości zmieniany 1 raz
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 13 Wrz 2009, 00:21
Te geniusz... a nie masz w aucie piszczałki jak się gaz kończy? I przełączasz na benzynę???
Burbo Team
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 15 Wrz 2009, 11:40
no widzisz elmelku nie mam takich bajerow :)
Mizer 59
Brak nowych postów Miernik zużycia paliwa...
Jinks Elektryka 8 9 Maj 2005, 22:53
Brak nowych postów Watomierz, miernik zuzycia pradu
kenczorf Przed zakupem 36 2 Gru 2013, 19:45
TSRules
Brak nowych postów miernik/czujnik grubości lakieru
Daras84 Przed zakupem 3 4 Lis 2013, 08:49
MarcusXL
