Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 21:04 |
[MK3] Diesel - zamarznięte paliwo ? |
tomek23
Wiek: 42 Dołączył: 09 Cze 2006 Posty: 87 Skąd: Białystok
Wysłany: 12 Lut 2007, 12:01 [MK3] Diesel - zamarznięte paliwo ?
Witam!
W sobote...jechalem sobie spokojnie az tu nagle moj samochod zwariowal,dostal niskich obrotow i zgasl...po probie...odpalilem go i zaparkowalem...gdy wieczorem chcialem znowu jechac zaskoczyl mnie bardzo mocno :vbad: po zakreceniu rozrusznikiem..jakby sie dlawil...jak przygazowalem..to trzymal obroty i nagle spadly i zgasl..po kilku probach bylo to samo...pedal do podlogi ryk silnika i gasniecie...nast dnia znowu sprobowalem..ale juz nawet nie zaskoczyl...moim zdaniem moze byc to filtr paliwa...ale chcialem sie jeszcze upewnic...mam diesla i nie dolewalem zadnych dodatkow uszlachetniajacych i zapobiegajacych zamarzaniu..w nocy bylo -21 stopni czy to mozliwe ze paliwo przymarzlo..ze w filtrze mazia sie zrobila i nie dostaje paliwka?? co o tym sadzicie..filtr nie byl wymieniany od momentu jak kupilem..prawie rok..prosze o rady |
byla
była http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/4565
jest niebieska ktora mam zamiar doprowadzic do normalnosci
TOYOTA CAMRY V6 3.0 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Maj 2010, 21:27, w całości zmieniany 1 raz |
semek711
Wysłany: 12 Lut 2007, 12:40
| tomek23 napisał/a: | | w nocy bylo -21 stopni | przy takie temp oczywiscie ze moglo paliwo zamarznac... niektorzy kupuja specjalne uszlachetniacze... innym sposobem o jakim slyszalem to dolewanie dematuratu... podono skutkuje |
tomek23
Wysłany: 12 Lut 2007, 12:44
ok...wiec teraz wymieniam filtr paliwa..kupuje ten dodatek.....chcialem tylko upewnic sie zeby nie wywalic kasy |
byla
semek711
Wysłany: 12 Lut 2007, 12:46
| tomek23 napisał/a: | | wiec teraz wymieniam filtr paliwa | a wez sprobuj oblac goraca woda filtr, przewody, i pompe paliwa... poczekaj z minute i sprobuj odpalic... |
tomek23
semek711
Wysłany: 12 Lut 2007, 12:56
| Cytat: | | a gdzie jest pompa paliwa?? ze se tak zapytam?? :-/ | jak wiesz gdzie filtr to po przewodach trafisz do pompy ;-) |
tomek23
Wysłany: 12 Lut 2007, 13:45
bylem..wzielem wode w termos...goracym wrzatkiem polalem krecilem..ale aku mi zdechl...wzielem aku do domku...i sprobuje zrobic to jutro,to samo:) no a jak nie to trzeba chyba bedzie wyjac ten filtr:) a wlasnie...czym zatkac przewody zeby nie lecialo paliwo jak nie bedzie tego cudaka?? alez ja kurna zielony...:D jak zaba |
byla
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 12 Lut 2007, 13:57
| Eeee no co wy parafina sie poprostu wytracila i maz taki kisel w filtrze paliwa nic wiecej... zmien filtr na pelen zbiornik dolej okolo 1 litr denaturatu lub 0,5 litra bezyny i bedziesz mial problem z glowy... |
tomek23
Wysłany: 12 Lut 2007, 14:01
kurde...no w sumie i tak w koncu trzeba by bylo wymienic ten filterek...nadarza sie okazja...kurde....zaraz jade do sklepu,jutro zmieniam filtr...dziekuje chlopaki:) mam nadzieje ze to to |
byla
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:41
| zamiast denaturatu dolewa sie normalnej benzyny . Sa tabele do wyliczania stężenia % w zależności od ropy i temperatury . |
tomek23
Wysłany: 12 Lut 2007, 15:48
| a moglbys mi pokazac taka tabele??a ile mam wlac na 3/4 baku tej benzyny?? :? |
byla
Wysłany: 12 Lut 2007, 16:31
do mk2 możesz dostać odrazu do mk3 niestety nie mam .
Wiadomo ze paliwa sie troche zmieniły wiec myśle ze nie powinno sie przekraczać 10 % na oleju zimowym . |
